路由器网络共享设置
2023-5-1 07:42| 发布者: 开心| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置可能对于初学者来说比较复杂和困难,本文路由器网络共享设置将为您进行深入浅出的讲解和指导。本文内容目录一览:1、同一路由器下,两台电脑怎样设置共享访问?2、交换机下 ...
    路由器设置和无线WIFI设置可能对于初学者来说比较复杂和困难,本文路由器网络共享设置将为您进行深入浅出的讲解和指导。本文内容目录一览:1、同一路由器下,两台电脑怎样设置共享访问?2、交换机下接无线路由器,怎么设置共享?3、双路由器连接实现共享上网的方法4、路由器设置局域网共享5、路由器怎么设置局域网共享和打印机共享6、怎样设置连接同一个路由器的两台电脑间可以共享文件?同一路由器下,两台电脑怎样设置共享访问?
同一路由器下,win7下两台电脑设置共享访问方法:
1、准备工作:以下称要发共享文件的电脑为“主机”,要收共享文件昌配的电脑为“客户机”,以便清楚。
2、前提:主机和客户机的“工作组”名称必须相同,并处于同一网段,只要是同一路由就不考虑网段问题,只考虑“工作组”,在“计算机”“属性”里查看,都相同,多数为“WORKGROUP”。
3、主机操作:选中要共享的文件,点右键--“共享”--“家庭组”耐手指。
4、主机上要共享的文件:点文件--属性--共享--共享--向下三角形--选择“everyone”--添加--共享--关闭。
5、客户机操作:网络--查找共享计算和工作组--找到共享文件--打开---完成。
共享访问是指多个用户可能同时访问和更新相同的数据,文件和设备。共享访问不仅能为用户使用数据和数据薯物共享提供更有效的方法,而且在必要时可对访问进行限制。交换机下接无线路由器,怎么设置共享?
用小路由器会使接在上面的电脑变成不同网段的新内网(下层),这样,新内网能单向访问
其它电脑(上层),歼搭模反之不行,解决办法很简单,将无线路由器改成无线交换机,一切就能
解决:
   1 先关闭无线路由器的DHCP(动态IP功能)。
   2  不用WAN口,将进线插入LAN口;
    这样 无线方式接入电脑 就是以交换机一样方式接入了原局域网,属同一层,就可以任氏缓意
互访了。当然得按有线方式一样配无线方式的网络枝答参数。
    理解了没有?
双路由器连接实现共享上网的方法
    要怎么连接才能让5台电脑同时上网呢?路由里面需要怎样设置呢?下面是我收集整理的双路由器连接实现共享上网的方法,欢迎阅读。
        双路由器连接实现共享上网的方法
    要实现5台电脑同时上网,有2个路由:TP-LINK 402M和TP-LINK 402
    路由器连接方法
    要怎么连接才能让5台电脑同时上网呢?路由里面需要怎样设置呢?具体方法是:第收到其他维修同行的一台路由器的wan口空着,用lan口连接电脑并与第二台路由器的lan口连接;第二台路由器的WAN口依然接通外网,LAN口接电脑和第收到其他维修同行的一台路由器。在第二台路由里面设置网络参数。
    一般人都会用adsl上网,简单的说就是从调置解调器出来的那个网线接到第一个路由器上,把wan那个设置一下。第二个路由器就是当做电脑就可以了,过要把那个IP改一下,默认的是192.168.1.1。别的电脑的网线插到第二个路由器上就行了,这样都可以上网的。
    路由器连接操作步骤
    第一步)A路由器的w口接外网,用一个L口接B路由器的L口。
    第二步)B路由的固定DHCP关闭 。
    第三步)B路由的LAN的IP地址改动为A路由同一地址池内的一个IP 。
    双路由器连接方式实现共享上网实现 。
    把连接到MODEM的路由器叫(1),把连接到电脑的路由器叫(2),以下同!
    设定:
    1、把(1)号路由设为厂的默认值,使用动态IP上网,把收到其他维修同行的一台电脑的MAC克隆上这个MODEM里。
    2、把(2)号拍改路由设为我们平时使用路由的方式,PPPoE上网,输入宽带账号跟密码,选取自动连接。
    连线:
    把连接电脑的.网线都接入(2)号路由器上,(2)号路由器的WAN口用一根短网线与(1)号路由器的1~4随便一个口连接上(记住,不是接入WAN口),接线按RJ45标准就可以了,然后把MODEM用这样的一条网线跟(1)号路由器的1~4任何一个口接上,完成!一般最好一起把这三个电源一起开,有时候掉线上不了了,也要三个关掉再开,不然好难上网的!
    用路由直接跟MODEM连接上网,路由在运行状态下可以看到已经拨号上网了,只是有包发出,而返回的很少,上不了网。然后通过路由在电脑拨号上网(把WAN口的那根与MODEM连接的线接到1~4随便一个LAN口)就可以正常上网了。试用了加多一个路由器上去,等于在MODEM与路由中间夹了一个交换机,只是它是带路由的,把中间这个路由克隆了这台电脑的网卡的MAC地址,当时是想这样可以满天过海吗?结果是行了!
