优派 EV710S显示器雷击不通电
2023-4-30 08:31| 发布者: 开心| 查看: 326| 评论: 0
摘要: 检查发现保险,场效应管5N60 R919 0.36电阻等损坏, 直接代换损坏的元件还包括7575PS 光耦和TL431后通电瞬间7575PS炸裂,换掉的开关管0.36欧电阻也炸了,这次换件前仔细检查了一遍,就发现R941为IC的3脚取样电阻有问 ...
    检查发现保险,场效应管5N60 R919 0.36电阻等损坏, 直接代换损坏的元件还包括7575PS 光耦和TL431后通电瞬间7575PS炸裂,换掉的开关管0.36欧电阻也炸了,这次换件前仔细检查了一遍,就发现R941为IC的3脚取样电阻有问题了,可表面已经看不清楚是多大的电阻,查阅7575的电路电路图纸,有的用的电阻是103 或者102 板子上就能看到22X,我用了个223的贴片上机后通电dianyuan电源有轻微叫声,叫声是有规律的,空载测量输出电压5V是4-6V变化。不稳压?重新换上光耦和431【故障】不变,再把R941换上222的电阻后开机dianyuan电源叫声变小了。接上驱动板开机屏亮一下就保护了,开机后灯管亮时5V变到4V多,说明带负载差,把R919 0.36电阻换为0.33后开机又爆机了。最后把R941换221电阻  R919换 0.36 后才正常了。
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.154382 second(s), 17 queries .
