路由器工作在什么层
2023-5-1 07:42| 发布者: 开心| 查看: 404| 评论: 0
摘要: 想要充分利用您的路由器和无线WIFI网络,让您的网络环境更加智能和高效?本文路由器工作在什么层将为您提供详细的路由器设置和无线WIFI设置技巧和方法。本文内容目录一览:1、路由器工作在osi的哪一 ...
    想要充分利用您的路由器和无线WIFI网络,让您的网络环境更加智能和高效?本文路由器工作在什么层将为您提供详细的路由器设置和无线WIFI设置技巧和方法。本文内容目录一览:1、路由器工作在osi的哪一层?2、交换机和路由器分别工作在OSI的那一层?3、路由器的专业定义是什么?4、路由器工作在哪一层5、路由器工作在什么层路由器工作在osi的哪一层?
路由器是联结多个网络或网段的网络装备,主要功能是联结不同的网络,进行协议转换、路由选择等。路由器工作在OSI模型的网络层。
路由器是在osi的第三层也就是网络层工作的,网络层的功能就是给数据选择路径的。OSI是开放互联模型 共7层 从低到高分别是物理桥模层 数据链路层 网络层 运输层 会话层 表示层 应用层  网络层的功能就是分组传送,路由选择和流量控制。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
扩展资料:
原理
网络中的设备相互通信主要是用它们的并消迹IP地址,路由器只能根据具体的IP地址来转发数据。IP地址由网络地址和主机地址两部分组成。
在Internet中采用的是由子网掩码来确定网络地址和主机地址。子网掩码与IP地址一样都是32位的,并且这两者是一一对应的,子网掩码中“1”对应IP地址中的网络地址,“0”对应的是主机地址,网络地址和主机地址就构成了一个完整的IP地址。
在同一个网络中,IP地址的网络地址必须是相同的。计算机之间的通信只能在具有相同网络地址的IP地址之间进行,如果想要与其他网段的计算机进绝并行通信,则必须经过路由器转发出去。不同网络地址的IP地址是不能直接通信的,即便它们距离非常近,也不能进行通信。
路由器的多个端口可以连接多个网段,每个端口的IP地址的网络地址都必须与所连接的网段的网络地址一致。不同的端口它的网络地址是不同的,所对应的网段也是不同的,这样才能使各个网段中的主机通过自己网段的IP地址把数据发送送到路由器上。
参考资料来源:百度百科-路由器交换机和路由器分别工作在OSI的那一层?
交换机工作在OSI的第2层-数据链路层,路由器工作在OSI的第3层-网络层。
交换机内部的CPU会在每个端口成功连接时,通过将MAC地址和端口对应,形成一张MAC表。在今后的通讯中,发往该MAC地址的数据包将仅送往其对应的端口,而不是所有的端口。因此,交换机可用于划分数据链路层广播,所以是在数据链路层工作。
路由器是一种多端口设备,它可以连接不同传输速率并运行于各种环境的局域网和广域网,也可以采用不同的协议。路由器工作在OSI模型的第兄带缓三层-网络层,指导从一个网段到另一行橡个网段的数据传输,也能指导从一种网络向另一种网络的数据传输。
扩展资料
OSI七层协议的不同工作内容介绍:
物理层:将数据转换为可通过物理介质传送的电子信号相当于邮局中的搬运工人。
数据链路层:决定访问网络介质的方式。在此层将数据分帧,并处理流控制。本层指定拓扑结构并提供硬件寻址,相当于邮局中的装拆箱工人。
网络层:使用权数据路由经过大型网络相当于邮局中的排序工人。
传输层:提供终端到终端的可靠连接相当于公司中跑邮局的送信职员。
会话层:允许用户使用简单易记的名称建立连接相当于公司中收寄信、写信封与拆羡模信封的秘书。
表示层:协商数据交换格式相当公司中简报老板、替老板写信的助理。
应用层:用户的应用程序和网络之间的接口老板。
路由器的专业定义是什么?
