分享液晶电视维修故障流程
2023-4-30 08:31| 发布者: 开心| 查看: 1518| 评论: 0
摘要: 液晶电视维修流程1,待机的时候dianyuan电源板只提供一个5V或3.3V的供电给CPU,其它12V.18V.24V.9V电压都要等到STANDBY开机后才出现,这个时候就需要CPU发出一个高电平5V或3,3V给dianyuan电源板,dianyuan电源板接到 ...
    其使用环境要求如下表
其使用环境要求如下表所示:
【温度wd】
使用范围
0~50度
储存范围
-15~60度
湿度
使用范围
20%~80%
储存范围
20%~80%
15.如果长时间显示某一固定画面,可能导致固定画面的亮度和色度与活动画面出现差异,这是由于前者荧光粉的密度降低的缘故,并非【故障】。另一方面,即使画面发生了变化,其亮度仍然会保持一段时间(几分钟)。这是等离子本身固有的特点,不是异常。但在使用时,请尽量避免长时间显示高亮的静止图像。
16.作为数字处理显示设备,模块具有错误扩散技术和复用子场的方法来显示灰阶和假的轮廓提升。相对阴极射线管而言,在运动的图像中,你会发现人脸边缘会有一些错误的彩色。
17.显示灰阶测试图形时(在水平或者垂直方向亮度逐渐变化),你会发现相邻的两阶亮度不均,这是复用子场、显示负载矫正和电解引起的。
18.PDP屏前板是玻璃,安装时要注意屏是否放置到位,若放置不到位就直接安装,可能会导致屏破裂。
19.安装屏时使用的螺丝务必使用原规格,以免出现规格不匹配导致屏的损坏,特别要防止螺丝过长、过大。
20.装卸时要注意防尘,特别要避免脏物落入屏和玻璃之间,以免影响收看效果。
21.后机壳对应dianyuan电源板位置上帖有一片绝缘片,是用来进行冷热地隔离,装卸时要注意保持完整,以免造成安全隐患。
22.除等离子屏以外,玻璃也是一个高价值的部件,其具备防辐射、调整色温等功能,也务必小心处理。
23.在连接屏内接插件时,因此时屏是靠四角支撑,中间是悬空的,如插件力度过大屏表面玻璃受损伤的可能性也很大,在保证接插件插到位尽量不要用大力插插头或压屏等。
PDP屏的电路板功能的介绍------内部培训资料
厦华PS42D8等离子电视机的拆卸,及PDP屏的电路板功能的介绍
(1)拆卸:先要准备好防静电软垫,再把电视机翻倒在软垫上面,要求电视机的前框必须接触到软垫,否则将导致屏的破裂(对于42寸的等离子电视机,操作必须要两个人,对于42寸以上的,必须多人操作)。用防静电电批拧下电视机后盖的所有螺钉,把后盖拆下。此时就可以看见等离子电视机的内部了。在进行维修和拆卸时,一旦要触及电路板的情况下,操作人员都必须要佩带防静电手环,并佩带防静电手套。同时对拆下的各种螺钉必须归类保管,装回去时也不要装错。尤其是长短不一的螺钉,如果装错,比如把长的装到短螺钉的安装孔里去了,就有可能导致长的螺钉洞穿等离子的玻屏,导致碎屏,从而使价格很贵等离子屏报废。
在拆卸时,还必须防止螺丝刀或电批的打滑,在一些屏的附带排线附近,则更要注意不要打滑,因为一旦打滑,就有可能导致螺丝刀或电批的尖锐头部凿到屏的排线上,导致排线损坏,而目前,一旦屏的排线被凿坏,只有返回到等离子屏的厂家维修,维修费还非常贵,同时由于屏的邮寄也是非常困难的。如不维修,则只有报废该屏。所以在拆卸时,我们要求对螺丝刀或电批进行两手操作,见示范,严格禁止单手操作。此时做正确的动作的示范和不正确动作的示范。
(把拆去后盖的PS42D8竖立在拍摄台上,并把厦华的电路板组件拆下,在拆厦华主板和屏的逻辑板时,必须用酒精先洗掉热溶胶,此时讲解下厦华电路固定螺钉的种类和类别)
(2)屏附带的各电路板及其功能介绍.
