CW【创维】26寸液晶26L03HR通电红指示灯亮,无论是遥控还是本机按键都无法开机!
2023-4-30 08:32| 发布者: 开心| 查看: 809| 评论: 0
摘要: 接到收到其他维修同行的一台创维26寸液晶电视,型号26L03HR,【故障】为通电红指示灯亮,无论是遥控还是本机按键都无法开机!液晶电视本来就修得少,一个月都没几台,都是换换电容dianyuan电源IC这些,复杂点的也就是修修逻辑板,所 ...
    接到收到其他维修同行的一台创维26寸液晶电视,型号26L03HR,【故障】为通电红指示灯亮,无论是遥控还是本机按键都无法开机!液晶电视本来就修得少,一个月都没几台,都是换换电容dianyuan电源IC这些,复杂点的也就是修修逻辑板,所以没什么经验,只能靠自己去想象了!这机子前几个月换过STR W6556Adianyuan电源芯片,现在的问题就像是一通电就处于待机状态,无法确定【故障】点在哪!通电高压板24V供电慢慢降到9V左右,16V也降到了6V!刚开始以为dianyuan电源带载有问题,后来拔掉所有接口,分别接入10欧左右大功率电阻作为负载,24V、16V、5V都很正常,证明问题绝对不是出在dianyuan电源上!但奇怪的是为啥一插上原来接口电压就下降了呢?后来才发现插头上有个ON/OFF接口,也就是STB,这个脚直接受CPU控制,初步估计应该是用来控制待机的,出现【故障】时这个脚对地2.7V左右,也就是处于高电平使得机器处在待机状态!问坛里的师傅说高电平是正常,低电平才是待机的,给搞糊涂了,先不管这些了!后来我直接将该脚悬空,24V升高到32V了,16V升到18V左右,5V正常,电压怎么会升高了呢?但还是无法开机,在遥控接收板上除了一个红色LED,还有个红绿双色指示灯的,而且是通过LM358接入到主板上控制这个双色贴片LED的,理论上正常状态下这个灯起码要亮一下才对啊,奇怪的是无论怎么开都没反应,感觉像电脑没工作似的!主板上有一个3.3Vdianyuan电源IC输出正常(蓝圈),还有一个AS1117L输出1.7V左右,其他的都没电压!待机时5V很稳定,用遥控开机时接收头输出脚电压有摆动,看似没问题!在这先聊一下关于5V待机如何获得,这仅是个人观察电路了解到的,并不代表正解!这个待机5V电压设计得真是妙啊,这也是我后来才发现的,通过一个C1815、A1013直接从高压板24V供电处取得9V再经过7805稳压输出,当机器处于待机状态时,24V会降到9V左右,STB端口输出高电平使得1815、1013导通,导通后这个电压会直接加到7805输入端,当正常开机后STB处于低电平,1815、1013截止,7805输入端电压从变压器抽头处整流滤波后获得!如果待机电压异常,估计就是1815、1013这2个家伙在搞鬼了!这玩意弄了一整天都没头绪,后来来论坛问,说法不一!难道真是CPU挂了?曾经一度怀疑【存储器数据】出错,但手上没有贴片24C32,就不考虑换了!如果真是CPU挂了,又该如何去验证呢?各部分供电都正常,CPU脚位功能无法得知,此时感到压力山大!转移目标,调整一下情绪,去修洗衣机!洗衣机弄好后继续,此时静下心慢慢分析,把主板拆出来慢慢端详!假如把CPU的晶振拆掉会出现什么样的情况呢??一个新的想法在脑中浮现,说干就干,烙起振下,此时通电奇迹出现……那个红色指示灯居然息灭了,STB输出为0V!这现象彻底让我兴奋了一下,说明了什么呢??证明了CPU绝对是可以正常工作着的,无法开机可能接收头损坏、键控电路、接收电路有【故障】,但同时出现就不是偶然了!刚好有个大叔来说今早买的遥控是坏的,我拿到手对着接收器按是有反应的(接收器用了好多年,专门拿来修遥控的,正常的话会……嘟……嘟……响的),打开我的大TCL,输入068代码开机居然没反应,用来对着手机按是有反应的……神了……把遥控电池拿出一量,一个1.6V,一个0.8V……现在这电池新的都不靠普,还金霸王呢……换了对3个5正常开机了!突然……脑子一闪,有反应不代表能用!难道……果断拿来139对着电视调,还没调几下……那个红灯居然息灭了,久违的开机图终于出现!按键没反应原来是因为童锁了,进菜单调一下就OK!想不到啊……真是丢死人了,差点被判死型了!拼了命搞了2天居然是遥控的问题,真是信不过自己的眼睛啊,更信不过接收器那玩意!虽然遥控器有信号发出,但频率已经出现了偏移,就像万能遥控没调对代码一样,虽然有反应,但代码没对就是没法用!经历过这次总算是受教了,你花费心思越多得到收益也就越多!为了弄明白这是乍回事,拆掉遥控,电池新的2个1.6V,没看见啥问题,以为晶振有问题,换了【故障】依旧,测量发射二极管2边电压,正常应该在0.5V左右摆动的,但这个只有0.25V左右,明显偏低了!顺着电路向下量,发现一个2R2贴片输入3.2V,输出只有2.3V……怎么可能呢,小电流也没道理有那么大压降啊!拆掉测量2.2欧很正常,后换了个1R8上去一切正常了,想不到电阻也有这种坏法!为了提醒一下兄弟们,花了一个多小时写了这么一个长篇大文,另外,值得注意的是:这机子的STB为高电平2.7V左右为待机,低电平0V为正常状态,电压升高瞬间是正常的,一会就会下降到正常值,那个双色LED不知有啥用,压根没见它亮过!修到这心里大石总算是放下了!通过这次比较深入研究及师傅们指导,又长进了不少啊!谢谢你们! 总结:学会多角度考虑问题,或许可以事倍功半!
GMT+8, 2026-2-5 09:07 , Processed in 0.190356 second(s), 18 queries .
