液晶电视开机瞬间闪黑屏的原因分析及处理方案 -家电维修
2023-4-30 08:31| 发布者: 开心| 查看: 996| 评论: 0
摘要: 和普通的电视机一样,等离子电视机的高【故障】部位也是在dianyuan电源板、驱动板这几大部分。原因是这几部分是工作在高压、大电流状态。由于目前对等离子电视机的维修,都是板级维修,所以,在实际检修,本文由成都 ...
    和普通的电视机一样,等离子电视机的高【故障】部位也是在dianyuan电源板、驱动板这几大部分。原因是这几部分是工作在高压、大电流状态。由于目前对等离子电视机的维修,都是板级维修,所以,在实际检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中,只需要判断出有【故障】的部件板或电路板就可以了,而不需要对部件板上的元器件进行维修和更换。只是因为:一方面等离子电视机电路板里的元器件,大多为进口的,国内无法购到或屏的制造方不提供;另一方面,等离子电视机里的各种电路板,都是多层结构,非工厂条件下的维修,很容易因拆装不良而给电路板制造新的【故障】,所以目前的等离子电视、液晶电视的维修,整个行业执行的都是板级维修,也就是换整个部件板。
在对PDP屏的电路进行维修和检测、拆卸时,必须注意大容量的电容是否已经放完电?并注意检测电压时的冷地和热地的不同之处,同时必须严格注意防静电即ESD。
对dianyuan电源板的判断和检测,首先就应该检测dianyuan电源板的各路输出电压,是否和屏右上角上贴的帖纸里标的一样(此时把该贴纸指给大家看),如果测到的电压和屏上标的不一样,则很有可能是:①、dianyuan电源板本身损坏,导致电压和屏上标的不一样 ;②、dianyuan电源板的负载有问题,导致了dianyuan电源板输出的电压和屏上标的不一致。我们可以先检测dianyuan电源板输出的各个插座的电压值,发现那个插座上的电压值有异常,就拔下该插座上的插头线,让它和后级电路断开,此时再测下dianyuan电源插座的输出电压,如果电压正常了,则说明是后级的电路板有问题了,反之是在dianyuan电源板本身。有一点必须要注意,那就是VS电压是在这里的两个插座上都有输出的(此时指出这两个插座的位置),所以,如果拔下一路的插头时,VS电压还是异常的话,还要必须把另一边的有VS电压的插子头一起拔下,这样才能判断是否是dianyuan电源板或还是后级的电路板问题。
在实际维修中,dianyuan电源板最常见的【故障】就是无驱动电压输出或驱动电压太低导致黑屏(黑屏是指整个屏不亮,或有声音或无声音)。对其进行检测,可以发现VS驱动电压已经大幅下降,而VSC驱动电压,则已经是降到了0V左右。PS42D8的dianyuan电源板,在实际检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中,不需要带假负载,就能试机,这样维修就会很方便。当我们怀疑dianyuan电源板有问题时,我们可以把整个dianyuan电源板组件的所有插头都拔掉,把dianyuan电源板组件拆下来,短路dianyuan电源板上的CN802(或CN9004)插座的左起第3、第4脚,再给dianyuan电源板通上220V的dianyuan电源(此时需做示范),如果dianyuan电源板部件是好的话,则通上电后,它的所有插座都将输出和屏上标的、印制板上印的一样的电压(有一定的偏差,但偏差数值很小),只要有一路电压或一组电压不一样的话,则该dianyuan电源板部件就是坏的。
屏的X 驱动板如果坏掉的话,则可能出现如下【故障】:1、图像很暗或无对比度或层次感很差;2也有可能出现黑屏;3、图象上有色斑块。怀疑是X驱动板坏时,可将该板从电路中脱开出去,如果把X驱动板拆下,图象的几乎没变化,也就是X驱动板装上和不装上,几乎都一个样时,则该X驱动板可能就是坏的。或者有好的X驱动板也可代换它。X驱动板上的保险管(此时指出保险管的位置)是否烧断也可成为起是否损坏的一个依据。
