| 开机声图正常,约十几分钟后图像渐渐变暗,到最后只有模糊的图像,不管它,它又慢慢的亮起来了,但始终达不到刚开机的那种效果。冷开机重复上述过程,热机频繁。声音一直正常。屏上四分之三处还有一条很细的暗线。 初步认为有以下几种可能: 屏线接触不良 逻辑板有问题 屏有问题 暗线估计屏本身问题 供电有可能不正常 开壳看背光亮度稳定,量dianyuan电源至主板12V稳定。 处理屏线未果。 量屏线上屏电压,5V基本正常,稍偏低,几对【存储器数据】线电压有无【故障】没什么大的变化。 【故障】初步锁定是屏或逻辑板,当量逻辑板上VGH时,发现由18V一直在往下降,降到8V左右开始往上升,图象随着电压的上升有好转,问题肯定出在这,拔下到屏的四条软排,再试,电压还是如此变化。 至此判定逻辑板有问题,量了和升压有关的小电容,没发现有短路现象,可能某个元件热稳定性差吧 由于此板拆机的并不贵,没有深究,购回一块,换上【故障】排除。奇怪的是以为是屏的【故障】的暗线也消失了。 此时测量VGH为稳定的21.7V。 |
GMT+8, 2025-12-8 07:05 , Processed in 0.182242 second(s), 16 queries .
