高压包损坏维修故障的原因排除 家电维修
2023-4-30 08:31| 发布者: 开心| 查看: 355| 评论: 0
摘要: 2.造成行输出电路【故障】的原因 造成行输出电路【故障】的原因主要有: (1) 行管质量欠佳使用中“自然”损坏。 (2) 逆程电容容量减小或脱焊开路使行逆程脉冲幅度异常升高。 (3) 行diany ...
    2.造成行输出电路【故障】的原因
      造成行输出电路【故障】的原因主要有:
       (3) 行dianyuan电源电压过高使行逆程脉冲幅度异常升高。
       (4) 行负载短路、漏电引发的行输出电流过大。
       (5) 行频过高或过低。
       (6) 行激励不足。
       (7) 行阻尼二极管特性变坏。
       (8) 行偏转线圈局部短路,一般较难判断。
       (9) 维修中不注意操作方法,引起行管损坏。
   3.行输出电路常见【故障】分析
      (1) 行输出电路常见【故障】
       行输出电路常见【故障】主要有:
       1、短路性【故障】:
      在行管集电极处对地电阻很小,【故障】表现为开机无光栅,dianyuan电源指示灯不亮或闪烁,伴随有“吱吱”声或“嗒嗒”声。常见损坏元件有阻尼二极管、行管、逆程电容。在双阻尼中点处对地电阻很小,表现为光栅不正常。
     常见损坏元件有下逆程电容、下阻尼管、枕校电容、枕校管。
       2、开路性【故障】:
      主要是“S”校正电感线圈,逆程电容等体积大、发热量大的元件脱焊。表现为垂直亮线或无光栅,逆程电容脱焊行管大多击穿损坏。元件连接导线——铜铂条断裂,也是较为常见的开路【故障】。
       3、接触不良性【故障】:
      在发生【故障】时与开路性【故障】同,特点为易受振动影响,时而正常时而不正常。主要【故障】点是发热量大的元件,一般用眼就可以看出脱焊点。
     (2) 行输出电路【故障】检测方法
       行输出电路一般情况下回扫变压器损坏、阻尼管和逆程电容损坏居多。行偏转线圈损坏的情况有但不多。实践中逆程电容脱焊的情况多见。家电维修
   行输出电路故维修方法如下:
       第1步:当接到【故障】机后,不开机壳的情况下先加电看一下机子的反应。一般来讲,有三种情况。一是dianyuan电源指示灯不亮;第二种情况是dianyuan电源指示灯亮正常;第三种情况是dianyuan电源指示灯亮灭交替,同时伴有吱吱叫声。另外,注意有无异常声响,冒烟等。
      第2步:拆机后,一般是先查一下行管c极对地电阻,+B1对地电阻。若正常,则可以加电试机。否则必须先排除对地短路【故障】。
     第3步:对地电阻正常可加电试机。如果对地电阻不正常接着查找短路【故障】元件。
     第4步:当发现所测电阻很小时,说明有击穿短路元件。先观察有无外形异常的元件,先行更换,再复测对地电阻。
     第5步:如果还不正常,接下来需要分段检查,逐个排查,必要时将其拆下测量。
     第6步:接着将偏转线圈插头拔下,把加速极旋钮向左旋到底(将加速电压调至最低,防止因无偏转电流产生亮点灼伤CRT显像管),复测。若正常说明行偏转坏,否则必是回扫变压器坏。
GMT+8, 2026-2-5 07:50 , Processed in 0.100605 second(s), 17 queries .
