46356356356
如果控制存储器的控制信号断了,没有了控制信号,就会出现好多奇怪的【故障】,甚至没有图像。 例如:控制信号线断,就出现下面的这样一种现象。 维修注意事项: 在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料断线的【故障】时,是要非常细心的。特别在测量连线的zuzhi阻值时一定要注意,有的连线和其他连线的zuzhi阻值只错有2Ω左右,不要小看这2Ω电阻,对信号的衰减是特别大的。因为它不是一个纯电阻,而是电路中有接触不良的地方产生的一个电阻,可以有电流电压通过,对数字信号脉冲是有很大的阻碍,使数字信号不能通过。测量线阻时,不要用万用表上的短路报警档,因为这个档在50Ω左右还会报警,有的甚至在100Ω左右一样报警,给你一个假象,走很多弯路。最好用数字万用表的小档位测量是比较准确的。 【故障】三: 图像全部是花点状。 出现这样的【故障】是【存储器数据】流有问题,【存储器数据】流编码错误造成的。如下图: 看图片,可以看到字符是正常的,就把【故障】压缩在显示格式变换的上游电路。从图像显示的【故障】现象,判断在视频解码器电路。因为,图像增强处理电路产生的【故障】是块状的,不是细碎的。 此【故障】是由于视频解码器内部的数字编码电路有问题,造成的【故障】。 此样的【故障】已经遇到有好几例。可能是用户在开机状态下拔插AV端子插头,由于2个设备之间可能产生有电位差,在拔插的瞬间有打火发生,通过电路直接进入视频解码器,把内部电路损坏。 有收到其他维修同行的一台PDP4209J的机子,主、子画面全部都是细碎的花屏。为什么会主、子画面全部是这样的现象,从电路可以分析,从AV输入的视频信号一分为二,直接送入主、子画面的视频解码器。如果有打火,就会直接把2个视频解码器同时损坏,造成主、子画面同时出现细碎花屏的【故障】。 【故障】四: 图像上有扭曲状或者网纹干扰。 在图像上有扭曲或者网纹干扰时,不要再向数字电路部分考虑,数字电路是不会出现扭曲的,只有象马赛克一样的块状干扰。出现这样的【故障】时,先用AV试机,图像一切正常,只有怀疑中放、高放电路。 例如:TV无图,AV正常。 此【故障】在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,先用AV试机一切正常。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中放电路也是一切正常,更换了视频解码器,【故障】依旧。在检测从中放输出的视频信号到视频解码器的电路时发现,有一个穿板的铜眼zuzhi阻值无穷大,应该是0Ω。将铜眼穿线焊接,【故障】排除。为什么一个铜眼断会出现如此大的干扰,分析电路,断眼正好是缓冲放大三极管的基极,由于铜眼开路,使三极管的基极处于高阻抗输入状态,机内的干扰通过三极管的基极传入、放大,最终出现此样【故障】。 【sw三无】、不开机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法: 在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料【sw三无】、不开机的【故障】时,要看指示灯是否是亮的,如果是亮的可以确定dianyuan电源板上的副dianyuan电源是正常的。dianyuan电源板的输出插头是一个标准设计,根据屏幕的大小,输出排列有2种。如图: 通过以上2种排插的对比,就可以发现有3个引脚是一样的,有这样一个共同点就可以很好的便于分析维修。 在检测+5V输出是正常的时候,就可以检测开关机控制脚(2脚),是否是高电平开机状态。如果是低电平,说明CPU是处于待机状态或者是有【故障】,可以按机子上的节目上升键,看控制电压是否会变为高电平,如果变为高电平,说明CPU原来是处于待机状态。如果不变为高电平,说明CPU部分有【故障】,予以维修或者更换数字板。 当开关机控制脚是高电平时,检测3脚输出的+12V电压,7、8脚输出的+24V是否正常。没有+12V和+24V输出时,dianyuan电源板的主dianyuan电源部分有【故障】。维修dianyuan电源板或者更换。维修时可按照95105999.KONKA.COM网站技术论坛上发表的《液晶dianyuan电源维修方法》来维修。 有声音,没有图像的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法: 检测+12V和+24V有正常输出后,没有图像的【故障】时,可分为背光灯亮的黑屏【故障】和背光灯不亮的黑屏【故障】2种。虽然都是黑屏,没有图像,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路可是完全不一样的。 背光灯不亮的维修方法: 检测有+24V输入到逆变器,再检测控制逆变器开关控制电压是否是高电平。如果不是高电平,是数字板上控制逆变器开关控制的电路或者是软件有问题,予以维修或者更换数字板。如果是高电平时,逆变器是要正常工作,输出高频高压来点亮背光源的背光灯。看背光灯是否亮时,可以从前边看到灰蒙蒙的亮光。从后边的背板小孔处,可以看到奶白色的灯光。如果是高电平,灯光还不亮时,大部分是逆变器坏。但是,也有是灯管坏,逆变器保护,没有高压输出造成的黑屏。 MST9U89信号切换数字处理CPU 还有一种是开机瞬间,可以看到显示屏上有灯光闪一下就灭掉的【故障】,是逆变器坏或者是灯管不良造成的。如果是逆变器坏,灯管亮一下很快就灭掉。如果是灯管有问题,灯管在熄灭的速度上,会比逆变器坏灯管熄灭的速度慢一点点。一般情况下是很难分辨出来的,要分清是哪一部分坏掉造成的,是要在开机的瞬间仔细观察,总结经验,才可以准确判断。 