| 液晶电视维修流程 1,待机的时候dianyuan电源板只提供一个5V或3.3V的供电给CPU,其它12V.18V.24V.9V电压都要等到STANDBY开机后才出现,这个时候就需要CPU发出一个高电平5V或3,3V给dianyuan电源板,dianyuan电源板接到CPU送来的电压后才启动12V,9V,18V.24V电压,如果dianyuan电源板的这些电压均正常的话,基本肯定dianyuan电源板是OK的。 2,CPU板的发出开机电平后,由dianyuan电源板提供的5V电压经过一些3.3V,2.5V,1.8V贴片稳压器分别送给一些芯片作为供电之用,不要小看这些低电压哦,很多时后往往是这些电压高了一点点(0.7V)就会产生黑屏无光栅的【故障】,通常损坏的都为这些稳压器供电滤波电容变质,或者是老化后出现奇怪【故障】的主要杀手,一般液晶的解码集成(数字变换IC)供电都在3.3V跟1.8V左右,而跟解码集成连接的寄存器的供电都为2.5V,在液晶使用1年左右的时候,这些解码集成往往都容易出现虚焊【故障】,这时候就的考验大家的焊接技术水平了,实践证明有一部分是补焊后就排除【故障】的。 3.无光栅或光栅闪一下后黑屏【故障】也是液晶最常见的一种【故障】,这个【故障】一般可以通过测量电压来判断,在遥控开机后测一下dianyuan电源板的各个供电是不是正常的,然后测一下通往背光板连接线ON/OFF脚的电压是不是高电平3.3V,再测一下PWM脚的电压是不是也在3.3V左右,要是都正常的话应该就是显示屏自带的背光板有【故障】,要是这2个电压都没有,那问题就是解码集成没有工作或是软件没有跑起来引起的,这时就要维修CPU板了。 以上只是维修平板电视很小的一部分经验而已,要想修的快,还是要多花时间去磨练的,希望大家都能成为维修平板液晶电视的高手。 液晶电视常见【故障】判断方法 现在液晶电视作为各大厂家主推产品,普通的CPT电视已渐渐退出市场,所以作为一名维修人员掌握维修液晶电视的技能是事在必行的.以下是我在维修中的一点经验和各同好交流一下,希望以后会有更多此类文章出现. 要维修液晶就要学会判断是那一部分有【故障】,这是弟一步.以下就说说液晶电视的主要【故障】及部位的判断. 1:开机出现无象无音,dianyuan电源灯闪一下变成常亮,屏幕在开机瞬间闪一下白光.此【故障】多为背光驱动板损坏.不过在维修中也遇见过是屏内的灯管损坏的. 2:出现开机一个时后花屏(马赛克),音正常.此现象弟一个是数字板不良(过孔不通或IC接触不好).弟二是机内连线接触不好. 3:开机【sw三无】,dianyuan电源灯不亮.弟一个是dianyuan电源板坏,弟二个是CPU部分工作不正常. 4:灯闪不能开机:CPU总线工作不正常或开机程序IC(BIOS)不良,"BIOS"IC和CPU之间接触不良 123456 / 6 页下一页 |
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.185023 second(s), 18 queries .
