CW【创维】21N9000电视必须用遥控器开机的排除方法
2023-4-30 08:32| 发布者: 开心| 查看: 385| 评论: 1
摘要: 创维21N9000彩色电视机必须用遥控器开机的排除方法 该机第一次开机时,必须用遥控器开机(这时键盘是失控的)屛幕出现一幅行,场幅度,线性均正常的黑白图象,伴音正常且这时只有键盘能控制音量的大小.这时只要用遥 ...
       该机第一次开机时,必须用遥控器开机(这时键盘是失控的)屛幕出现一幅行,场幅度,线性均正常的黑白图象,伴音正常且这时只有键盘能控制音量的大小.这时只要用遥控器换台就黑屏,声音正常.并且这以后整个遥控器功能絮乱,除非关掉dianyuan电源开关再开机又恢复到原来的现象.始终无屏显.长时间开机还有彩色出现。
       就这一系列【故障】现象一看,着实把我弄了一头雾水.从无彩色,无屏显分析属于行脉冲支路问题.但其它现象如何解释呢?测量LA76810/LA8633++的行脉冲输如脚28.21.它们的电压完全正常.又不服,逐一检查该支路上的D202,R240.R045.R044.R043.Q007.均正常.我模糊,难到是IC002/24C04中的程序出问题,换掉IC002依旧,再一次模糊.偶然间看见又暗又淡的图象里好象有淡淡的滚动的字符.就象场不同步一样.这时毛瑟顿开.
难到是场脉冲有问题.测CPU的20脚为3.5V,正常为4.6V仔细检查该支中的每一个元件都没有问题.怪了.查找印刷电路板发现从Q008到20脚之间多了一个没有编号的100K的电阻,检查也是好的,由于电路图纸中没有这个电阻,试用镊子短接,出现字符但有点扭曲用一33K电阻代换,试机所有【故障】完全排除
发表评论
引用 贾志敏 2025-3-6 02:06
谢谢分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-2-5 09:07 , Processed in 0.185335 second(s), 17 queries .
