液晶开机LOGO 画面背景为绿色、红色或其他非黑色背景
2023-4-30 08:30| 发布者: 开心| 查看: 383| 评论: 0
摘要: . 开机LOGO 画面背景为绿色、红色或其他非黑色背景 主要应检查连接液晶屏的接插线【故障】率高发,如果出现问题,应更换LVDS 接插线。2.. 开机黑屏,dianyuan电源指示灯不亮,无LOGO 画面 主要应检查dianyuan电源板 ...
    . 开机LOGO 画面背景为绿色、红色或其他非黑色背景 主要应检查连接液晶屏的接插线【故障】率高发,如果出现问题,应更换LVDS 接插线。2.. 开机黑屏,dianyuan电源指示灯不亮,无LOGO 画面 主要应检查dianyuan电源板供电是否正常,如果不正常,检查dianyuan电源板部分【故障】。否则,检查是否有+5V(12v)电压以及接触是否良好,然后检查主板上供电IC是否损坏或者接触不良,否则应更换。3.. 开机出现LOGO 后不启动,连续两次开机才能启动起来 主要检查复位电路是否工作正常,以及I2C 总线。4.. TV 无图象 主要检查高频头dianyuan电源(+5V.TUNER)是否正常,信号到主板的通路是否开路,高频头#4、#5的I2C 总线是否正常,否则更换高频头。5.. 高清无图 检查输入端子和切换开关(PI5V330)是否损坏。6.. 按键不作用 主要检查按键板上的按键和主板之间的连线,各按键的上拉电阻是否正常。7.. DVI 无法自动检测接收 主要检查格式存储器(24LC21)是否焊接良好,并且内部已经正确写入。8.. 图像异常,有竖线等 主要检查LVDS 插座、LVDS连接线是否正常,DDR 存储器、信号排阻 焊接是否良好。9.. 菜单异常打到菜单某一项无显示并死机,由此判断可能是程序所引起的。将FLASH重写
GMT+8, 2026-2-5 07:45 , Processed in 0.208994 second(s), 17 queries .
