| 收到同行送来的故障机壹台索尼KD-32W600A液晶彩电,用遥控器开机后无光无声,过一会儿后红色指示灯闪烁6次,过45后又闪6次,一直重复。资料称“红灯闪6次”是背光故障。本机背光芯片采用BD9422EFV,可以独立控制6路LED灯串,其引脚功能见表1所示。 开机时测LED+端电压为19.2V,略低于电源供电电压(因为有一个升压二极管存在),这说明升压电路没有工作,应先检测芯片的工作条件是否满足。如果开机时升压电路瞬间输出电压比电源电压高很多,然后慢慢回落至电源电压,这说明升压电路已工作,随后芯片可能由于过压保护而停止工作,这时需检查LED灯串是否开路。 测芯片①脚(vcc)12v电压和③脚9V电压均正常,17脚(STB)电压为2.5V也正常,主板也发出了PWM调光脉冲(后两个电压需在上电开机时测),这说明芯片已工作,可能是由于误保护引起升压电路没有启动。测37脚(UVLO)电压只有2.1V,说明欠压保护电路已动作。本机欠压保护电路如图1所示。 按R1032-R1034阻值计算,39脚电压约为2.62V。现在39脚电压偏低,原因可能是C1011或R1032阻值变大。检测后发现,R1032阻值已增至180k。更换R1032后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 BD9422EFV的37~30脚外接0.8Ω电阻,该电阻的阻值决定通过LED灯串的电流大小,适当增加其阻值(如改为1Ω~1.5Ω)可以减小灯串电流,以延长寿命。31脚是保护延时的时间设置端,外接一只电容。当芯片检测到电路有过流、过压或灯串开路、短路时,31脚输出一个小电流(1uA)对外接电容充电,当电容两端电压达到2V时,芯片进入保护状态。 |
GMT+8, 2026-1-10 13:36 , Processed in 0.181715 second(s), 16 queries .
