家电维修使用STR6709厚膜电路的彩色电视机开关电源检修
2023-4-30 08:31| 发布者: 开心| 查看: 370| 评论: 0
摘要: 家电维修、dianyuan电源不起振或灯闪检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:因为dianyuan电源不起振包括有启动电路、振荡回路、正反馈,取样电路等都可能造成dianyuan电源停振。在检修,本文由成都 ...
    家电维修、dianyuan电源不起振或灯闪检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:因为dianyuan电源不起振包括有启动电路、振荡回路、正反馈,取样电路等都可能造成dianyuan电源停振。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中要搞清电路的基本原理,用方法判定【故障】位置,缩小【故障】范围。大家都知道创维大屏幕彩色电视机均采用STR为核心的开关dianyuan电源。若待机、取样、低压输出级出现【故障】都会使光耦IC603(SE110)○1、○2脚的电流发生变化直接反应给光耦内部的○3、○4脚光敏管内阻变化,使dianyuan电源进入保护状态。根据电路原理用一个固定电阻代替光耦管内部的光敏电阻。强制dianyuan电源振荡,不受取样电路或输出次级及待机控制电路的影响。具体的方法是:先把行激励管Q301c、e极短路及分别断开开关变压器T601各级低压绕组,然后取下光耦IC603,用一个2.7K电阻接原IC603的○3、○4脚上。如果dianyuan电源启动,正反馈正常时,主电压应该有135V左右。反之即是dianyuan电源初级电路有问题。采用此方法能很快的判断【故障】的大概位置。例:5T20开机指示灯闪一下进入保护状态。由【故障】来看可能出现在取样电路,更换IC602和IC603无效。于是用上述的方法检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,主电压有135V输出。这点可说明dianyuan电源振荡初级基本正常,更确定了【故障】还是在取样电路部分,重换IC602【故障】排除。
  最后总结:由于取样块失效,导致光耦内部光敏电阻变化使dianyuan电源进入过压保护。由此【故障】看来很简单,但在代换新元件时也有可能性能不良的,若碰到这种情况时,常常会走弯路给检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料带来很大的困难。用此方法也适用其它机芯,其电阻的大小通过计算得:先测量IC603的○3脚外接电阻R616(5T20机芯)两端电压U1,根据I1=U1/R1得出电流值I1,然后测光耦IC603的○3、○4脚两端电压U2得R=U2/I1所求电zuzhi阻值,5P20、5Y221参考电zuzhi阻值分别为10K和1K,大家有兴趣不防试一下。
GMT+8, 2026-2-5 07:50 , Processed in 0.177815 second(s), 17 queries .
