求鉴定 索尼 KLV-46V300A 怪维修故障
2023-4-30 08:32| 发布者: 开心| 查看: 395| 评论: 0
摘要: 今收了收到其他维修同行的一台索尼的 KLV-46V300A 刚开机一切正常 。看了十来分钟后 开始屏幕闪烁, 亮背景比较明显。 二十分钟后 屏幕 闪烁加剧。。 全屏都闪。。 而后 屏幕有时候 变 花屏 有时候变 灰屏 背光亮。。 这个时候 ...
 闪烁加剧。。 全屏都闪。。 而后  屏幕有时候 变 花屏 有时候变 灰屏 背光亮。。 这个时候 菜单是正常的。。 声音也是正常的。
  可以换台。  双画面 里面 也 没有图像 是 绿色的。。。
   这个时候 如果 遥控关机 再开机 。屏幕 又恢复到闪烁 状态。。闪 一会儿后 又是  灰屏 或者 花屏。。。
 如果 机器多休息一会儿 凉了。 开机又是  正常的。。 慢慢的 又重复上面的 现象 。。
   说背光 【故障】 不 应该 花屏 。。说 逻辑板吧。。  菜单又是正常的。。。 难道是 主板??
GMT+8, 2026-2-5 09:06 , Processed in 0.171401 second(s), 18 queries .