屏的Y驱动电路板如果坏了的话,将可能出现如下【故障】现象:1、黑屏;2、上半部黑屏或下半部黑屏;3、花屏(图像杂乱无章);4、水平亮线或黑线或亮带或黑带;5上半部亮屏或下半部亮屏;6、烧Y上、下选址电路板。Y驱动板上的保险管(此时指出保险管的位置)是否烧断也可成为起是否损坏的一个依据。
逻辑板损坏的常见现象是:1、花屏;2、黑屏;3、水平和垂直方向上的竖线或横线或竖带或横带;4、控制失效;5、无图象等;
COF 选址电路和COF插头损坏,出现的【故障】现象是垂直方向上的竖亮线或竖亮带,也有可能是竖黑线或竖黑带。在三星V2屏上还可以看到COF插头上的软封装集成电路的外观上的损坏,如气鼓、炸出小洞、集成电路发黑烧焦等(此时如果做示范的是三星V2屏的话,还应该示范如何从外观上看COF上的集成电路好坏的方法)。
1.屏上出现一条,或数条水平不亮线:
检查Y 驱动板与Y板(缓冲板)之间的插座是否有插好,没插好的话,重新插好插座,如果已经是插好的,根据暗线出现在屏的上、下部,更换Y(缓冲板)(上、下)
2.屏上出现一条,或数条比边上其余的水平线亮的多的水平亮线:
 检查Y 驱动板与Y(缓冲板)之间的插座是否有插好,没插好的话,重新插好插座,如果已经是插好的,根据暗线出现在屏的上、下部,更换Y(缓冲板)(上、下)
3. 屏上出现一条垂直的不亮线,或整块垂直的不亮块
a.如果是出现一条不亮的垂直线,则是COF有问题。
b.如果是出现整块垂直的不亮块,先检查是否是COF与选址电路之间的连接插座有问题,如果没问题,检查选址电路与逻辑板间的连接插座是否正常。如果也是正常的,更换选址电路板。最后,更换完,如果还不能解决问题,更换逻辑板。
4.屏上显示一种单色信号时,出现垂直的一条或数条其它颜色的亮线:
a.如果是出现一条其他颜色的垂直亮线,则是COF或是屏有问题。
b.如果是出现整块垂直的其他颜色亮块,先检查是否是COF与选址电路之间的连接插座有问题,如果没问题,检查选址电路与逻辑板间的连接插座是否正常。如果也是正常的,更换选址电路板。更换完,如果不能解决问题,更换逻辑板,最后,如果换完逻辑板问题还在,就是COF有问题。
5.屏有暗光栅,调不亮,能模糊见到图像影:
  为dianyuan电源板的屏驱动电压无输出引起,可检查VS、VSC、VA 等电压是否正常,如不对先检查逻辑板VS_ON 脚在开机后是否为2.8V。如是则说明逻辑板已起控,可将dianyuan电源板相应插座拔起,判断是dianyuan电源板还是负载问题,并更换相应板。
6.屏上出现与上述情况都不同的异常的亮点,亮块等:
a.检查选址电路板与COF板之间和逻辑板与选址电路板之间的插座是否连接好。
b.更换选址电路板,如果无法解决,更换逻辑板。如果问题还在,就是COF有问题。
7.无光栅,指示灯红灯亮,不变蓝的【故障】判断。
 先对屏自检,判断是屏还是板的问题。如是屏则换屏,如是板可检测SCL、SDA 总线电压,通过总线电压可按如下确定【故障】范围:如电压在2.4V 左右波动,则为主板上有总线相连的IC 出【故障】,如AD9887、VPC3230、PW1230 等,可先检查各IC 的供电及IIC 通路;如电压在1.8V 左右波动,则为主CPU PW181 与副CPU SDA555 之间的通讯异常所致,可检查RXD、TXD 两路是否出【故障】;如果电压在0.8V 左右波动,则为PW181 外挂的存储器、FLASH芯片出【故障】。
 f.无光栅,指示灯红蓝色指示灯均不亮的【故障】。
 如红蓝色指示灯都不亮,一般为SDA555 本身不良,也可能为PW181 本身无供电或未工作。三星Y驱动板出了【故障】现象之后,出现过这几种现象,
1.开不起,指示灯不亮。
2.花屏
3.屏暗淡,只有模糊影像
4.开机一段时间,无图无声,指示灯为蓝色。关机再开,正常
PDP维修注意事项------内部培训资料
PDP维修注意事项
