CW【创维】42E61HR/42E82RD/42E92RD/47E82RD/47E92RD 等白屏竖带、花屏、背光不亮问题
2023-4-30 08:31| 发布者: 开心| 查看: 676| 评论: 0
摘要: 维修中有时遇到竖线、白屏等问题,对于老一辈CRT维修师傅们可能感觉束手无策,不知道如何下手维修。其实平板维修除了主板、dianyuan电源板,剩下的就是屏体了,对于专业性较强的维修师傅,一般的屏体【故障 ...
    维修中有时遇到竖线、白屏等问题,对于老一辈CRT维修师傅们可能感觉束手无策,不知道如何下手维修。其实平板维修除了主板、dianyuan电源板,剩下的就是屏体了,对于专业性较强的维修师傅,一般的屏体【故障】都能搞定(这里所说非玻璃部分【故障】),最近发现以下一些机器42E61HR、42E82RD、42E92RD、47E82RD、47E92RD等存在白屏竖带问题,多数都是屏驱动板问题导致的,以下简单做一个说明,仅供参考:
      此类【故障】多半有屏TCON板不良引起,如TCON板良好,则是屏本身玻璃组件部分出现了问题,比如COF 排线等。针对TCON问题可以通过更换TCON板解决,如为COF排线问题则无法维修,需专业屏维修厂家方能维修。LG屏  LC420EUN-SDF1 或者LC420EUN-SDV1 逻辑板型号为 2718A1 或者2718G1 ,看屏序列号后缀数字来定 。  LC470EUN-SDF1 或者LC470EUN-SDV1 逻辑板型号为2523B1 。TCON板【故障】为竖带、白屏、花屏等【故障】。
维修中也有遇到47E70RG 背光不亮问题或者背光闪问题,多数为恒流板【故障】引起,因恒流板或者TCON板为屏自带板组,器件参数很难获取,而且无电路图很难维修,器件参数不对基本能修好也容易引起背光灯条损坏。
LG 42 47寸LED屏恒流板: PPW-LE47LD-0(A) REV0.8 6917L-0026A LG Display 适合屏型号如下 LC420EUD-SCA1、 LC470EUD-SCA1,恒流板【故障】为背光不亮或者背光闪。更多信息联系旺旺ctv_180。
      以上仅为经验之谈,请多多指教。
GMT+8, 2026-1-23 20:22 , Processed in 0.277947 second(s), 17 queries .
