索尼KLV-46BX450液晶电视LCD改LED背光灯条的方法
2023-4-27 19:32| 发布者: 开心| 查看: 253| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台索尼KLV-46BX450液晶电视,故障表现为开机亮一下,把高压板IC1型号SSI091A的20脚接地,就可以去保护,注意(只能维修测试用一下,不可以去保护使用,)观察有几个灯管接头处打火,和用户谈好维 ...
    收到同行送来的故障机壹台索尼KLV-46BX450液晶电视,故障表现为开机亮一下,把高压板IC1型号SSI091A的20脚接地,就可以去保护,注意(只能维修测试用一下,不可以去保护使用,)观察有几个灯管接头处打火,和用户谈好维修价格,用LED横流驱动板+配套的灯条改装,效果不错。
        另外还要注意,索尼液晶电视高压板有一个BL-ERR的功能脚,正常的电压是低电平,如果不正常开机会红灯闪6下保护。第一张图是拆开里面的旧灯管12根,第二张图上换上去的LED灯条,第三张图是换上去的LED横流驱动板。更换后液晶屏的光斑肯定会有一点,挑选质量好的灯条光斑均匀些,总之是可以接受的效果,给大家参考。
GMT+8, 2026-1-10 13:43 , Processed in 0.178698 second(s), 16 queries .
