迷你路由器上不了网
2023-5-1 07:42| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将介绍迷你路由器上不了网的重要性,以及如何应对相关问题和挑战,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、为什么小米路由器mini设置成功且连接上却无法上网2、迷你路由器连接不 ...
    在这篇文章中,我们将介绍迷你路由器上不了网的重要性,以及如何应对相关问题和挑战,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、为什么小米路由器mini设置成功且连接上却无法上网2、迷你路由器连接不上或上不了网3、迷你无线路由器不能上网如何维修4、怎么维修迷你路由器Bridge模式下的电脑上不了网为什么小米路由器mini设置成功且连接上却无法上网
1 、看看路由器有没有设置IP过滤。
2、看看手机连接WiFi的时候输入的密码对不对。
3、看看手机上要连的WiFi加密方式和路由器WiFi设置里的加密方式是不是一样。
4、看看手机是否设置了静态的IP地址,而此IP地址要跟路由器在一个IP地址段。如果设置了静态IP地址,最好把ip地址设为自动获取。
5、有时候也可能是路由器的问题,什么都闹闹是对的,但新加入的设备就是上不了网,老设备自动连接WiFi的就能上网(这种问题常常发生在很老的TENDA路由器上),这时候最好把路由器复位一遍,然后重新设置就好了。
扩展资料
功能配置:
接口方面,小米路由在背部提供了三个百兆网络接口,其中一个为Wan,两个为Lan,此外还提供了一个USB 2.0接口,可外接移动硬盘等设备。
产品特色:
采用智能双频双天线2.4GHz/5GHz双频并发,可分别设置两个WiFi,支持最新的无线802.11ac协议。5GHz频段无线速度可达867Mbps。双频并发速率最高达1167Mbps,比普通路由器快3倍!
双重防护
防蹭网:可定制“陌生终端连接警告”,有可疑终端连接,直接通知给你,打开APP,秒踢不速之客。
防欺骗、防钓鱼网站:与腾讯安全中心合作,每日更新黑白名单,当你在访问疑似钓鱼网站、欺骗网站等存在风险的网站时,将得到提醒,保证全家上网更安全。
超强穿墙模式
采用2x2天线设计,分别负责2.4GHz与5GHz的信号传输。采用波束成型Beamforming技术可根据终端设备的位置,进行智能信号跟随。独立外置功率放大器,有效加强信号的强度与穿透力。
存储服务器
通过雹启USB接口你可以连接外置移动硬盘。将小米路由器mini变身为你的存储服务器,通过电脑、手机等设备即可访问视频、照片、音乐及文件等,在你液肆罩的智能设备上播放或访问。
参考资料:百度百科-小米路由器迷你路由器连接不上或上不了网
1、首先要保缓指证网线连接正确。也就是将外网进来的网线接到路由器或猫的WAN口上,而电脑的态咐网线则接到LAN口上;
 2、网线连接接正确后,一定要在路由器WAN设置中设置正确帆哪纯的上网帐号和密码;
 3、路由器与服务商的网络连接成功后,如果网络还有问题,则是电脑出现问题;
 4、选择重装系统或者拿去维修店维修。
迷你无线路由器不能上网如何维修
    现在无线路由器已经做的越来越迷你了,很多品牌的迷你无线路由器都已经上线了,但是有时候出现的问题跟普通无线路由器也有些类似,像是设置好迷你无线路由器之后  不能上网  的情况也有很多,下面是我整理的迷你无线路由器不能上网的解决  方法  ,供您参考。
       迷你无线路由器悄顷不能上网的怎么修理
    设置好路由器WAN口PPPoE拨号后,如果上不了网,请登录路由器的管念行理界面,点击 运行状态  WAN口状态,如果WAN口状态一直处于正在连接,无法连接成功。如下图所示:
    请参考 现象一 排查问题。
    如果WAN口状态有IP地址,但上不了网,如下图所示:
    请参考 现象二 排查问题。
     现象一
    检查线路连接
    宽带线路(网线或Modem出来的线路)需连接在Mini路由器的网线接口(部分路由器为LAN/WAN接口),如下图:
    参考拨号失败提示
    在路由器的管理界面点击 运行状态  WAN口状态,如果WAN口没有获取到IP地址,页面会有 拨号失败 的原因提示,请点击 查看帮助,根据帮助内容提示的怎么修理排障。如下表所示
    注意:部分Mini路由器无此提示,可不排查该步骤。