路由器是互联网络中必不可少的网络设备之一,路由器是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读”懂对方的数据,从而构成一个更大的网络。路由器有两大典型功能,即数据通道功能和控制功能。数据通道功能包括转发决定、背板转发以及输出链路调度等,一般由特定的硬件来完成;控制功能一般用软件来实现,包括与相邻路由器之间的信息交换、系统配置、系统管理等。
要解释路由器的概念,首先要介绍什么是路由。所谓“路由”,是指把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作,而路由器,正是执行这种行为动作的机器,它的英文名称为Router。路由器的基本功能如下:
第一,网络互连:路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互连局域网和广域网,实现不同网络互相通信;
第二,数据处理:提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能;
第三,网络管理:路由器提供包括路由器配置管理、性能管理、容错管理和御团纳流量控制等功能。
路由器(Router)是工作在OSI第三层(网络层)上、具有连接不同类型网络的能力并能够选择数据传送路径的网络设备。路由器有三个特征:工作在网络层上、能够连接不同类型的网络、能够选择数据传的路径。
1、路由器工作在第三层上,路由器是第三层网络设备,这样说大家可能都不理解,就先说一下集线器和交换机吧。
集线器工作在第一层(即物理层),它没有智能处理能力,对它来说,数据只是电流而已,当一个端口的电流传到集线器中时,它只是简单地将电流传送到其他端口,至于其他端口连接的计算机接收不接收这些数据,它就不管了。
交换机工作在第二层(即数据链路层),它要比集线器智能一些,对它来说,网络上的数据就是MAC地址的集合,它能分辨出帧中的源MAC地址和目的MAC地址,因此可以在任意两个端口间建立联系,但是交换机并不懂得IP地址,它只知道MAC地址。
路由器工作在第三层(即网络层),它比交换机还要“聪明”一些,它能理解数据中的IP地址,如果它接收到一个数据包,就检查其中的IP地址,如果目标地址是本地网络的就不理会,如果是其他网络的,就将数据包转发出本地网络。
2、路由器能连接不同类型的网络
我们常见的集线器和交换机一般都是用于连接以太网的,但是如果将两种网络类型连接起来,比如以太网与ATM网,集线器和交换机就派不上用场了。
路由器能够连接不同类型的局域网和广域网,如以太网、ATM网、FDDI网、令牌环网等。不同类型的网络,其传送的数据单元——帧(Frame)的格式和大小是不同的,就像公路运输是汽车为单位装载货物,而铁路运输是以车皮为单位装载货物一样,从汽车运输改为铁路运输,必须把货物从汽车上放到火车车皮上,网络中的数据也是如此,数据从一种类型的网络传输至另一种类型的网络,必须进行帧格式转换。路由器就有这种能力,而交换机和集线器就没有。
实际上,我们所说的“互联网”,就是由各种路由器连接起来的,因为互联网上存在各或顷种不同类型的网络,集线器和交换机根本不能胜任这个任务,所以必须由路由器来担当这个角色。
3、路由器具有路径选择能力
在互联网中,从一个节点到另一个节点,可能有许多路径,路由器可以选择通畅快捷的近路,会大大提高通信速度,减轻网络系统通信负荷,节约网络系统资源,这是集线器和二层交换机所根本不具备的性能。
路由器的种类
1、接入路由器
接入路由器是指将局域网用户接入到广域网中的路由器设备,我们局域网用户接触最多的就是接入路由器了。只要有互联网的地方,就会有路由器。如果你通过局域网共享线路上网,就一定会使用路由镇没器。
有的读者会心生疑问:我是通过代理服务器上网的,不用路由器不也能接入互联网吗?其实代理服务器也是一种路由器,收到其他维修同行的一台计算机加上网卡,再加上ISDN(或Modem或ADSL),再安装上代理服务器软件,事实上就已经构成了路由器,只不过代理服务器是用软件实现路由功能,而路由器是用硬件实现路由功能,就像VCD软解压软件和VCD机的关系一样,结构不同,但是功能却是相同的。
2、企业级路由器
企业级的路由器是用于连接大型企业内成千上万的计算机,普通的局域网用户就接触不到了。与接入路由器相比,企业级路由器支持的网络协议多、速度快,要处理各种局域网类型,支持多种协议,包括IP、IPX和Vine,还要支持防火墙、包过滤以及大量的管理和安全策略以及VLAN(虚拟局域网)。
3、骨干级路由器
只有工作在电信等少数部门的技术人员,才能接触到骨干级路由器。互联网目前由几十个骨干网构成,每个骨干网服务几千个小网络,骨干级路由器实现企业级网络的互联。对它的要求是速度和可靠性,而价格则处于次要地位。硬件可靠性可以采用电话交换网中使用的技术,如热备份、双电源、双数据通路等来获得。这些技术对所有骨干路由器来说是必须的。
骨干网上的路由器终端系统通常是不能直接访问的,它们连接长距离骨干网上的ISP和企业网络。互联网的快速发展给骨干网、企业网和接入网都带来了小的挑战。路由器工作在哪一层
路由器发生在OSI参考模型的第三层,即网络层。
交换机发生在OSI参考模型第二层,即数据链路层。
这一区别决定了路由和交换机在并顷枝移绝敏动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的乎贺。路由器工作在什么层
1、路由器是在osi的第三层也就是网络层工碧察作的,网络层的功能就是给数据选择路径的。
2、路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层,即网络层。
3、路由器(Router),是连接因特网悔清茄中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络的枢纽,交通警察。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的正扰方式是不同的。
更多关于路由器工作在什么层,进入:查看更多内容
当你了解了如何设置你的路由器和WiFi网络,你将能够获得更好的性能和更稳定的连接。
GMT+8, 2026-1-10 19:42 , Processed in 0.179677 second(s), 17 queries .
