H【海信】TLM3237D液晶彩色电视机开机背光灯闪,有时黑屏
2023-4-30 08:32| 发布者: 开心| 查看: 920| 评论: 4
摘要: 开机测量,5V、12V电压均正常,测量24V供电只有22V,且左右轻微抖动。拆下电路板,将排插XP812的STB与5V-S短路,测量发现24V供电仍为22V,且轻微抖动,说明【故障】部位在24V产生电路,试代换光电耦合器N806后【故障 ...
    开机测量,5V、12V电压均正常,测量24V供电只有22V,且左右轻微抖动。拆下电路板,将排插XP812的STB与5V-S短路,测量发现24V供电仍为22V,且轻微抖动,说明【故障】部位在24V产生电路,试代换光电耦合器N806后【故障】依旧。将光电耦合器脚短路,证明【故障】部位在取样电路,试代换集成电路后,【故障】现象依旧。测量R882等电阻zuzhi阻值均正常,拆下电容供电电压正常,测量电容<发现该电容的容量已经变小,更换电容后,整机恢复正常,【故障】排除
刚表态过的朋友 (1 人)
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-4-8 14:49
感谢楼主分享
引用 卫星爱好者 2025-2-20 10:43
强烈支持楼主ing……
引用 卫星爱好者 2025-1-7 16:58
感谢楼主分享
引用 卫星爱好者 2024-1-16 10:18
看到这帖子真是高兴! 强烈支持楼主ing……
查看全部评论(4)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 05:01 , Processed in 0.228424 second(s), 21 queries .
