方正FN980-WB液晶彩显)开机屏亮一下 几秒钟后黑屏
2023-4-30 08:30| 发布者: 开心| 查看: 399| 评论: 0
摘要: 方正FN980-WB液晶彩显) 【故障】 开机屏亮一下 几秒钟后黑屏6 C: n! I! H) Y此机为19寸彩显,因用户小两口生气 人为摔坏,拿来时已被别人拆过修过。拆开后壳测12V 5V 开机信号3.3V正常,黑屏时12V 5V依然正常,开关d ...
6 C: n! I! H) Y此机为19寸彩显,因用户小两口生气 人为摔坏,拿来时已被别人拆过修过。拆开后壳测12V 5V 开机信号3.3V正常,黑屏时12V 5V依然正常,开关dianyuan电源基本正常。因为此机为用户人为外力摔过,怀疑屏或灯管坏。询问用户时用户却说屏没有坏,他说开始还可以正常显示,后来他自己把安装上时就出现这种【故障】了,经前维修者修无果。开机用示波器对比法测高压板上高压变压器刚开机瞬间两高压输出端波形,屏上边那端VPP正常 另一边VPP高很多,将上下两组灯管对调,再开机瞬间测VPP高的改变到另一端,所步说明屏下端两组灯管有开路坏的,用其他正常灯管测试后,确定一组两支灯管均坏了,用旧19彩显屏坏灯管正常的拆下一组两支灯管,换上后开机用示波器测高压变压器两边高压波形一样正常并不再黑屏保护,装机试机图像亮度均好,维修结束。
GMT+8, 2026-2-5 09:13 , Processed in 0.211721 second(s), 18 queries .
