夏普LCD-32N120A液晶电视开关电源检修思路
2023-4-27 19:32| 发布者: 开心| 查看: 252| 评论: 0
摘要: 最近一用户说在观看电视的过程中,该机在待机时机内发出“啪"的一声,指示灯就不亮了。拆机检查,发现电源板上高压瓷片电容C1爆裂。由于C1与电源芯片MIP2G7MD(以下简称芯片)距离很近,爆裂时产生的火花 ...
    最近一用户说在观看电视的过程中,该机在待机时机内发出“啪"的一声,指示灯就不亮了。拆机检查,发现电源板上高压瓷片电容C1爆裂。由于C1与电源芯片MIP2G7MD(以下简称芯片)距离很近,爆裂时产生的火花把芯片的⑥脚(芯片内部场效应开关管的D极)烧断了。为了便于检修,按实物画出电源初级部分电路,如图1所示。
         上电后,220V市电经桥式整流得到300V直流电压,通过开关变压器初级线圈给芯片的⑥脚供电,芯片内部的启动电路给⑤脚外接电容C23充电,当⑤脚电压达到12V时,芯片内部开关管开始工作,开关变压器辅助绕组产生感应电压,经D10整流C23滤波后得到15V电压,以替代芯片内部的启动电路,电源进入正常工作状态。
         本机桥式整流的输出负极并不直接接地,而是通过电阻R15接地。R15上的压降反映了整机的工作电流,这个电压送PFC控制芯片,如果过流,PFC电路将停止工作。
         本机还设置有市电电压过低保护电路,D2、D3、R106、R107和D4组成取样电路,在C55上得到一直流取样电压。当市电电压正常时,取样电压击穿D23,Q16导通,Q22截止,芯片正常工作;当市电电压过低时.D23和Q16截止,芯片①脚的电压使Q22导通,芯片②脚被短路到地,芯片停止工作。如怀疑该保护电路有问题,可以把Q22拆除试机。IC3是稳压反馈光耦。电源次级电压变化通过IC3使芯片②脚电压发生变化,次级输出电压升高,芯片②脚电压降低,芯片振荡减弱,反之振荡加强。IC4是开/关机光耦,主板发出开机信号后,IC4导通,Q4因基极得到偏置电压而导通,15V辅助电源通过R41、R42和Q4给PFC 控制芯片供电。D18与Q4组成串联稳压电路。芯片①脚内部接电压源,正常工作时,该脚电压为4.7V~5.7V。检查电源电路,发现除C1爆裂外,还有Q4、D18烧坏,D6也击穿,芯片的③脚和④脚击穿。将上述元件全部换新后,为安全起见在交流供电电路中串联一只68Ω的电阻,待机时电源次级输出7.5V电压,去掉68Ω电阻后,开机,电源输出电压为正常的12V。装极试验,图像、伴音均正常。
         本机的交流进线保险丝规格是5A,在AC220V电源下工作,可以减小到3A。另外,还可以将R15的阻值增至0.22Ω,以提高过流保护的灵敏度。
         MIP2GX系列芯片有3个型号,主要是输出功率不同:MIP2G4的输出功率是30W ,最大电流是1.35A;MIP2G5是40W,1.8A;MIP2G7是60W,2.7A。上述参数是带散热片的TO-220封装的,若是⑧脚双列直插封装,其输出功率和电流都要小单独测MIP2G7MD引脚间阻值(MF368指针式万用表红笔接④脚,该脚和散热片通)如下:①脚38k,②脚26k,③脚无穷大,⑤脚160k,⑥脚无穷大。
GMT+8, 2026-1-10 13:44 , Processed in 0.178416 second(s), 16 queries .