    比如说两个路由器A和B,A让它发挥路由的功效,拨号上网。所以A路由的WAN口要连接到MODEM。然后B路由只让它发挥集线器的作用,就从A路由的LAN口拉一条网线连接到B路由的LAN口上,再把电脑的网线也连接到B路由的LAN口上,这样B路由就可以无需任何的设置,通过A路由器上网,B路由只是起一个通道的作用。
    第一步:Adsl---ROTER1(拨号)---Roter2(动态)---pc就可以了 。
    第二步建议网关:路由1用10.10.10.111---路由2用10.10.9.111 。
    原理是网络尖兵只能探测第一个路由的讯号、第二个路由检测不到,经过两重roter打包信号后,就可以了。(记住一定要两个路由器,最好还把放火墙打开,防*****攻击的所有防火墙都打开,防止不明数据包检查、攻击) 。
    第二个路由器(动态),路由里都有这个动态IP的,就是自动获取动态IP的设法!具体还是自己实验一下,应该是可以的!市面上的路由都有这个设定!比如现在一般的路由器,lan端的ip基本上都设置了DHCP,袭祥判自动分宴雹配ip地址,建议:路由器1的lan端关闭DHCP功能,网关设置成10.10.10.111。
    路由器2的wan端设置成指定ip,比如10.10.10.112,网关10.10.10.111,掩码255.255.255.0,路由器2 lan端开启DHCP功能,比如10.10.9.100~255段。pc端你有超过255台机(有那么多吗)?掩码用255.255.0.0好了,ip可以设置从10.10.(1-254).(1-254),如果没有的话,那就还是使用255.255.255.0。ip端从10.10.9.(1-254)。路由器设置局域网共享
 每次与PC联机都要将数据线连上,而拷贝文件的速度并不是十分理想,那么有什么山态岩办法能够让PC与PPC之间共享文件,不耗费时间且没有线缆的束缚呢?答案是简单的`,只要按照下面教程中的做法,就能轻松让你通过WIFI与PC进行联机共享。
  共享设置需求:
 A、无线路由器收到其他维修同行的一台
 B、电脑端:Windows 系统(本文以XP为例)
 C、PPC手机端:WM 6.0以上系统 + Resco Explorer
 D、手机品牌不限,只要有WiFi,就算是山寨机只要有Windows Mobile 系统,闭亏亦可轻松设置
 E、电脑品牌更不限
 F、电脑与PPC必须同在同一网络、同一IP段内。最佳方式就是以同收到其他维修同行的一台无线路由器作为本地网内的DHCP
 G、电脑连接无线路由器的方式:有线、无线均可
  电脑端设置方式:以系统为Windows XP为逗御例
 1、打开控制面板-用户帐户,点击"Guest"来宾帐户,启用此帐户
 2、为你的日常使用帐户设置一个密码,一定要设置密码,不然你的电脑将不能被PPC访问;且你的电脑处于十分的不安全状态,设置用户帐户密码时不必将此密码设为私有。
 3、设置电脑硬盘共享资源:
 电脑端的设置至此基本完成。
  手机端设置方式也十分简单:
 1、打开无线网络(即WiFi)-连接无线路由器-确认连接成功且与电脑在同一网段内。
 2、打开Resco Explorer。
 3、点击左软键-向上-到达目录顶层-会有"我的网络"这一项。路由器怎么设置局域网共享和打印机共享
1、在同个局域网内,找到需要被共享的电脑(以WIN10为例)文件,点击右键选择属性进入。
2、在弹出的属性对话框中选择共享然后点击共享按钮。
3、在出现的共享对话框中点击下拉箭头如选择everyone,点击添加,在下方的列表中可以看到已经将其加入。同时还可以根据权限选择读取或者写入,添加困卖完成以后点击共享。
4、等待文件夹共享进度完成。
5、此时在出现的页面中可以看到该文件夹已经被共享了,点击完成按钮。
6、在其他电脑中点击网络进入。
7、进入网络界面以后可以看到之前被共享的打印机,双击进入。
8、此时页面弹出登录对话框输入耐答该被共享的计算机登录用户名和密码点击登录。
9、页面跳转在出现的页面中可以看到共享电脑中文件了。
10、再点击装有打印机的电脑左下角的开始,选择控制面板进入。
11、在出现的控制面板界面中点击设备和打印机进入。
12、进入到设备和打印机界面以后选择需要共享的打印机点击右键选择打印机属性进入。
13、在出现的窗口中点击共享,然后勾选共享这台打印机点击确定按钮。
14、此时在其他电脑上点击左下角的开始选择控制面板进入。
15、在出现的页面中点击设备和打印机进入。
16、页面跳转以后点击添加打印机按钮。
17、此时可以看到系统搜索到的共享打印机,如被共享的打印机不在列表中则点击下面汪亩逗的选项。
18、在出现的页面中输入该被共享打印机的名称点击下一步。
19、此时可以看到系统正在添加该被共享的打印机。
20、页面跳转以后就可以看到已经将被共享的打印机添加到了局域网其他电脑上了。怎样设置连接同一个路由器的两台电脑间可以共享文件?
1、首先保证2台计算机在同一个工作组,右键我的电脑属性-计算机名-更改工作组相同;
2、保证2台电脑的guest 用户没有禁用
3、右击你要共享的文件夹-属码腊巧性-共享-网络共享与安全,在网络上共享文件夹打钩,如果允许更改文件,下面的一个选择局郑也打钩。
4、到网上邻居找工作组计算机,迟键打开就可以看到共享的文件夹了。
通过学习这些路由器设置和无线网络的技巧和方法,您可以更好地管理和控制您的网络,从而获得更好的上网体验。
GMT+8, 2026-1-11 09:21 , Processed in 0.128498 second(s), 17 queries .
