| 此dianyuan电源常用单独的5V供电来控制主dianyuan电源工作。测FD8015,DZS803.DZ805为[zd22b].DZ802为1W的7.5V稳压管,ICS801[VIPER12A]损坏。换掉开机5V正常。从低电平到高电平有开机信号主dianyuan电源无输出。此电路和其他的电路有点不同,没有采用控制继电器的方式来控制主dianyuan电源的工作。考虑到是雷击机,IC831S[STRX-6459]损坏可能比较大。换之 图像声音正常。samsung三星SP43T7HP背投会聚出问题 经查STK392-010坏了一只,更换新块后红色,兰色正常,绿色还是不行。外围元件已经查过了,怀疑392有问题也换了两三只了,在换会聚块之前一定要检查3.9的电阻和会聚的供电保险。会聚块,电阻,供电都正常的话旧应该怀疑漏液了.最后检查是RZ123.RZ124断了 |
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.139265 second(s), 18 queries .
