| 海信LTM3201液晶AV、TV无伴音,屏幕下方有一条黑横线的维修 打开菜单,检查伴音输出设置在内置,开盖检查伴音功放TPA3008D2的供电电压14V正常,伴音功放输出脚为正常的7V电压,测1脚静音控制脚为约4V的电压,说明静音控制正常,触碰TPA3008D2的3、5脚伴音音频信号输入脚,喇叭有哒哒的声音,说明伴音功放电路正常。经过以上检查,基本确定无伴音是由于软件或内部程序问题,多方查找资料,决定清空母块或初始化试试,具体操作如下:按遥控器的菜单键,打开音量调整菜单,将光标移动至平衡项并调整到0,依次按遥控器0、5、3、2,屏幕左上角出现工厂模式调整菜单,将光标移动至第9项NVM Initialize,按音量加键,再按音量减键,稍等片刻,机器自动启动,初始化完成,插上信号插头,重新自动选台完成后,伴音恢复正常,原来屏幕下方的一条黑横线也不见了,机器修复 |
GMT+8, 2026-2-6 05:02 , Processed in 0.210737 second(s), 21 queries .
