| 修台创维43P88HD背投【故障】现象:指示红色灯亮,用遥控开机后dianyuan电源指示灯由红色变为紫色且能听到DL601继电器吸合声但是无光无图无伴音,机主叙述最初出现过两次这样的【故障】后来自动好了,现在始终是无法开机了。 拆机后初步测量行部分易损元件未见损坏,开机听不见高压启动的声音,dianyuan电源IC603用的STR G9656测量dianyuan电源部分输出140V(+B)、+18V、-18V、+15V、+30V、12V、9V和CPU(MTV230)供电3.3V、5V都有。说明dianyuan电源部分正常。测量Q304(行管C5422)C极有140V,B极0V,测行推动管Q303 (K2962场效应管)G极为0V,S极为18V,测量R330(68Ω)行推动极供电前端与后端均为+18V,没压降证明行推动行未工作,判定该机为典型行不起振【故障】。1 j9 t, f v( g 由于背投维修较少经验有限,资料也少,本着先易后难的方法,、再者该机有时能正常开机且已使用4年之久从未维修,所以初步判断为主板部分有虚焊,将主板从机箱内脱离出来目测未发现有明显虚焊元件,但还是将有可能引起行不工作的所有元件逐一补焊(对于双面电路须两面均补)后恢复电路开机正常了,图像声音都正常,关机后再开又不正常了,测量CPU的I2C总线电压为3.8V/3.9V左右,按遥控器上任意键总线电压不波动,测量MTV230的19脚复位电压3.3V 正常,测量数字板插到主板上的第22针复位电压为3.3V— 0V周期性波动(拆下数字板后开机测量此针电压0V)。2 K+ Z' r: r3 ` 首先必须判断是行振荡未工作还是行激励脉冲短路了,该机芯采用松下电路设计,行场扫描处理(兼三基色视频放大)IC 501为CXA2180,第一步先检查IC501的各路供电,测得IC501的8脚、20脚、50脚5V,61脚的9V均在正常范围内,顺着Q510 G极逐步往前查发现IC501 (CXA2180)的16脚HOUT时发现有个控制三极管Q510(C1815),C1815的B极直接受控于IC 1(该机微处理器MTV230)的37脚 (1080SW)控制。这个C1815 x1 H% S7 K; 就是1080i控制管了分析完全有可能是因Q510漏电引发此【故障】,用一正品C1815代换后【故障】依旧,通电开机测量Q510时发现其C1815的基极有约4V的电压,那样Q510不就饱和导通了吗!行激励脉冲就一定会被Q510短路到地了。由于该机几乎所有IC都由总线控制且涉及到的保护电路极多,为了缩小【故障】范围决定断开Q510的基极开机一试,在行扫描部分增加一只2n2行逆程电容后(Q510涉及到控制行激励脉冲,防止断开其基极后高压过高而损坏CRT显像管)断开Q510基极通电开机有了高压声且灯丝被点亮但黑屏,由此说明行扫描部分和dianyuan电源部分完全正常,黑屏是由于强行开机解码部分没有工作所致。难道还是保护电路动作了?' V3 a6 [8 Q;用遥控器可以指令2次开机让指示灯变色但是不能关机,怀疑场扫描IC451(LA7845)坏后引起保护直接代换无效,分析如果该机微处理器MTV230工作不正常也会引起不工作,首先给IC2(24C32)写入【存储器数据】、代换X1(12zH)晶振和C9/C10晶振旁的电容等后开机【故障】不变。' A5测量CPU(MTV230)保护脚12脚电压0V(正常为5V)说明问题还是某个元件有问题才保护的(CPU控制图2)。断开凡属挂有总线的IC试机都不启振。现在未检查就剩数字板了,由于我处地处偏僻位置难找到数字板代换,拆下数字板后发现1.8V处的C43( 16V470µF)滤波电容鼓包,N3(LD1086DT18)电路板有明显的过热烧糊的痕迹,代换16V470µF后用热风枪给几个芯片逐一补焊,安装好数字板开机有正常使用了2天,正常关机后再次出现不开机,问题初步判定是数字板引起的,由于数字板元件精密维修难度大,只能从数字板上简易元件查起,首先查的供电测量数字板上5V有、3.3V有、1.8V只有1.1V左右还有摆动(电路图详见图3)。心中暗自高兴,以为R60(1.5Ω)供电电阻变质,测量LD1086DT18输入电压5V正常,说明问题就在这里,断开1.8V输出电压有1.68V,测量此路后级未发现直接短路现象,由于没LD1086DT18代换,再说断开后电压可以上升不一定是1.8V稳压块子问题,断电后人为断开1.5Ω(5V)输入供电电阻后接入1.5V(干电池)后开机红色变为蓝色,久违的图像伴音都终于有了。 开关机多次都正常,说明【故障】就是数字板1.8V不良引起的,后邮购KD1084A-18代换后电压1.80V稳定,KD1084A-18【温度wd】正常仅R60电阻很烫手。但是长时间使用都很正常,此【故障】彻底修复! E% b( o" q# n: F7 R |
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.207026 second(s), 17 queries .
