液晶电视自动开关机维修故障 排除方法
2023-4-30 08:32| 发布者: 开心| 查看: 429| 评论: 0
摘要: 自动开关机【故障】维修起来让我们比较头疼!因为【故障】具有不确定性,一旦【故障】消失,我们就无从查找。根据维修经验,我觉得主板发生自动开关机【故障】应该主要检查以下电路: 1,主板DDR部分工作异常,对 ...
   1,主板DDR部分工作异常,对这部分电路进行检查主要要注意DDR地供电,参考电压,以及DDR与主芯片通讯是否畅通!检查通讯是否常同时,要注意对DDR和主芯片进行补焊,同时通讯地排阻也是我们注意地重点。该部分【故障】亦能引起机器自动关机,关后处于待机状态,异能再次正常开机。
   2,主芯片内核电压异常,CORE电压不同地主板可能会有差异,一般1.1v-1.3v左右,因主芯片方案稍有差别。由于该电压电流较大,且对纹波要要求较严,一般均由单独地DC-DC电路生成!这个电压偏低,或是过高,亦或是纹波过大都易引起此类【故障】。该电压过低时,甚至能引起机器冷机开机困难。必要时可以加大该电压输出端地滤波电容,或是一定范围内改动CORE电压DC-DC电路地反馈电阻以小幅提高该电压!该部分【故障】亦能引起机器自动关机,关后处于待机状态,异能再次正常开机。
   3,主芯片复位电路有【故障】,引起机器反复复位,机器反复复位自然会引起自动开关机。
   4,主芯片晶振不良,也会引起机器自动开关机,或自动关机。
   5,部分早期主板CPU是独立地,它与主板上数字解码主芯片通讯用地是数字并行总线通讯,而非传统地I2C总线。当数字解码芯片工作异常,比如某个关键供电异常,晶振有问题或是芯片不良就会引起总线保护而关机。一般来说,只是会关机,能自己再开地我遇见地比较少!而且往往伴随指示灯长闪烁!
   6,主芯片于I2C总线控制地ic出现通讯异常 ,比如挂在I2C总线上地某个IC与主芯片通讯地线路过孔不良引起通讯中断,也会引起此类【故障】,但以自动关机居多,从经验上来讲一般不会再开!
   7,机器软件不良,此时可以通过升级,代换FLASH 及用户存储器来验证。
   8,剩下地就不大好讲了,比如因为过孔或是其他部分地原因引起主芯片地某一路供电不良,也能引起此类【故障】,这个就得慢慢找了!
GMT+8, 2026-2-5 09:07 , Processed in 0.508579 second(s), 18 queries .
