sony索尼CDP-141显示器没图像花屏
2023-4-30 08:30| 发布者: 开心| 查看: 361| 评论: 0
摘要: sony索尼CDP-141显示器【故障】:背光有亮.没图像,屏幕上面有两公分左右花屏,维修,先用代用板测试,发现是屏出问题.死马当活马医,硬着头皮修吧,对这样的东东维修,一般先不要带电检测.把屏拆下来,先看到屏背面的电路板 ...
    sony索尼CDP-141显示器
对这样的东东维修,一般先不要带电检测.把屏拆下来,先看到屏背面的电路板虽然被拆过,但好在板上的元件没动样,用放大镜慢慢目测板上的元件,主要是是看看两个方面.
1.有没有松焊.
2,有没有元件表面能看到损坏的,比如烧黑,变形或鼓包.
在放大镜下,看到IC3有鼓包现像.而旁边的IC看起来好像也有一点点.这两个IC型号完全一样,是6位LVDS信号处理IC.
从资料上得知,这个IC的供电是5V的,而屏的供电也是5V.用电阻档测IC3与屏20P  VCC的脚之间电阻为0欧,那证明中间的保险没坏.
下一步就带电测量.
为了方便维修,还是用代用板把屏线跟高压线装上,通电后用手摸IC2跟IC3,都没发现有【温度wd】.观察屏上面的【故障】还是跟以前一样.测IC2跟IC3的供电都正常.再测IC1的供电只有0.6V左右.安全起见,先把IC2跟IC3拆掉不要,通电后发现【故障】有所改变,没有花屏,只有背光.再把IC2跟IC3对掉装上去,发现屏幕有不同步的图像.此时测IC1的供电上升到2.9V.应该正常.
这时把代用板拆下来,套回sonysonysony索尼的原装板试机.能看到字符.接上VGA信号,图像出现花屏.好像只有256色那样.那样证明IC2跟IC3当中,有一个是坏的,而原来的IC3位置那个IC是有鼓包.那就证明它是坏了.经过几天时间找到一样型号的换上去,【故障】排除.
GMT+8, 2026-2-5 07:49 , Processed in 0.165736 second(s), 17 queries .
