  电视机开关稳压电源各部分电路维修故障的现象
2023-4-30 08:30| 发布者: 开心| 查看: 419| 评论: 0
摘要:   电视机开关稳压dianyuan电源各部分电路【故障】的现象开关dianyuan电源引起的【故障】现象主要表现在以下几个方面:  ①无光栅、无图像、无伴音,称为“【sw三无】”类【故障】;②光栅异常类,主要是光栅幅度 ...
  ①无光栅、无图像、无伴音,称为“【sw三无】”类【故障】;②光栅异常类,主要是光栅幅度大或小;③干扰类,主要有光栅与图像扭曲、黑横线干扰以及光栅有花边等;④有“吱吱”声或其他加电反映,但无光栅、无伴音类;⑤彩色异常类,主要是光栅局部有色斑或图像局部彩色不正常。
  开关dianyuan电源各部分电路的【故障】现象如下:
  (1)市电输入与整流滤波电路该部分电路的【故障】一般表现为开关不通,熔断器熔断,热敏电阻、消磁线圈短路或断路,滤波电容击穿或严重漏电、开路、容量下降或失效,保险电阻开路,整流二极管击穿或开路等。
  【故障】现象:若电路中存在短路或严重过流现象,如整流二极管被击穿,滤波电容严重漏电或击穿,消磁电阻、线圈等元件存在短路,以及开关调整管击穿,均会使熔断器熔断,造成“【sw三无】。
  (2)启动电路启动电路一般由RC串联电路组成,或是由一只或多只电阻串联或并联组成。当该部分存在开路性【故障】时,开关管振荡电路因无启动电流而停振,这时开机不烧熔断器,整流滤波后的300V电压正常,但dianyuan电源无输出电压;当启动电阻zuzhi阻值变大或启动电容容量变小时,会造成不能正常开机,也会造成“【sw三无】”【故障】现象。
  (3)振荡电路振荡电路常见【故障】有:开关管击穿,启动电路不能提供正常的启动电流,正反馈电路不能提供使开关管深度饱和导通的正反馈电流等。
  【故障】现象:dianyuan电源电路未振荡或振荡不正常,输出电压为0V或很低,表现为无光栅、无图像、无伴音的“【sw三无】”【故障】现象。该部分电路工作正常与否,除本身因素外,几乎与dianyuan电源的所有单元电路均有关。其开关管基极电位的显著特点是要么为0V,要么为0.6V,结合开机瞬间有无输出电压可做进一步判断。
  4)取样比较电路常见【故障】有:取样比较管击穿,偏置电路短路,取样电压输入回路开路,取样绕组开路,取样电压的滤波电容漏电以及有关元件性能下降等。
  【故障】现象:取样比较电路发生【故障】时,大都表现为输出电压偏高或过高。输出电压偏高时,图像在垂直方向的幅度会被拉大,多半是有关元件性能下降所致。输出电压过高时,过压保护电路若采用并联型开关dianyuan电源,如“夏普”C1820DK等彩电,接在输出端的过压保护稳压二极管会被击穿,使电路停振,输出电压为零;若采用串联型开关dianyuan电源,如“西湖”54CD6等彩电,过压保护稳压二极管被击穿,输出电压很低,使行扫描电路停止工作,而开关dianyuan电源则处于自由振荡状态,振荡频率低于行频,开关变压器会发出“吱吱”声。
  (5)脉宽控制电路常见【故障】有:脉宽控制管击穿,滤波电容开路或漏电等导致开关调整管不能正常工作。
  【故障】现象:过电压保护电路动作,dianyuan电源无输出,造成“【sw三无】”【故障】现象,但不烧熔丝(对于串联型开关dianyuan电源,还伴有“吱吱”声);开关dianyuan电源停振,市电整流滤波后300V左右的直流电压正常,但主dianyuan电源输出端的电压为零,且不烧熔丝。
  (6)整流输出电路常见【故障】现象有:整流二极管击穿,或过压保护稳压二极管击穿,或负载短路过流,造成开关dianyuan电源只有开机瞬间有输出电压或者始终无输出电压;整流二极管性能变差(漏电)、或保险电阻变大,或负载局部短路,或滤波电容失效、容量下降、漏电,使输出电压偏小,光栅幅度变小,光栅与图像上有黑白条或木纹干扰,有“吱吱”声等;另外,输出端的保险电阻开路也是较为常见的【故障】。郑州空调维修 http://www.371kongtiao.com
郑州水电暖  http://www.ihome01.com  郑州家电维修  http://www.zzrsqwx.com
GMT+8, 2026-2-5 09:10 , Processed in 0.218111 second(s), 17 queries .