    宽带服务商绑定mac地址
    运营商仅允许特定的MAC地址获取IP地址,需要将该MAC地址克隆到路由器WAN口。
    克隆方法:查看之前单独连接宽带上网的电脑有线网卡的MAC地址。
    选择 网络参数  MAC地址克隆,在MAC地址一栏中填写您查看到的MAC地址,点击 保存 并 重启路由器。如下图所示:
    观察路由器重启后WAN口是否可以成功获取到IP地址。
     现象二
    检查上网终端网络参数
    电脑需要设置为自动获取IP地址,如果电脑已经是自动获取IP地址,但获取到的IP地址为169.254.x.x,请把电脑对应的 本地连接 或 无线连接 禁用后再启用。
    检查路由器上网控制
    路由器的 家长控制、上网控制(部分路由器为 防火墙设置)功能可以限制内网电脑的上网权限,请根据实际需求设置该功能,非必要情况下,可不启用该功能。设置方法如下:
    1、关闭家长控制
    登录路由器管理界面,点击 家长控制 设置页面,选择 不启用 并 保存。如下图所示:
    2、关闭上网控制
    在 安全设置  上网控制 中,确认不勾选 开启上网控制,点击 保存。如下图所示:
    完成上述操作,可尝试打开网页测试上网。
    检查浏览器设置
    请检查浏览器设置,检查方法如下:
    禁用拨号连接:打开IE浏览器,点击 工具  Internet选项,选择 连接  从不进行拨号连接。
    禁用网仔运哗络代理:点击 工具  Internet选项,选择 连接  局域网设置,确保三个选项均未勾选,并点击 确定。
    设置完毕,尝试打开浏览器上网。
    更换浏览器或电脑
    更换浏览器(使用火狐/Firefox、谷歌/Chrome或其他浏览器)后再尝试,如果仍然不能上网,尝试更换电脑对比测试。
    检查宽带线路
    电脑直接连接宽带进行拔号,如果拔号成功后,同样上不了网,请联系宽带运营商解决线路问题。
    迷你无线路由器不能上网的相关  文章  :
    1. tplink710n路由器ap模式不能上网如何维修
    2. TP-Link迷你无线路由器怎么设置上网
    3. tp迷你路由器820n设置client模式不能上网如何维修
    4. 怎么维修水星mini路由Bridge模式终端无法上网
    5. 水星mw300rm迷你路由器ap模式无法上网如何维修 怎么维修迷你路由器Bridge模式下的电脑上不了网
    你知道怎么维修迷你路由器Bridge模式下的电脑上不了网吗?下面是我整理的一些关于怎么维修迷你路由器Bridge模式下的电脑上不了网的相关资料,供你参考。
     怎么维修迷你消衡路由器Bridge模式下的电脑上不了网的解决  方法  :
    Mini路由器工作在Bridge模式, WDS状态显示成功,但是连接在Mini路由器下的电脑无法上网。该问题可能与电脑或主路由器设置有关。
    确认上网终端是通过DHCP获取IP地址,并且获取到正确的IP地址(网关IP地址为前端路由器的IP地闷者址)。如下图所示:
    注意:如果您的电脑需要指定IP地址上网,确认填写的网关、DNS等参数正确。
    拿罩做3G路由器默认管理地址为:192.168.1.1,如果与局域网  其它  设备存在IP冲突,建议更改。
    修改管理地址的方法:登录路由器管理界面,点击 网络参数  LAN口设置,修改LAN口IP地址后,点击 保存,确定重启。
    1、防火墙设置
    请检查主路由器上是否开启了上网控制,建议更换规则或暂不开启上网控制。如下图所示:
    2、ARP绑定
    主路由器设置IP地址与MAC地址绑定防止ARP欺骗,可以将ARP绑定关闭后尝试上网,如下图所示:
    如果通过以上排查均无法解决问题,可能是不同产品的无线桥接机制的兼容性导致问题。可以尝试用主路由器无线桥接Mini路由器,测试是否可以正常使用。
    您也可以记录使用的产品型号与硬件版本,致电400-8810-500获取技术支持。
通过本文的介绍,您已经了解了如何配置路由器和Wi-Fi。虽然每个品牌的路由器配置方式略有不同,但总体来说,大多数配置过程都比较类似。希望本文对您有所启发,能够让您更好地利用网络。
GMT+8, 2026-1-11 09:21 , Processed in 0.128062 second(s), 17 queries .
