| 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:该机芯为长虹LS23,配LG屏,主控制板为:JUC7.820.00012414;根据【故障】现象基本可判断为无上屏供电所导致,开机用万用表检测主板上屏供电滤波电容(CA16)正端无+12V供电,{分析该控制板的上屏供电来源:二次开机后,dianyuan电源板输出+24V经过降压模块U3(AP3003S-12E1)降压得到+12V,再经过稳压模块U4(4803A)得到稳定的+12V,为屏提供上屏供电。},再检测U4输出端(5.6.7.8脚)也无+12V,排除不是印制板过孔所导致,继续检测U4输入端(1脚和3脚)也无+12V,U3(4脚)也无+12V输出,检测U3(1脚)输入端有+24V输入,即可判断为U3损坏,立即更换后开机,图像声音均正常,【故障】排除! |
GMT+8, 2026-1-7 08:16 , Processed in 0.179759 second(s), 18 queries .
