| 在本文中,我们将详细介绍企业路由怎么设置静态ip以及与之相关的企业路由器ip设置方面的内容。如果您对这些话题感兴趣并且想了解更多相关的知识,请继续阅读,并记得将我们的网站添加到书签中,以获取更多的信息。本文内容目录一览:1、教你路由器静态IP怎么设置2、路由器设置固定ip地址怎么设置3、怎么设置路由器静态ip地址4、无线路由器静态IP怎么设置?5、静态IP怎么设?无线路由器写192.168.1.1教你路由器静态IP怎么设置 路由器是能够让我们实现无线上网的一样感工具,很多人把路由器买敬滑猛回家之后,会自己安装、连接,不过过程中就是会遇到一两个小问题。例如这路由器设置ip地址就是其中一个,很多时候人们修改ip地址是为了家庭无线上网的安全性,因为如果不修改的话就可能会使别人有机会修改我们的ip地址。接下来我就给大家介绍一亮桥下关于路由器设置ip地址的方法。 如何设置路由器静态IP上网? 1、线路连接 没有使用路由器时,电脑直接连接宽带上网,现在使用路由器共用宽带上网,则需要用路由器来直接连接宽带。根据入户宽带线路的不同,可以分为 网线 、 电话线 、光纤三种接入方式。 连接好线路之后,请检查对应的接口 指示灯 常亮或闪烁。 2、操作电脑设置 设置路由器之前,需要将操作电脑设置为自动获取IP地址。如果您的操作电脑的有线网卡已经设置为动态获取IP地址,则可以直接进行下一步。 3、输入路由器管理地址 打开 电脑桌 面上的IE浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址(192.168.1.1或tplogin.cn),回车后弹出登录框。 4、登录管理界面 初次进入路由器管理界面,为了保障您的设备安全,需要设置管理路由器的密码,请根据界面提示进行设置。 5、开始设置向导 进入路由器的管理界面后,点击设置向导,点击下一步。 6、选择上网方式 上网方式选择静态IP,点击下一步。 7、填写IP地址等参数 填写运营商指定的IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器地址。点击 下一步。 8、设置无线参数 SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码,点击下一步。 9、设置完成 点击完成,设置向导完成。 10、确认设置成功 设置完成后,进入路由器管理界面,点击运行状态,查看 WAN口状态,参数显示正常,则表示设置成功。 至此,网络连接成功,路由器已经设置完成。电脑连接路由器后无需进行宽带连接拨号,直接可以打开网页上网。 怎么修改路由器ip? 1、首先,我们需要登录到路由器的WEB管理界面,这里,如果我们还没有修改路由器的登陆IP的话,那么对于TP-Link型号的路由器,登陆地址是192.168.1.1,对于 腾达 无线路由 器的登陆IP是192.168.0.1,好了一般来说默认密码和用户名均为admin。 2、登陆路由器成功以后,我们选择“网络参数”设置,然后选择“LAN口设置”。 3、然后我们修改默认让虚的登陆IP,比如说这里,我输入了:155.155.15.1,大家可以按照我的这个格式来填写IP地址,然后子网掩码的设置不做修改,然后点击保存。 4、然后路由器进行保存设置并使设置生效,一般来说需要路由器进行重新启动然后设置才能生效,然后以后我们登陆路由器的管理界面的时候,就必须输入我们设置的IP,原来的192.168.1.1的IP地址将不能登录路由器管理界面,一定程度上实现了安全的`网络设置。 以上就是我给大家介绍的关于路由器ip地址修改的两种方法。大家在安装使用路由器的过程中,除了修改路由器的ip地址可以提高家庭上网的安全性之外,还可以给自己的路由器设置一个难度级别比较高的密码,这样别人就不会有机可乘了。其实路由器修改密码和地址的方法都是比较简单的,只要找到那个常用的网址,就可以都解决了。 路由器设置固定ip地址怎么设置 固定ip地址设置方法如下: 1、单击电脑网络连接图标,打开网陵陆络和共享中心。 2、点击本地连接。 3、点击详细哪汪念信息,即可看到IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器信息。 4、再点击本地连接状态下的属性。 5、找到Internet协议版本4(TCP/IPv4)用鼠标左键单击两下。 6、点击选中使用下面的IP地址,然后将IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器地址照着之前第3步看到的填写进来,再点李困确定即可。怎么设置路由器静态ip地址 1、首先,,双击计算机桌面上的浏览器将其打开,,在浏览器上方的搜索框中输入 192.168.1.1,然后按 ENTER 登录到 "路由器设链键搏置" 页。 2、我们将根据提示在登录屏幕中输入初始帐号和密码,,然后单击 "确定" 登录。 3、在路由器网络管理界面左侧的菜亮悔单中找到并单击 DHCP 服务器。 4、首先单击其下方的客户端列表,,然后在右侧的列表中记录当前 LAN 中的媒体访问控制地址。 5、然后单击 DHCP 服务器,,在右侧窗口中选择 "不启用棚祥 DHCP 服务器", 然后单击 "保存"。 6、单击 "静态地址分配",,然后单击右侧窗口中的 "添加新条目"。 7、在弹出的对话框中,填写新记录的媒体访问控制地址,填写要分配的 IP 地址,选择该地址以在状态下生效,然后单击 "保存",以便我们通过上述步骤设置静态 IP。无线路由器静态IP怎么设置? 1、打开浏览器输入路由器地址: 路由器地址通常为192.168.0.1或者192.168.1.1。 2、输入管理员密码点击确定,如果是新的路由器,先设置管理员密码; 3、点击路由器设置; 4、点击上网设置; 5、设置静态IP: 在WAN口连接类型选燃罩茄择固定IP地址; 在IP地址后输入一个固定IP地址,这个根据网关来,如果网关为192.168.1.1,设置为192.168.1.*(*为2-200的数字),如果网关为192.168.0.1,设置皮察为192.168.0.*(*为2-200的数字); 填入子网掩码,子网掩码一般都是255.255.255.0; 填入网关,了解本地网关,一般是192.168.0.1或者192.168.1.1; 设置DNS,常用的公用DNS有8.8.8.8/114.114.114.114/114.114.114.0等; 最后保闷衡存设置,就设置好了路由器静态IP了。静态IP怎么设?无线路由器写192.168.1.1 静态IP设置的具体操作步骤如下: 1、首先我们在电脑桌面双击浏览器打开,在浏览器上方的搜索框中输入192.168.1.1,然后按enter键登陆路由器设置网页。 2、然后我们在登录界面按照提示输入初始账号和密码,然后点击确定登录。 3、在路由器web管理界面左侧菜单中找到并点击DHCP服务器。 4、首先点击其下的客户端列表,然后在右侧列表中把目前局域网中的MAC地址记录下来。 5、然后点击DHCP服务器,在右侧窗口中勾选不启用DHCP服务器,点击保存即可。 6、最后点击静态地址分配,在右侧窗口中点击添加新条目。 7、在弹出的对话框中填入刚刚记录下来的MAC地址,然后把想要分配的IP地址填入,在状态里面选中生效,最后点击保存即可,如此通过以上步骤我们就设置好了静态ip了。 保持路由器和WIFI网络的最新更新,可以使您的网络更快、更稳定,并防止网络安全问题的出现。 |
GMT+8, 2026-1-10 19:42 , Processed in 0.178131 second(s), 16 queries .
