| 本人在维修中遇到诸多屏亮一下就灭的【故障】,最后总结一下: 1、屏亮一下就灭,同时dianyuan电源灯闪,亮时画面正常,说明驱动板OK,不必怀疑。典型机型:长城19宽系列、清华同方、AOC或其代工产品、LG。这类一般集中在二次dianyuan电源部分的滤波电容起鼓了。一旦电容起鼓,在更换起鼓电容的同时,最好把旁边的没起鼓的电容也一并换掉,以绝后患。电容起鼓了,不但不能起到滤波的作用,还会漏电,导致dianyuan电源输出的电压不足,所以驱动板的dianyuan电源灯会闪,也有可能会引起画面抖动,高压也会因供电不足而亮不起来。。长城显示器M9X系列机型也会因二次dianyuan电源部分的电容漏电开不了机。 2、屏亮一下就灭,dianyuan电源灯正常,亮时画面正常。这类【故障】集中在高压部分。 分为两种情况: 其一,高压部分的滤波电容,升压管和高压线圈。典型的机型:三星9XX系列高压线圈易坏。AOC及其代工的17寸、15寸机器,电路中用到C5706的,这种电路设计易高温,所以管脚和高压线圈易虚焊,而且C5706易击穿,一般用C5707代换。 其二,灯管问题。早期的灯管一般都是老化了,老化严重的,画面会发红,屏四角背光会有抖动,要仔细看。。最近二年生产的机型大多数因偷工减料,灯管头部没有加热缩套管,时间长了会引起高压打火而保护。这类【故障】典型的机型有飞利浦19X系列,联想19系列,清华同方19系列,三星22X系列等。确诊是否是灯管问题,只需用带架子的灯管点一下,根据灯管所亮的情况就可以判定是灯管问题,还是高压问题,把【故障】点定位。 3、还有少部分机器的开关按键不良也会有此类【故障】现象。 当然,在维修中,遇到的问题多多,需要我们维修人员耐心去检测,有时会有多种原因引起,需要一步一步去检测定位。。。。。。。(个人观点,仅供参考!) |
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.206327 second(s), 17 queries .
