HaierH【海尔】液晶L26R1二次开机后屏不亮且无声维修一例
2023-4-30 08:30| 发布者: 开心| 查看: 386| 评论: 0
摘要: Haier海尔液晶L26R1二次开机后屏不亮且无声维修一例 Haier海尔L26R1开机红灯亮,二次开机后屏不亮且无声,检查dianyuan电源板二次开机后各组输出电压正常,检查主板芯片有几组供电不正常,检查位号为D7,型号为M4的 ...
 Haier海尔L26R1开机红灯亮,二次开机后屏不亮且无声,检查dianyuan电源板二次开机后各组输出电压正常,检查主板芯片有几组供电不正常,检查位号为D7,型号为M4的贴片二极管正极有12V的电压,负极只有约2.5V的电压,判断D7损坏,将其拆下,用RF207直接代换(板上有安装孔)后一切正常
GMT+8, 2026-2-5 09:10 , Processed in 0.222762 second(s), 17 queries .
