| 如果您正在寻找关于路由器设置好了还是不能上网和路由器设置好了还是不能上网如何维修的详细信息和实用建议,那么您来对了地方。本文内容目录一览:1、无线路由能连接上,但是不能上网是哪种故障?2、为什么路由器连接上了却不能上网?3、路由器设置成功后,为什么还是上不了网?4、无线路由都设置好了但还是上不了网5、无线路由器显示已经连接上去了。但就是无法上网。6、为什么路由器都设置好了,宽带还是连接不上呢?无线路由能连接上,但是不能上网是哪种故障? 无线路由器连接上了,信号很好,但是还是不能上网的扰散裤原因: 原因1:网络线路故障。 【家庭网络环境布线】: 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 原因2:路由器上网置错误,需要重新配置路由器。 怎么修理:重置路由器,重新设置缓简拨号。 重置路由器方法: 方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。 设置路由器拨号: 电脑ip、dns设置自动获取。 1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。 3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 4、如果想用无线wifi,你的路由器就掘键必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为。1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。 为什么路由器连接上了却不能上网? 1、连接上路由器信号了不一定就能上网,原因在于路由器与外网的连接是否正常。 2、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。 3、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设者蠢敬置。点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就档行可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 4、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。 5、首先确认你是否本身能够上网。可以采用笔记本直接WLAN试确认本身能够上网,采用路由器接入不能上网的话,应该是路由器的配置问题。首先首慎检查接线是否配置正常。比如WLAN接线、检查路由器参数是否正确。一般家用路由器有几种配置方式,对于入门级用户可以采用向导模式配置。路由器设置成功后,为什么还是上不了网? 重置路由器设置好了不能上网原因: 原因1:网络线路故障。 【家庭网络环境布线】: 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 原因2:路由器配置错误。 【电脑进入路由器】:1、电脑ip、dns设置自动获取。2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路念庆首由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 【设置路由器拨号】:1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。2、在【网络参数】--【WAN设置差简】里,选【正常模式】,在【连接】仔数的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。无线路由都设置好了但还是上不了网 故障一:需要核实一下运行商的上网方式,比如有宽带账号就选择PPPOE。宴饥直接插上可以用的就选择动态IP(自动获取) 故障二:上网方式选择错误或者宽带账号和密码输入错误。这个需要和运行商核实。 故障三:有些运行商绑定宽带的MAC地址,这个需要克隆MAC。在路由器 高级设置==MAC克隆==克隆MAC地址==确定。 扩展资料: 由于方便快捷的缘故,相信很多人经常会用到3g无线上网,电信宽带有2年的合同,非常不利于移动性上网,所以选择无线网络上网或者购买电信/联通的3g无线上网卡的人就越来越多。但是使用无线网络橘孝上网并不是那么的顺利。很多时候会出现无线网络连接上但上不了网,那遇上这样的晌伍返情况如何维修呢? 对于某些无线网络用户,一般都设置密码,而密码容易忘记,而且也有可能被别人破解,您可以选择设置密码为复杂型,比如数字、字母以及特殊符号混合,当然是在允许的情况下,设置好密码之后,最好要保存一份,以免忘记密码时出现不能上网的问题。 当上但上不了网时,建议检查你的密码是否输入正确,往往会因为无线网络的密码过长或过于复杂而导致输入错误,要是可以直接使用复制粘贴就十分方便了,同时也要检查是否输入空格等。 参考资料 家电维修技术论坛无线路由器显示已经连接上去了。但就是无法上网。 一、原因:路由器的设置出现问题,怎么修理如下 1、下面就以TP-LINK WR740N无线路由器为例进行说明。 2、先确保路由器所有网络等连接正确,如果不确定可按照下图所示的方式检查路由器的所有连接是否正确,如果所有连接都正确后接着下一步操作。 3、将路由器翻过来,查看并记下底部铭牌上的管理登录IP、用户名和密码;管理IP一般为192.168.0.1或者192.168.1.1;用户名和密码默认都为admin,具体以铭牌标识为准。 4、打开浏览器,在地址栏输入刚才记下的管理IP地址,在弹出的登录窗口中输入用户名和密码,并点击确定登录路由器的管理界面。 5、进入路由器的管理界面后,点击左侧导航栏处的“网络参数”,先检查WAN口设置是否正确,如果是使用的拨号上网,则需要检查宽带账号及密码是否正确;如果是使用的静态IP则需要检测IP地址、网关和DNS信息是否准确无误。 6、设置完成后,再点击导航栏处的“运行状态”查看是否有网络数据流量,如果有数据流量变化则说明路由器联网成功,此时再用电脑连接路由器上网试试,一般就可以解决问题;如果没有数据流量则有两个可能性,一个是路由器中的宽带账号设置不正确无法正常拨号,再次检查路由器账号设置即可解决;另一个就是网络本身问题,此时就需要联系网络运营商进行解决。 二、使用路由器要注意的问题 1、避免使用简单的WIFI密码,谨防密码泄露。 2、路由器表面及附近不要放置过多杂物,避免影响散热。 3、路由器的登陆密码不要使用默认的,避免被人从路由器入侵。 4、路由器较适宜放置在空旷处迅带才能有最好的效果。 三、关于路由器 1、路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的空或产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。 2、路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。亩亏芦这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。 3、路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。 4、因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。为什么路由器都设置好了,宽带还是连接不上呢? 上不了网,是因为,路由器自身未连接到外网。 此时可以进到路由器WEB设置页面(192.168.16.1),点击右上角的【系统管理】-【状态】,根据“广域网”显示的连接状态来判断自己的问题。 问题1:显示【PPPOE正在连接】如何维修? 原因:路由器WAN口的上网方式选择错误。 解大档决方法:进到路由器WEB设置页面(192.168.16.1),点击【网络设置】-【广域网】,选择正确的上网方式。 如何选择【上网方式】 问题2: 显示【PPPOE 没有连接】或【PPPOE 已断开】 如何维修? 原因:线路连接错误(重点在【WAN口】未接线 或 【WAN口】连线有误) 怎么修理:检查网线的两端是否连接到正确的端口并且插紧(线路连接正确后,路由器上WAN口指示灯应常亮或者闪烁)。 问题3: 显示【已连接】但无法上网,如何维修? 原因:电脑友岩IP地址没有改成自滚告乱动获取 怎么修理:把电脑的IP地址改成自动获取。 无论您是一位新手还是一位有经验的用户,这些技巧都能帮助您更好地管理和优化您的网络连接。 |
GMT+8, 2026-1-11 09:21 , Processed in 0.189246 second(s), 16 queries .
