分享液晶电视维修故障流程
2023-4-30 08:31| 发布者: 开心| 查看: 1518| 评论: 0
摘要: 液晶电视维修流程1,待机的时候dianyuan电源板只提供一个5V或3.3V的供电给CPU,其它12V.18V.24V.9V电压都要等到STANDBY开机后才出现,这个时候就需要CPU发出一个高电平5V或3,3V给dianyuan电源板,dianyuan电源板接到 ...
    屏有暗光栅,调不亮,能模糊见到图像影
5.屏有暗光栅,调不亮,能模糊见到图像影:
为dianyuan电源板的屏驱动电压无输出引起,可检查VS、VSC、VA 等电压是否正常,如不对先检查逻辑板VS_ON 脚在开机后是否为2.8V。如是则说明逻辑板已起控,可将dianyuan电源板相应插座拔起,判断是dianyuan电源板还是负载问题,并更换相应板。
6.屏上出现与上述情况都不同的异常的亮点,亮块等:
a.检查选址电路板与COF板之间和逻辑板与选址电路板之间的插座是否连接好。
b.更换选址电路板,如果无法解决,更换逻辑板。如果问题还在,就是COF有问题。
7.无光栅,指示灯红灯亮,不变蓝的【故障】判断。
先对屏自检,判断是屏还是板的问题。如是屏则换屏,如是板可检测SCL、SDA 总线电压,通过总线电压可按如下确定【故障】范围:如电压在2.4V 左右波动,则为主板上有总线相连的IC 出【故障】,如AD9887、VPC3230、PW1230 等,可先检查各IC 的供电及IIC 通路;如电压在1.8V 左右波动,则为主CPU PW181 与副CPU SDA555 之间的通讯异常所致,可检查RXD、TXD 两路是否出【故障】;如果电压在0.8V 左右波动,则为PW181 外挂的存储器、FLASH芯片出【故障】。
f.无光栅,指示灯红蓝色指示灯均不亮的【故障】。
如红蓝色指示灯都不亮,一般为SDA555 本身不良,也可能为PW181 本身无供电或未工作。三星Y驱动板出了【故障】现象之后,出现过这几种现象,
1.开不起,指示灯不亮。
2.花屏
3.屏暗淡,只有模糊影像
4.开机一段时间,无图无声,指示灯为蓝色。关机再开,正常
PDP维修注意事项------内部培训资料
PDP维修注意事项
为了避免可能出现的危险、损伤或者身体伤害,避免PDP屏出现新的损坏,维修人员务必请仔细阅读如下条款,如果你忽略了以下警告,将会导致致命的伤害:
1.不同型号的屏存在差异,不可直接代换,务必原型号更换。
2.PDP模块(包括屏、驱动电路、逻辑电路和dianyuan电源模块)工作电压大约为350V。如果要在正常工作时或者刚刚断电时对PDP模块进行操作,你必须采取合适的措施避免电击,并且不要直接触摸工作模块的电路或者金属部分。这是因为驱动部分的电容即使断电以后仍然短时保持较高的电压,所以即使断电以后,你也一定要确保至少一分钟以后方可进行相关操作。
3.不要给该模块提供高于规格书上要求的任何dianyuan电源。如果你使用的dianyuan电源偏离了
规格书上的数值,可能导致着火或者损坏该模块。
4.不要在不良环境下进行操作或安装,例如近水区域----浴室、洗衣房、厨房水槽,或者靠近火源或发热器件,或者直接暴露在阳光之下等类似环境。否则将会产生不良的后果。
5.如果一些异物(如水、液体、金属片或其他杂物)不慎掉进该模块中时,必须马上断电。并且不要挪动模块上的任何东西,因为可能导致碰到高压或者短路从而导致火灾或电击。
6.如果该模块出现冒烟、异味或异常声响,请马上断电。同样,如果上电以后或者操作过程中发现屏不工作,也必须马上断电,并且不要再同样条件下继续操作。
7.不要在该模块工作或刚刚断电时,拔插模块上的连接线。这是因为驱动电路上的电容仍然保持较高的电压,如确需拔插,敬请在断电后至少等待一分钟。
8.由于该模块是玻璃面板,请避免外力挤压,因为玻璃破损可能伤人。移动该模块时需二人配合,以免发生意外。
9.整机在设计时,已充分考虑对流散热,顶部的圆孔是用来散热的,为了防止过热,在正常的工作时候,不要在其上面加上遮盖物,同时不要将其放置在狭小和通风不良的地方。
10.PDP电路中有很多是CMOS集成电路组成,所以要注意防止静电。因此维修时,一定要罩上防静电袋,操作之前,一定要保证充分接地。
11.屏的四周分布了很多连接线,维修或搬动时请注意不要碰到或划伤,这些连接线一旦损坏将导致屏无法工作,且无法维修;
12.屏部分电路板的连接器都比较精细,更换时务必小心,以免损坏;
13.运输和搬运时要特别小心,剧烈的震动可能导致玻璃屏破裂或者驱动电路受损,因此运输和搬运时一定要用坚固的外壳包装。
14.储存时要放在一个环境可控的地方,避免【温度wd】和湿度超过说明书规定的范围。如果要长时间放置,则应罩上防潮袋集中统一堆放。
  123456 / 6 页下一页
GMT+8, 2026-2-5 09:11 , Processed in 0.143926 second(s), 18 queries .
