| 这种现象与上一种的区别在于,开机瞬间有一部分显示LOG0,一部分保持黑屏。随即显示消失,呈黑屏【故障】。 能部分显示时,表明逆变器电路板部分是好的。一般来说。有的LCD屏有两个逆变器电路板,有的只有一个。 其功能都分成两部分,分别控制显示的上部分与下部分,因此要仔细观察不良的现象,并借助万用表来检查逆变器电路板的电压。准确判断【故障】部位。 一款AM()I品牌的32英寸液晶电视LC-321HWT1P,使用AUO液晶屏T315XW0104A05—1E。开机时上部分LOGO闪烁一下即黑屏。这是逆变器电路板中上部或下部电路【故障】导致自动保护。用万用表检查逆变电路板上的CN101和CN102上+24v,发现有一路不正常;查贴片保险丝电阻,F103(KOAC5A)zuzhi阻值为2.3kΩ,正常应为0Ω;查F101(2)、F102(KOAC5A)均为0Ω。说明F103已烧坏;进一步检查驱动MOS管Q101~Q108,发现Q105、Q107已坏,更换后【故障】排除。 |
GMT+8, 2026-2-5 07:50 , Processed in 0.179764 second(s), 17 queries .
