满足电子化需求的汽车应用解决方案
2023-4-30 21:05| 发布者: 开心| 查看: 508| 评论: 0
摘要: {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}随着汽车朝向电子化发展,无论是传统燃油车还是混合/纯电动车,都使用越来越多的电子零部件,使得汽车应用市场蓬勃发展,也为电子产业带来庞大的商机。本文将为您简介汽车应用市场的发展,以及由Nexperia所 ...
    {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}随着汽车朝向电子化发展,无论是传统燃油车还是混合/纯电动车,都使用越来越多的电子零部件,使得汽车应用市场蓬勃发展,也为电子产业带来庞大的商机。本文将为您简介汽车应用市场的发展,以及由Nexperia所推出的解决方案。
汽车电子市场快速发展商机庞大
汽车应用除了朝向电动化发展之外,就算是燃油车也逐步增加越来越多的安全、照明、娱乐设备,采用越来越多的电子系统,常见的汽车电子应用包括ADAS雷达传感器模块、安全气囊控制器、防死锁制动系统、自动HVAC BLDC电机、冷却风扇、电子燃油喷射、电动助力转向、自适应LED前照灯、车载充电器(On-Board Charger, OBC)、车载网络(CAN/LIN/FlexRay)、多媒体/信息娱乐系统、触摸屏幕、摄像机、LED照明、DC/DC转换器等,所需的电子产品与市场商机相当庞大。
此外,当今世界对汽车要求必须更加节能高效,全球各国政府均强制规定降低汽车的二氧化碳排放量,以应对气候变化和保护资源。因此,核心之处在于动力传动系统——不论是燃烧式动力还是混合动力或全电动系统,而动力系统、底盘、安全、照明和车身电子设备方面的创新技术和系统,也有助于提升车辆的整体效能,以减少燃油消耗、二氧化碳排放量并降低成本。当今的汽车正在经历着重大变革,车厂与汽车零部件制造商都必须提升产品的效率与效能,才能因应市场需求的变化。
Nexperia公司生产的产品相当多样,包括双极晶体管、二极管、静电放电保护(ESD)、瞬态电压抑制二极管(TVS)、金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)和逻辑器件等,针对汽车产业应用,Nexperia始终如一地提供具有优异功能和出色性能的产品,并采用适当的封装,从而帮助用户在竞争激烈的市场中通过“提升效率”致胜。
Nexperia为汽车产业提供各种专用分立器件、MOSFET器件和逻辑器件,产品完全符合AEC-Q100/Q101标准,配合传统动力系统、底盘和车身电子设备,Nexperia的创新解决方案支持各种新型系统设计,兼容未来设计方案,从无线汽车安全系统到电动车充电器,应用十分广泛,以专用的制造和供应链为基础,生产节能高效且设计简洁的产品,并能够满足长期批量供货需求。以下将为您重点介绍Nexperia几款重点产品供您参考。
满足汽车以太网规范的ESD保护器件
为了在汽车连接和电气化方面迈出下一步,需要高速和高带宽的汽车以太网,众多行业领导者在OPEN Alliance SIG内开展合作,以鼓励汽车采用以太网,关键目标是实现现有IEEE 100BASE-T1/1000BASE-T1物理层规范的部署,并补充符合性和互操作性的规范,但随着更先进的电气设计,分立式ESD保护则变得越来越重要。
Nexperia针对汽车以太网ESD保护器件推出多款产品组合,这些器件均符合AEC-Q101标准,并且符合IEEE OPEN Alliance 100BASE-T1和1000BASE-T1标准的ESD保护器件,旨在保护两条总线线路免受ESD和其他瞬变造成的损坏。
以Nexperia推出的PESD2ETH1GXT-Q、PESD1ETH1GLS-Q和PESD1ETH1GXLS-Q为例,这三款器件是基于硅的,与压敏电阻等替代ESD保护解决方案相比,具有多项优势,可提供更高的可靠性,改进的1 pF(最大值)二极管电容,可确保更好的信号完整性。
由于这些ESD保护器件完全符合IEEE OPEN Alliance的100BASE-T1和1000BASE-T1测试规范,这意味着客户无需进行自己的认证。在测试条件下,它们的性能优于AEC-Q101认证标准2倍,因此客户可以放心满足最高的汽车质量要求,并提供最高程度的可靠性。
与其他竞争产品相比,这三款ESD保护器件结合了硅技术和回弹特性,降低了钳位电压和剩余电流,并可选择最小的有铅(SOT23)和无铅(DFN1006BD-2/SOD882BD)封装,以提供最大的设计灵活性,无铅封装具有可润湿边侧面,可实现自动光学检测(AOI),从而提高装配良率。