现在大家看到的电视机的部分,就是厦华PS42D8电视机的等离子(PDP)屏组件部分,除了固定屏的电视机前框,以及左下角的键控板部件,剩下的全都是三星公司的屏的部件及屏本身。
现在我对等离子屏自带的电路板组件做一个详细的介绍。在正中这块大的电路板,就是等离子屏的dianyuan电源板部件。dianyuan电源板部件的主要作用就是给等离子屏本身提供供电电压,同时也给厦华的电路板提供供电。dianyuan电源板输出的电压主要分为两大类,一大类是给屏的供电,主要有VS、VSC、VA、VE、VG等,其中,VS、VSC是屏工作的主要驱动电压,电流较大电压较高。另一类给电视机厂家提供的工作电压,基本上是低电压,如5V、3.3V、以及给伴音功放电路提供工作dianyuan电源的15V等。dianyuan电源板的主要作用就是给等离子电视机的所有电路板提供工作电压。
右边这块是PDP屏的X驱动电路板,X驱动板是在逻辑板的时序指令的控制下提供屏X电极的驱动电流的。它通过三条排线和屏相连接(此时做X驱动板上排线的拆卸示范)。
左边的这块大的电路板组件是等离子屏的Y驱动板组件。其主要作用是在逻辑电路板的时序指令下,提供屏的Y电极的驱动电流。在Y驱动板的左边,上下各有一块长条形的电路板,它们分别是Y上选址电路(或叫缓冲电路)和Y下选址电路(或叫缓冲电路)。Y上、下选址电路(或叫缓冲电路)的主要作用就是把Y
驱动电路板过来的不同时序的驱动波形或电流,传递给等离子屏。Y选址电路和屏相连接的那个棕色排线叫FPC排线。实际拆装中一定要小心不要把它弄坏,一旦弄坏,则只有PDP屏的制造厂家方能更换和维修。我们要求拆FPC排线时也要两只手操作,严禁单手操作!因为FPC排线和插座的接触比较紧,一只手操作,很容易导致因惯性而扯断排线(此时做拆卸FPC排线示范)。大家不要以为我这是危言耸听,我在2004年到国内一个知名的维修企业讲课时,就发现该公司里有好几块等离子屏的FPC排线被人为扯断,该公司的工程师问我,如何修,我回答:报废或运韩国维修。结果大家肯定知道——报废,损失15000余元。
介绍完后对FPC排线的保护的重要性后,做拆卸Y上选址电路(或叫缓冲电路)和Y下选址电路(或叫缓冲电路)的示范。
中间这块电路板是逻辑板组件,关于逻辑板组件,你可以把他理解为就是普通彩电里的CPU或控制系统以及图像处理系统(主板来来的LVDS格式信号,在这里转变为等离子屏能显示的信号)。
逻辑板的主要作用就是控制和指挥等离子屏上的所有的部件电路板,按照它的软件或程序,进行运转。同时逻辑板还负责生成并输出地址驱动器输出信号和X、Y驱动信号,并对地址驱动器输出信号进行缓冲后,向地址驱动器IC(COF Module)提供输出信号。
在逻辑板上,有等离子屏制造厂家做的软件程序,就是这块方形的IC。该IC装在方形的插座里,实际更换该IC时,应该用两把一样的小螺丝刀或其他的硬的尖东西,从插座对角的两个较大的缺口里伸进去,两边轮流撬,就能把该IC撬出来(此时做拆卸示范)。在逻辑板上有一个拨动开关,在上面标有:1:2./3./4几个开关,这些开关就是自检拨动开关,在等离子屏自检时要拨动这些小开关。
在逻辑板的下面,左中右分别有三块电路板,这是COF选址电路(或叫缓冲电路).COF选址电路(或叫缓冲电路)的主要作用是把逻辑板上来的屏在垂直方向上的驱动,传递到COF插头及插头上的COF驱动集成电路上(此时做拆COF插头的示范)。
常规液晶屏输入接口定义
  123456 / 6 页下一页
GMT+8, 2026-2-5 09:11 , Processed in 0.144498 second(s), 18 queries .
