360路由器手机怎么设置
2023-5-1 07:42| 发布者: 开心| 查看: 439| 评论: 1
摘要: 如果您正在寻找关于360路由器手机怎么设置以及360路由器手机怎么设置WiFi的详细信息,那么您来对了地方。本文内容目录一览:1、手机设置360路由器步骤2、360路由器手机怎么设置?3、360路由器手机怎 ...
    如果您正在寻找关于360路由器手机怎么设置以及360路由器手机怎么设置WiFi的详细信息,那么您来对了地方。本文内容目录一览:1、手机设置360路由器步骤2、360路由器手机怎么设置?3、360路由器手机怎么设置 360路由器手机设置方法4、360路由器怎么手机设置手机设置360路由器步骤
 新买了一个360无线路由器,但是家里没有电脑,如何维修,那就用手机吧,请看下面的手机设置360路由器步骤吧!
  手机设置360路由器步骤
  1、下载360路由器卫士APP
 下载地址:
  2、连接360路由器
 请把360路由器的WAN接口,用网线连接到猫(光猫)的网口/LAN口上面。如果你的宽带没有用到猫,就把运营商提供的入户宽带网线,插在360路由器的WAN接口。
  3、手机连接360路由器的wifi信号
 打开手机上的WLAN,然后连接到360路由器的wifi信号。新买的360路由器,默认wifi信号是:360WiFi-XXXXXX 这种形式,注意在信号搜索结果列表中查看。
 手机先连接到360路由器的wifi信号
 注意问题:
 用手机来设置路由器的时候,并不需要手机一定能够上网的。只要手机连接路由器的wifi信号后凯巧,就可以用手机设置这台路由器了。
 所以,即使你的这台360路由器是新购买的,手机连接wifi信号后不能上网,也不同担心,同样是可以用手机对其进行设置的。
  4、设置360路由器上网
 (1)、打开手机上的'360路由器卫士APP——点击“立即设置,两步上网”,如下图所示
 点击“立即设置,两步上网”
 (2)、此时会自动检查“上网方式”,如下图所示。
 自动检查“上网方式”
 如果检查到“上网方式”是:宽带拨号——需要输入你的“宽带账号”、“宽带密码”——然后点击“开始上网”。
 手机设置360路由器上网
 如果检查到“上网方式”是:动态IP——就直接点击“开始上网”。
 手机设置360路由器上网
 注意问题:
 “宽带账号”、“宽带密码”是开通宽带的时候,宽带运营商提供的;如果忘记了,就拨打宽带客服电话进行查询。
 (3)、设置这台360路由器的“无线wifi名称”、“无线wifi密码”——点击“下一步”。
 手机设置360路由器的wifi名称和wifi密码
 注意问题:
 部分腔顷手机、电脑不支持中文名称的wifi;所以,wifi名称最好不要用汉字、特殊符合来设置。
 5、连接新的wifi信号上网
 由于前面重新设置了360路由器上的wifi名称、wifi密码,所以,请重新打开手机上的WLAN,连接刚才自己设置的伍孙陆wifi信号,连接成功后,就可以上网了。
 手机重新连接新的wifi上网
360路由器手机怎么设置?
360路由器设置步骤如下:
1、先将网线(猫出来的网线)插在路由器的WAN口晌迹腔,开启无线路由器的电源。
2、手机打开无线搜索路由器,连接无线路由器(新路由器密码为空)。
3、打开浏览器在地址栏填上路由器设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
4、输入宴衫账户名和密码(路由器背面也有原始数据的提示)点击确定。
5、进入设置界面之后,按照设置向导选择上网方式,输州链入账号及密码。
6、保存,点击无线设置,点击无线安全设置,输入无线密码后,保存重启路由器即可。
7、如果异常,不妨点击路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
更多关于360路由器手机怎么设置,进入:查看更多内容360路由器手机怎么设置 360路由器手机设置方法
 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
 3、设置界面出现一个登御宴录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书;
 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码悔拆雀,输入完成后直接下一步;
 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网;
 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即碧早可正常上网。360路由器怎么手机设置
 现在的手机越来越智能了,很多路由器的操作都能在手机上进行,360路由器甚至还能通过手机路由器卫士进行直接设置,如下是360路由器怎么手机设置,欢迎阅读以及参考。
  360路由器怎么手机设置 1
  360路由器怎么手机设置
 首先把360安全路由连接上电源适配器,然后将外部猫或者外部的网线,插入“WLAN端口”,标有1、2、3、4LAN端口是与电脑连接的端口,如果使用笔记本或者智能手机进行设置的话,无需使用网线与电脑连接。
 1、打开360路由卫士
 2、连接《360WIFI》开头的WIFI
  设置路由器
 1、输入宽带账号和密码
 2、输入WIFI名称和密码(尽量不用使用纯数字,字母+数字+表达符号厅喊核)WIFI密码也是360安全路管理登陆密码
 3、设置完成后重启路由器
  首次使用360路由器设置的方法
 把路由器的线连接好。然后在浏览器的地址栏处输入【luyou360.cn】进入路由器的设置向导。
 注:该路由器有一个WAN接口。接口的颜色为绿色而且有标识WAN。不要接错了。其它两个颜色一样的接口为LAN。
 把鼠标放在选择其它上网方式上面就可以到这个路由器可以接入外网的方式。一般使用的是宽带上网。我的网上环境是固定IP所以选择就是静态IP上网。
 输入一个可以上网的IP地址,网关,子网掩护码,DNS后点击【下一步】
 此时会提示正在连接互联网。连接成功以后就会自动路跳转到设置WIFI的界面中。
 你可以设置一个WIFI的名称和密码。点击【下一步】。
 注意下面有一个将此密码同时设置为路由器的管理密码。这个如果勾上了路由器的管理员密码就是和WIFI密码是一样的。
 设置好WIFI后会过15秒自动重启路由器。
 重启成功以后会提示你设置路由器成功。点击【去管理页看看】
  360路由器怎么手机设置 2
  温馨提示:
 (1)、如果你的360路由器已经设置过了,请把它恢复出厂设置,然后按照下面的方法来设置上网。 你可以阅读下面的教程,查看恢复出厂设置的详细操作步骤。
 (2)、如果需要用手机设置360路由器的wifi密码,可以阅读下面的教程,查看详细的设置方法。
  360路由器手机设置无线网络
 1、首先,需要把你的 360路由器、光猫(入户宽带网线)、电脑 按照下面的方式连接起来。
 从光猫上接渗逗出来的'网线,应该插在360路由器的WAN接口;如果你家宽带没有用到光猫,则应该把入户的宽带网线,插在360路由器的WAN接口。
 如果你家里有电脑,用网线连接到360路由器上任意一个LAN接口即可。
 2、接着,需要让你的手机,扮掘连接到360路由器的默认wifi信号。
  温馨提示:
 新手、小白用户请注意,手机设置路由器上网时,不需要手机处于联网状态。所以,请不用担心,手机在连接360路由器的默认wifi后,不能上网的这个问题。
 3、正常情况下,手机浏览器会自动打开360路由器的设置页面,点击页面中的:开始配置 ,进入到下一步的设置。
保持路由器和WIFI网络的最新更新,可以使您的网络更快、更稳定,并防止网络安全问题的出现。
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-10-21 15:30
支持楼主好资源
看到这帖子真是高兴!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-10 19:43 , Processed in 0.178839 second(s), 16 queries .
