| 接PHILIPS背投收到其他维修同行的一台,用户描拆,放很久未使用,【故障】现像:开机黑屏,无声。上门拆机,发现无高压,开机测行管,行推动正常。135V +B电压正常,测场块引脚电正常。手模会聚块散热板很烫,怀疑会聚块短路把dianyuan电源拉低,脱开会聚,【故障】依旧。查资料,发现该机高压为一体化高压包,行推动,行管经另一路变压器升压提供视放及其它多组dianyuan电源。高压包供三个重要信号,9脚开关高压信号,10和11脚为135V+B电压。测9脚有10V电压。10和11脚电压为130V正常,高压包工作条件满足。怀疑高压组件损坏,拆下高压包组件。发现包背面是一小电路板,再将小电路板拆下,测小板上两只MOS管10N20,正常。测300V电容正常,初步判定高压包坏。从广东珠海发了一个原包,装机,三枪发光。高压正常,但是图像暗淡,散焦,蓝枪几乎看不到,绿枪看到一点点,红枪正常。几经调试,效果令人失忘。最后告悠诉用户,蓝枪,绿枪严重老化。只有红枪正常,需要换投影管。用户说看两天再说,最后用户先付了维修费。并答应用户帮忙找拆机投影管。一个星期后,电器回收商那来电话。收到好的创维背投收到其他维修同行的一台,最后拆下投影管。到用户家拉机到店上换投影管。最后拆管,抽油拆偏转,磁环,清洗,装管,装油,耗去半天多时间。最后通电测试机子,三枪正常发光,不到20秒,只得叭一声马上截止。最后dianyuan电源保护,主dianyuan电源开关变压器发出,吱吱声。立即断电,查行场电路均正常,未出现短路。再看场电路部份,发现板上有些投影油,清理干净后,开机。【故障】依旧,将场块换下。【故障】依旧。最后拆下高压包组件,测两只MOS管,发现一只击穿。从换下的包上拆下一只MOS管,换上,开机出现正常光栅。用遥控器进入工厂会聚模式,调整偏转线圈角度。使最中间的十字线,与未动过的红枪平行,调磁环,使最中间的十字线与红枪十字线重合。再退后看全屏,我的妈呀!满屏的线队中间的,几乎全部错开,有的弯曲。这下有得调了。四小时过后红枪,绿枪。全部调重合。加班到9.30分,眼睛看痛了。剩下的蓝枪第二天继续。 第二天开门开机准备继续调蓝枪,谁知开机,又出现黑屏。头都大了,拆机,听高压兹的一声。马上又没了,测9脚10V高压开关电压正常,测10-11脚135V正常。拆下高压组件,测MOS管正常,再测小贴片三极管,都正常,最后将高压发生器TEA1627拆下,将换下来的包上面的焊上去,再将另外一只MOS管换下来,装上高压包。开机,出现光栅。装好机,继续调蓝枪。两小时后,完成。接信号,再进入用户会聚模式调一次。测试图像层次分明,亮度正常。色彩正常,装机。【故障】修复。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-2-5 10:43 , Processed in 0.183970 second(s), 18 queries .
