| 无线网络连接对于现代生活非常重要,本文路由器实现监控将教你如何正确设置路由器和Wi-Fi,避免网络问题的发生。本文内容目录一览:1、远程监控怎么设置?两步就可以搞定2、路由器怎么连接监控设备3、别人是怎么能用你家的路由器监控到你的怎么做到的4、网络摄像机," 实现远程监控 ","静态IP"," 路由器"如何设置?远程监控怎么设置?两步就可以搞定 随着信息技术的发展和现实生产生活的需要,远程监控在各个行业领域越来越广泛。远程监控技术的应用,极大程度解放了人力物力,也方便了人员管理。那么远程监控怎么设置呢? 一个完整的远程监控系统,包括子站采集端和监控中心两大部分。一般而言,采集端包括信息采集端、分割器、摄像机、报警器、解码器等各个部分组成,大型的还包括云台解码器。这部分主要负责进行实时图像的采集和录制,在采集到警报信号后实现报警联动,接收监控中心的命令。而监控中心主要由图像处理服务器、监视终端、远程视频监控等组成,主要负责中心监控,信息接收处理。 下面笔者简单介绍一下如何实现小型的远程监控系统设置。 首先,要进行路由器设置。网络中需要收到其他维修同行的一台路由器,将个人计算机的网络设置和路由器的网络配置在同一个网段。可能由于各种厂商品牌不同的原因,网络设置的有所不同,但只需要将地址配置相同即可。这一步机器说明书或者网上都有很多教程(直接搜品牌就行了)。 第二步,我们要配轿帆碧置路由器,设置IP地址,可利用路由器内置的DHCP来设置。这里说明一下具体步骤。 1、 将计算机的TCP/IP协议设置为“自动获取IP地址”,这一步很简单; 2、 关机,路由器和计算机都关闭; 3、 先开启路由器,再打开计算机,这样做路由器的DHCP将自动设置计算机的IP; 4、 设置硬盘录像机的IP,然后在计算机上安装软件,就能在局域网访问了。 5、 在局域网地址上填写硬盘录像机的地址,再输入用户名、密码,连接。 这样基本上就可以实时进行远程监控了,但是如果要进行外网访问即实现联网监控的话,就需要申请域名了。科迈、花生壳都能申请域名,我们一般用花生壳IP地址,这里先注册一个花生壳的账号,申请域名,并且路由器上也输入这个账号。 首先在浏览器地址栏输入路由器的IP建立连接,登陆后设置LAN参数和子网掩码,WAN登陆链接。然后设定路由器为内网地址转发,我们通常为80端口。接着在计算机的软件上输入花生壳的域名就可以了。 硬盘录像机实现远程监控的方法 1、开通ADSL后可以正常使用,并记住用户名和密码。 2、安装路由器并将硬盘录像机和电脑连上,并可以上网,按照说明设置路由器,并将路由器设置为“自动连接”,通过电脑检查是否可以正常上网,准备就绪后,进入硬盘录像机的远程监控设置界面: 硬盘录像机的IE远程监控设置: 轿歼1、检查硬盘录像机的网络连通是否正常 将网线连接到硬盘录像机,打开电源。按照说明书操作,进入硬盘录像机设置界面,进入“网络设置”: 选择“类型”→“静态IP”:移闭举动光标键到需要填写或修改的位置。 将静态IP修改为:“192.168.1.110”→确认 , →将网关修改为“192.168.1.1”→确认 →将“子网掩码"修改为“255.255.255.0”→确认 暂时不要修改其他的设置,“确认”退出。 2、检查硬盘录像机是否可以再局域网内访问,浏览是否正常 首先,打开IE浏览界面: 选择进入“工具” →“internet选项……” →“安全” →“自定义级别(C)……” 将“activeX控件和插件”下面的7个选项全部选择为“启用” →“确认”退出 1 l; `! _0 A! | 现在,在IE的地址栏输入“192.168.1.110”→回车 稍等,计算机会提示你下载安装插件,点击“安装”(如果安装有防火墙之类屏蔽软件,请暂时关闭,安装插件完成后再打开); 安装插件结束后,会弹出连接对话框,选择选择默认的用户名和密码,直接点击“OK”即可看到监控的画面! 3、进去路由器的远程监控界面 上面,我们可以用电脑上网、已经在局域网看到了监控画面,证明我们的网络连接正常。现在就可以进入路由器的远程监控设置了: 在IE地址栏输入:“192.168.1.1”,进入路由器,点击“转发规则”,并保存: 再点击:“DMZ主机”,将IP地址填写为“192.168.1.110”,勾选后面的“启用”,并保存。 点击“动态DNS”,填入申请好的动态域名、用户名、密码,勾选“启用DDNS”,点击保存后在点击:“登录”。 至此,您就可以使用动态域名进行远程监控了。 