为了避免可能出现的危险、损伤或者身体伤害,避免PDP屏出现新的损坏,维修人员务必请仔细阅读如下条款,如果你忽略了以下警告,将会导致致命的伤害:
1.不同型号的屏存在差异,不可直接代换,务必原型号更换。
2.PDP模块(包括屏、驱动电路、逻辑电路和dianyuan电源模块)工作电压大约为350V。如果要在正常工作时或者刚刚断电时对PDP模块进行操作,你必须采取合适的措施避免电击,并且不要直接触摸工作模块的电路或者金属部分。这是因为驱动部分的电容即使断电以后仍然短时保持较高的电压,所以即使断电以后,你也一定要确保至少一分钟以后方可进行相关操作。
3.不要给该模块提供高于规格书上要求的任何dianyuan电源。如果你使用的dianyuan电源偏离了规格书上的数值,可能导致着火或者损坏该模块。
4.不要在不良环境下进行操作或安装,例如近水区域----浴室、洗衣房、厨房水槽,或者靠近火源或发热器件,或者直接暴露在阳光之下等类似环境。否则将会产生不良的后果。
5.如果一些异物(如水、液体、金属片或其他杂物)不慎掉进该模块中时,必须马上断电。并且不要挪动模块上的任何东西,因为可能导致碰到高压或者短路从而导致火灾或电击。
6.如果该模块出现冒烟、异味或异常声响,请马上断电。同样,如果上电以后或者操作过程中发现屏不工作,也必须马上断电,并且不要再同样条件下继续操作。
7.不要在该模块工作或刚刚断电时,拔插模块上的连接线。这是因为驱动电路上的电容仍然保持较高的电压,如确需拔插,敬请在断电后至少等待一分钟。
8.由于该模块是玻璃面板,请避免外力挤压,因为玻璃破损可能伤人。移动该模块时需二人配合,以免发生意外。
9.整机在设计时,已充分考虑对流散热,顶部的圆孔是用来散热的,为了防止过热,在正常的工作时候,不要在其上面加上遮盖物,同时不要将其放置在狭小和通风不良的地方。
10.PDP电路中有很多是CMOS集成电路组成,所以要注意防止静电。因此维修时,一定要罩上防静电袋,操作之前,一定要保证充分接地。
11.屏的四周分布了很多连接线,维修或搬动时请注意不要碰到或划伤,这些连接线一旦损坏将导致屏无法工作,且无法维修;
12.屏部分电路板的连接器都比较精细,更换时务必小心,以免损坏;
13.运输和搬运时要特别小心,剧烈的震动可能导致玻璃屏破裂或者驱动电路受损,因此运输和搬运时一定要用坚固的外壳包装。
14.储存时要放在一个环境可控的地方,避免【温度wd】和湿度超过说明书规定的范围。如果要长时间放置,则应罩上防潮袋集中统一堆放。其使用环境要求如下表所示:
【温度wd】
使用范围
0~50度
储存范围
-15~60度
湿度
使用范围
20%~80%
储存范围
20%~80%
15.如果长时间显示某一固定画面,可能导致固定画面的亮度和色度与活动画面出现差异,这是由于前者荧光粉的密度降低的缘故,并非【故障】。另一方面,即使画面发生了变化,其亮度仍然会保持一段时间(几分钟)。这是等离子本身固有的特点,不是异常。但在使用时,请尽量避免长时间显示高亮的静止图像。
16.作为数字处理显示设备,模块具有错误扩散技术和复用子场的方法来显示灰阶和假的轮廓提升。相对阴极射线管而言,在运动的图像中,你会发现人脸边缘会有一些错误的彩色。
17.显示灰阶测试图形时(在水平或者垂直方向亮度逐渐变化),你会发现相邻的两阶亮度不均,这是复用子场、显示负载矫正和电解引起的。
18.PDP屏前板是玻璃,安装时要注意屏是否放置到位,若放置不到位就直接安装,可能会导致屏破裂。
19.安装屏时使用的螺丝务必使用原规格,以免出现规格不匹配导致屏的损坏,特别要防止螺丝过长、过大。
20.装卸时要注意防尘,特别要避免脏物落入屏和玻璃之间,以免影响收看效果。
21.后机壳对应dianyuan电源板位置上帖有一片绝缘片,是用来进行冷热地隔离,装卸时要注意保持完整,以免造成安全隐患。
22.除等离子屏以外,玻璃也是一个高价值的部件,其具备防辐射、调整色温等功能,也务必小心处理。
