X【厦华】LC-27U25液晶电视开机花屏,但是字符和蓝屏正常
2023-4-30 08:31| 发布者: 开心| 查看: 409| 评论: 0
摘要: 维修厦华LC-27U25,机器开机花屏,但是字符和蓝屏正常,仔细的测量了主板的稳压块电压均正常,集成块都有温升,怀疑【存储器数据】有误,有遥控器进入总线,存储器初始化后,【故障】排除,机器声音也有问题,一个声 ...
    维修厦华LC-27U25,机器开机花屏,但是字符和蓝屏正常,仔细的测量了主板的稳压块电压均正常,集成块都有温升,怀疑【存储器数据】有误,有遥控器进入总线,存储器初始化后,【故障】排除,机器声音也有问题,一个声道音小并且伴随则音量的加大有相应的“咯咯”声音,显然是丽音块的问题,换新【故障】排除。。。
GMT+8, 2026-2-5 07:49 , Processed in 0.154174 second(s), 18 queries .