其实远程监控基本上不会很难,很多超市、街道等公共场所的摄像监控也算远程监控,大家一次设置,后面的维护都很简单。以上就是有关远程监控怎么设置的内容,希望能对大家有所帮助! 土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【;wb】,就能免费领取哦~ 路由器怎么连接监控设备 监控设备与路由器连接方法 1.首先:你要确定网络能上网 2.先实现内网ip局域网观看贺唤衡一般都是先知道网络摄像机的内网ip192.168.1.**代表不一定 3.然后是在你想看图像的电脑禅做上安装插件 插件分为两种 一种是网络通用插件4.5秒就自动了而一般电脑默认的都是不允许下载不明插件 要在打开的IE上工具-internet选项-安全-internet与本地internet-自定义级别-把跟Activex插件有关的全部启用 这样在IE上输入内网ip2.3秒下完插件输入默认账号密码弹出通道双击通道就可以观看了 二种是用网络摄像机自带光盘安装远程客户端添上内网ip默认账号密码一样可看 3.实现内网观看后基本都步骤都明确后外网就简单了 要先在网络摄像机插上网线在网络功能里选自动获取ip 再看下图像端口是多少默认的就好这点很重要 要在路由器上设置端口映射的 然后重启 重启好后再进网络功能里你就会看见网络摄像机已经自动获取了一个ip 这个ip就是外网ip而每次网络摄像机断电启动外网ip都是变化的 登录路由器把刚才看到网络摄像机的端口,在里面设置上就可以了 1.首先为DVR/DVS所在网络的路由器"设置向导"中选择好上网方式. 2.设置好路由器的"网络参数".如下图为LAN口的参数设置.其中包含局域网的掩码及网关.此处IP地址192.168.1.1即为内网的网关链启. 3.在路由器的转发规则里的虚拟服务器选项处做好端口映射.DVR1的端口号为80与8000,IP为192.168.1.2.DVR2的端口号为81与8001,IP为192.168.1.3.然后协议处选择ALL或者TCP并选择启用.保存相应设置后端口映射功能实现. 通过如上设置.我们已将路由器的端口80和8000映射给DVR/DVS192.168.1.2,端口81和8001映射给DVR/DVS192.168.1.3.这样访问路由器的80或8000端口号就是访问DVR/DVS192.168.1.2,同样访问路由器的81或8001端口号就是访问DVR/DVS19 4.如果DVR/DVS端上网方式是PPPOE.则还要首先申请一个域名,然后在路由器的"动态DNS"设置处填写申请的域名相关信息.并启用DDNS.如果用户名为dahua.则连接成功后别人是怎么能用你家的路由器监控到你的怎么做到的 监控不到的。 一般的家用路由器是无法拦激做到监控你的上网行为的,路由器具有以下功能:第一,网络互连:路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互连局域网和广域网,实现不同网中衡核络互相通信。第二,数据处理:提供包卖掘括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能。第三,网络管理:路由器提供包括路由器配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。网络摄像机," 实现远程监控 ","静态IP"," 路由器"如何设置? 静态IP环境网络实现远程监控网络摄像机操作很简单,只需要在路由器上做下端口映射把摄像机的远程端口对外开放就行了。 端口映射步骤: 1、打开浏览器,在浏览器地址栏中输入网关地址回车之后即可打开连接到路由器的登录界面,输入路由器登录用户名和密码确定之后即可登录; 2、在路由器管理界面段磨左侧找到转发规则下面的【虚拟服务器】,即可出现右侧的相关设置。 在虚拟服务器这里,找到【增加新的条目】并单击。 3、单击【虚拟服务器】按扭后,弹出如下图所示的界面,在下图的服务端口号这里填写自己电脑的需要映射的端口,IP地址填写自坦滑己电脑的IP地址,其他的都选默认然后保存即可。 4、TD-W89841N无线路由器成功添加完握信斗80端口和3389端口效果图。 通过应用这些技巧和方法,您可以更好地掌控您的网络,提高上网体验。 |
GMT+8, 2026-1-10 19:43 , Processed in 0.175328 second(s), 17 queries .
