例6 液晶显示器黑屏维修故障的维修
2023-4-30 08:32| 发布者: 开心| 查看: 391| 评论: 1
摘要: 液晶显示器价格的不断下降,液晶显示器不再像以往那样尊贵,已经开始大量的普及,大有取代CRT显示器之势,随着液晶显示器的不断的普及,【故障】机器不断的出现,下面就本人在维修过程中经常出现的黑屏【故障】进行 ...
    液晶显示器价格的不断下降,液晶显示器不再像以往那样尊贵,已经开始大量的普及,大有取代CRT显示器之势,随着液晶显示器的不断的普及,【故障】机器不断的出现,下面就本人在维修过程中经常出现的黑屏【故障】进行分析。
在分析此问题之前先对液晶显示器的结构进行介绍,下面就是收到其他维修同行的一台液晶显示器的结构和所有的配件
     1、PANEL(液晶屏)
     2、A/D驱动板;
     3、液晶驱屏线
     4、高压板(又称升压板、高压条、INVERTER)
     5、高压板线材
     6、dianyuan电源适配器(外置 ,一般都用直流3A/12V),也有部分的显示器的开
         关dianyuan电源部分内置在机内的,直接输入AC220的
     7、VGA线
     8、外壳
引起黑屏问题有多种原因:
首先是dianyuan电源电路不正常引起:表现为按面板按键无任何反应,指示灯不亮
先查12V电压正常否,跟着查5V电压正常否,因为A/D驱动板的信号处理部分的芯片的工作电压都是5V,所以查找开不了机的【故障】时,先用万用表测量5V电压,如果没有5V电压或者5V电压变得很低,那么一种可能是dianyuan电源电路输入级出现了问题,也就是说12V转换到5V的dianyuan电源部分出了问题,这种【故障】很常见(检查5端稳压块8050SD—LM2596—AIC15-01等).
其次是烧保险或者是稳压芯片出现【故障】,有部分机器是把开关dianyuan电源内置,输出两组dianyuan电源,其中一组是5V,供信号处理用,另外一组是12V提供高压板点背光用,如果开关dianyuan电源部分电路出现了【故障】会有可能导致两
组dianyuan电源均没输出。另一种可能就是5V的负载加重了,把5V电压拉得很低,换一种说法就是说,后级的信号处理电路出了问题,有部分电路损坏,引起负载加重,把5V电压拉得很低,逐一排查后级出现问题的元件,替换掉出现【故障】的元件后,5V能恢复正常,【故障】一般就此解决,也经常遇到5V电压恢复正常后还不能正常开机的,这种情况也有多种原因,一方面是MCU的程序被冲掉可能会导致不开机,还有就是MCU本身损坏,比如说MCU的I/O口损坏,使MCU扫描不了按键,遇到这种由MCU引起的【故障】,找硬件的问题是没有用的,就算你换了MCU也解决不了问题,因为MCU是需要编程和写码的,在没办法找到原厂的AD驱动板替换的情况下,我们只能另寻途径找可以代换的A/D驱动板,市场上有好多地方都可以购买到,如果当地市场购买不到的话,可以在液晶之家论坛上发帖看看,论坛上面有很多液晶方面的高手,或许可以购买到你需要的配件及找到你需要的资料。
第二种情况是dianyuan电源正常,按面板的按键反应也正常,绿灯常亮,屏幕黑屏">遇到这种【故障】就要充分发挥维修人员细心的本性,仔细观察,逐一排查,按键能正常起作用就说明驱动板的还是能正常工作,也就进一步说明dianyuan电源部分工作还是正常的,黑屏是由于背光没有点亮,有可能是驱动背光的电路出现了问题,因此我们首先要把显示器连到主机开机检查,靠近屏幕仔细观察,如果看到显示很微暗的图象,就证明驱动板的信号处理部分的电路是正常的,问题锁定在驱动背光的高压板及控制高压板开关的功能电路上,(注:高压板其实跟开关dianyuan电源的工作原里一样,它是利用电子开关控制变压线圈充放电,在另一组线圈感应产生我们需要的高压电压,来驱动背光)高压板常见的【故障】有高压板本身的保险烧掉引起没有供应及开关电压和芯片【故障】等等,另外就是板上控制高压板开关部分电路有【故障】,引起不能输出高电平去控制高压板的开关脚,用万用表的负表笔接地,正表笔接到控制输出脚,按开关机按键,正常的话是可以看到有电平变化的,还可以用比较简单的方法判断高压板是不是好的,那就是先找到控制高压板开关的那根线直接接到电压上,高压板没【故障】的话一般都能点亮背光(注:高压板用三根线就能工作,其中两根是dianyuan电源的正端和地,另一根开关控制线)。还有一种情况会引起黑屏,那就是屏的背光坏了,不过如果是双灯和四灯的屏背光同时坏不太可能,坏了其中一条灯管也会引起黑屏,但是跟前面的黑屏【故障】表现是有所不同的,这是由于有些高压板具有负载不平衡保护,如果坏了一条灯管,开机后高压板就进入负载不平衡保护状态,会出现闪烁一下再变成黑屏。这就是我在维修液晶时经常遇到的黑屏【故障】的情况,在这里总结出来,希望能给维修行业和喜欢的朋友提供参考。
发表评论
引用 贾志敏 2025-3-6 02:02
谢谢分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-2-5 07:49 , Processed in 0.167514 second(s), 18 queries .