23.在连接屏内接插件时,因此时屏是靠四角支撑,中间是悬空的,如插件力度过大屏表面玻璃受损伤的可能性也很大,在保证接插件插到位尽量不要用大力插插头或压屏等。
PDP屏的电路板功能的介绍------内部培训资料
厦华PS42D8等离子电视机的拆卸,及PDP屏的电路板功能的介绍
(1)拆卸:先要准备好防静电软垫,再把电视机翻倒在软垫上面,要求电视机的前框必须接触到软垫,否则将导致屏的破裂(对于42寸的等离子电视机,操作必须要两个人,对于42寸以上的,必须多人操作)。用防静电电批拧下电视机后盖的所有螺钉,把后盖拆下。此时就可以看见等离子电视机的内部了。在进行维修和拆卸时,一旦要触及电路板的情况下,操作人员都必须要佩带防静电手环,并佩带防静电手套。同时对拆下的各种螺钉必须归类保管,装回去时也不要装错。尤其是长短不一的螺钉,如果装错,比如把长的装到短螺钉的安装孔里去了,就有可能导致长的螺钉洞穿等离子的玻屏,导致碎屏,从而使价格很贵等离子屏报废。
在拆卸时,还必须防止螺丝刀或电批的打滑,在一些屏的附带排线附近,则更要注意不要打滑,因为一旦打滑,就有可能导致螺丝刀或电批的尖锐头部凿到屏的排线上,导致排线损坏,而目前,一旦屏的排线被凿坏,只有返回到等离子屏的厂家维修,维修费还非常贵,同时由于屏的邮寄也是非常困难的。如不维修,则只有报废该屏。所以在拆卸时,我们要求对螺丝刀或电批进行两手操作,见示范,严格禁止单手操作。此时做正确的动作的示范和不正确动作的示范。
(把拆去后盖的PS42D8竖立在拍摄台上,并把厦华的电路板组件拆下,在拆厦华主板和屏的逻辑板时,必须用酒精先洗掉热溶胶,此时讲解下厦华电路固定螺钉的种类和类别)
(2)屏附带的各电路板及其功能介绍.
现在大家看到的电视机的部分,就是厦华PS42D8电视机的等离子(PDP)屏组件部分,除了固定屏的电视机前框,以及左下角的键控板部件,剩下的全都是三星公司的屏的部件及屏本身。
现在我对等离子屏自带的电路板组件做一个详细的介绍。在正中这块大的电路板,就是等离子屏的dianyuan电源板部件。dianyuan电源板部件的主要作用就是给等离子屏本身提供供电电压,同时也给厦华的电路板提供供电。dianyuan电源板输出的电压主要分为两大类,一大类是给屏的供电,主要有VS、VSC、VA、VE、VG等,其中,VS、VSC是屏工作的主要驱动电压,电流较大电压较高。另一类给电视机厂家提供的工作电压,基本上是低电压,如5V、3.3V、以及给伴音功放电路提供工作dianyuan电源的15V等。dianyuan电源板的主要作用就是给等离子电视机的所有电路板提供工作电压。
右边这块是PDP屏的X驱动电路板,X驱动板是在逻辑板的时序指令的控制下提供屏X电极的驱动电流的。它通过三条排线和屏相连接(此时做X驱动板上排线的拆卸示范)。
左边的这块大的电路板组件是等离子屏的Y驱动板组件。其主要作用是在逻辑电路板的时序指令下,提供屏的Y电极的驱动电流。在Y驱动板的左边,上下各有一块长条形的电路板,它们分别是Y上选址电路(或叫缓冲电路)和Y下选址电路(或叫缓冲电路)。Y上、下选址电路(或叫缓冲电路)的主要作用就是把Y驱动电路板过来的不同时序的驱动波形或电流,传递给等离子屏。Y选址电路和屏相连接的那个棕色排线叫FPC排线。实际拆装中一定要小心不要把它弄坏,一旦弄坏,则只有PDP屏的制造厂家方能更换和维修。我们要求拆FPC排线时也要两只手操作,严禁单手操作!因为FPC排线和插座的接触比较紧,一只手操作,很容易导致因惯性而扯断排线(此时做拆卸FPC排线示范)。大家不要以为我这是危言耸听,我在2004年到国内一个知名的维修企业讲课时,就发现该公司里有好几块等离子屏的FPC排线被人为扯断,该公司的工程师问我,如何修,我回答:报废或运韩国维修。结果大家肯定知道——报废,损失15000余元。123 / 3 页下一页
123下一页
GMT+8, 2026-2-5 07:53 , Processed in 0.189878 second(s), 17 queries .
