| 1台背光亮,无光栅。测主板给逻辑板供电12V正常。逻辑板保险电阻FP1开路。此电压送DC-DC变换电路UP1的供电脚16,20,21,22,另一路与UP1的4,5脚输出的SW信号共同产生的VAA-FB15.9V。因烧保险,估计12V有短路,为区分是前级还是后级,断开DP6,电阻档测DP6输出端zuzhi阻值不到100欧。试着断开CP7,CP8,CP9,CP2,断开CP2时,不再短路。拆下CP2,果然漏电。以后也修到同类【故障】,多数是这几个瓷片电容漏电。 1台白屏,夹杂有隐约的图像或字符。依据逻辑板各种电压有上电先后时序,15,17,18共同作用产生VDD2.5V,接着通过UP5产生VDD1.8V,提供给格式变化主芯片CM1682A-K1的供电;接着主芯片输出PWR-ON信号给UP1的9脚,UP1的27输出低电平给QP1的4脚,产生VDA15.9V给GAMMA(灰度等级校正电压)IC.同时UP1的8,10,14,11,13,24,共同产生行列驱动块的TFT的开启电压VGH19.8V,关闭电压VGL-5.6V. 测上述电压都正常。小心用手触摸U6GAMMA校正IC,很烫。更换后,正常 |
GMT+8, 2026-2-6 06:38 , Processed in 0.222720 second(s), 22 queries .