氮化镓场效应晶体管具有高功率转换效率
汽车的电气化发展使得高功率要求日益增长,也都需要提升功率转换效率,降低功率损耗是行业面临的一大挑战,而氮化镓(GaN)则有望成为主流技术。与硅(Si)和碳化硅(SiC)解决方案相比,氮化镓技术展现了更好的性能优势。具体而言,GaN场效应晶体管(FET)可以较低的系统成本提供最好的效率,同时使系统更轻、更小、温度更低。性能更好的GaN功率晶体管可适用于更高的功率,可符合电动汽车的车规要求。
Nexperia推出了多款GaN FET器件,采用下一代高压GaN HEMT H2技术,以及TO-247和Nexperia专有的CCPAK表面贴装封装,器件实现了卓越的开关品质因数(FOM)和通态性能,并提高了稳定性、简化了应用设计,这要归功于它们的级联配置,无需复杂的驱动器和控制。
新的GaN技术采用了外延通孔,可减少缺陷并将芯片尺寸缩小约24%。在传统TO-247的初始版本中,具有高阈值电压和低二极管正向电压的RDS(on),也降低到仅41 mΩ(最大值,35 mΩ典型值,在25℃时)。对于CCPAK表面贴装版本,该降低程度将进一步增加至39 mΩ(最大值,典型值为33 mΩ,在25℃时)。由于这些部件配置为级联器件,因此使用标准Si MOSFET驱动器也很容易驱动它们,两个版本均满足AEC-Q101对汽车应用的要求。
Nexperia继续投资开发和扩展其使用下一代GaN工艺的产品系列,最初为功率模块制造商发布传统的TO-247版本和裸片格式,然后推出高性能表面贴装CCPAK封装。Nexperia的CCPAK表面贴装封装采用Nexperia久经考验的创新铜夹封装技术来替代内部键合线,可以减少寄生损耗,优化电气和热性能,并提高可靠性。CCPAK GaN FET可用于顶部或底部冷却配置,使其用途广泛并有助于进一步改善散热。
Nexperia推出的GaN FET器件,包括TO-247封装的650 V GAN041-650WSB和CCPAK封装的GAN039-650NBB,是高效、经济的解决方案,可用于650 V和约30-40 mΩ RDS(on)的高功率转换,其中应用包括车载充电器、电动汽车中的DC/DC转换器和牵引逆变器。
采用新封装技术的肖特基整流二极管
肖特基二极管是一种导通电压降较低、允许高速切换的二极管,是利用肖特基能障特性而产生的电子器件,一般的二极管在电流流过时,会产生约0.7-1.7 V的电压降,不过肖特基二极管的电压降只有0.15-0.45 V,因此可以提升系统的效率,并产生整流的效果。
为了提升肖特基整流器的性能,Nexperia推出采用铜夹片粘合FlatPower(Clip Bond FlatPower, CFP)封装的沟槽肖特基整流器,可满足高效和节省空间设计的挑战性需求。采用CFP封装的肖特基整流器结合了低反向电流、低正向电压和最低Qrr,可在高环境温度下实现最佳效率。Nexperia提供多款具有高功率能力的CFP封装选项,是SMA封装的真正替代品,具有更好的热性能,占用空间更小,相当适合汽车应用。
在现代汽车架构中,电子控制单元(ECU)的数量正逐渐减少,只剩下负责前桥、后桥和车身控制的高性能、功能丰富的ECU。因此,此类单元的二极管器件密度大幅度提高,而为了实现这些更高密度的设计,制造商越来越依赖于现代多层PCB。与使用SMA封装的二极管器件相比,采用这些多层PCB的垂直散热设计,让设计人员可通过CFP2-HP节省高达75%的电路板空间,同时保持同一水平的电气性能。这种耐用的封装设计可延长二极管器件的运行时间,并提高板级可靠性,同时新型引线形状可改善自动光学检测(AOI)性能。
Nexperia日前推出适用于电力应用的多款整流二极管,其采用新型CFP2-HP封装,可提供标准版和AECQ-101版,其中包括45 V、60 V和100 V沟槽肖特基整流二极管(带1 A和2 A选项),例如PMEG100T20ELXD-Q就是一款100V、2 A的沟槽肖特基整流二极管。针对要求超快速恢复的应用,Nexperia还在产品组合中增加了200 V、1 A的PNE20010EXD-Q整流二极管。
结语
汽车电子应用市场正呈现蓬勃发展的趋势,采用质量稳定、效率高、符合产业规范的电子器件,将是开发汽车电子相关产品的重要关键。Nexperia拥有相当多样且完整的汽车电子ESD保护器件、功率转换器件与整流器等产品线,能够满足客户多样化的开发需求,值得您进一步了解与采用。
GMT+8, 2026-2-2 01:19 , Processed in 0.160851 second(s), 18 queries .
