| 奇美逻辑板v315b1-l01常见【故障】检测与判别 1)u6(as15-g)损坏,出现无图、图不良,可通过触摸芯片【温度wd】判断,若损坏,会严重发烫。 2)u3(cm2681a)假焊或损坏,会出现无图/热机无图,图不良/热机图不良等【故障】现象。若损坏可测n7(2.5v)、n6(3.3v)对地zuzhi阻值是否变小,短路等。(正常时n6、n7对地zuzhi阻值为320ω左右)3)n7(2.5v)电压偏高或偏低,出现热机图不良等【故障】现象,也可测其zuzhi阻值,zuzhi阻值为100多欧时,可以判断为n7损坏。 4)n6(3.3v)电压偏高或偏低,出现热机图不良等【故障】现象,也可测其zuzhi阻值,zuzhi阻值为100多欧时,可以判断为n6损坏。 5)13.5v、24v、12v滤波电容击穿,也将出现无图【故障】现象。 6)保险及其他电压输出端短路,出现无图【故障】现象。 7)各排插与屏线金属弹片之间氧化、接触不良等造成无图、图不良。不良时出现不定时等软【故障】。屏线及接口损坏,出现图花、干扰、无图等【故障】现象,更换时要注意供电的正确性。 |
GMT+8, 2026-2-5 07:53 , Processed in 0.182208 second(s), 17 queries .