背光灯亮无图像的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法: 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料背光灯亮,有声音,屏幕上没有图像的【故障】,可以分为2个部分。 一种是逻辑板【故障】,占90%。一种是数字板【故障】,占10%。 在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料此【故障】时,要先从数字板的信号输出端口开始,信号输出端口上有图像信号和显示屏供电。先检查显示屏供电(显示屏供电有+5V和+12V两种)。如果没有供电,就是数字板上的供电控制电路有问题,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料或予以更换数字板。如果有电压,检测排插口的信号输出电压(低压差动信号的电压大多在0.6V-1.5V之间),如果有电压不在这个范围内,说明数字板有问题,予以维修或更换。如果电压在范围内,说明数字板是好的。是逻辑板有问题。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料逻辑板的时候,大部分是逻辑板上的供电保险管zuzhi阻值变大或者是断掉。 如果保险管开路或者组织变大,要检测此电容2端zuzhi阻值 保险管。根据显示屏的大小,电流在2A—5A。 逻辑板 现在使用的32寸、37寸中华屏,逻辑板上的保险管zuzhi阻值变大的很多,大多变化到几欧姆或者十几欧姆。如果是保险管【故障】,可以检测后级电路的对地电阻,来确定是后级短路造成的还是保险管本身造成的。检测后级电路没有短路时,可以用3股细线焊接在保险管的两端(不要直接短路)进行修复。如果后级电路对地zuzhi阻值很小,说明后级电路有问题,只有更换逻辑板(因为现在逻辑板的电路没有电路图,很难进行分析)。 图像有干扰的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法: 现在图像有干扰的【故障】很多,【故障】部位很难分清在哪一部分。可以通过现在现有的条件可以吧【故障】部位进行压缩,最终找到【故障】点。 在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料之前,我们要先了解信号的流程,只有对信号的流程清楚了,才便于分析【故障】部位。由于现在电路发展的速度很快,就以11系列为例(市场占有量比较大)。 11系列图像流程框图 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时要利用字符、AV输入端口来进行判断。图像上有干扰要先看字符上面是否也有干扰。 【故障】一: 图像有干扰,字符上也有干扰。【故障】部位可以压缩到逻辑板、屏信号连线、数字板信号输出电路。因为字符是从最后一级CPU电路插入进去的,所以只有怀疑后级电路。 现在遇到屏连接线接触不良的最多,出现不定时花屏的【故障】。如下图: 数字板有问题造成的【故障】(字符上面也有干扰): 【故障】二: 字符正常,图像有块状、点状干扰。字符正常,说明后级的电路是好的,可以利用视频的输入端口来进行压缩【故障】部位。先从YPbPr输入信号,没有干扰。再从AV端口输入,图像出现干扰。就可以把【故障】范围压缩在图像增强处理部分。由于图像增强处理IC和帧存储器之间传送的是【存储器数据】包信号,不是【存储器数据】流信号。如果有一条传送图像信号的连线出现断线或者连线zuzhi阻值增大,就会对信号进行衰减,使信号不能通过,造成信号丢失,就会造成图像错层现象(【存储器数据】包在传送的时候,就像垒砖墙一样,一块一块的来堆积,有一块丢失了,只有用别的来顶替)。 例如:帧存储器假焊造成的【故障】: 如果控制存储器的控制信号断了,没有了控制信号,就会出现好多奇怪的【故障】,甚至没有图像。 例如:控制信号线断,就出现下面的这样一种现象。 维修注意事项: 在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料断线的【故障】时,是要非常细心的。特别在测量连线的zuzhi阻值时一定要注意,有的连线和其他连线的zuzhi阻值只错有2Ω左右,不要小看这2Ω电阻,对信号的衰减是特别大的。因为它不是一个纯电阻,而是电路中有接触不良的地方产生的一个电阻,可以有电流电压通过,对数字信号脉冲是有很大的阻碍,使数字信号不能通过。测量线阻时,不要用万用表上的短路报警档,因为这个档在50Ω左右还会报警,有的甚至在100Ω左右一样报警,给你一个假象,走很多弯路。最好用数字万用表的小档位测量是比较准确的。 【故障】三: 图像全部是花点状。 出现这样的【故障】是【存储器数据】流有问题,【存储器数据】流编码错误造成的。如下图: 看图片,可以看到字符是正常的,就把【故障】压缩在显示格式变换的上游电路。从图像显示的【故障】现象,判断在视频解码器电路。因为,图像增强处理电路产生的【故障】是块状的,不是细碎的。 此【故障】是由于视频解码器内部的数字编码电路有问题,造成的【故障】。 此样的【故障】已经遇到有好几例。可能是用户在开机状态下拔插AV端子插头,由于2个设备之间可能产生有电位差,在拔插的瞬间有打火发生,通过电路直接进入视频解码器,把内部电路损坏。 有收到其他维修同行的一台PDP4209J的机子,主、子画面全部都是细碎的花屏。为什么会主、子画面全部是这样的现象,从电路可以分析,从AV输入的视频信号一分为二,直接送入主、子画面的视频解码器。如果有打火,就会直接把2个视频解码器同时损坏,造成主、子画面同时出现细碎花屏的【故障】。 【故障】四: 图像上有扭曲状或者网纹干扰。 在图像上有扭曲或者网纹干扰时,不要再向数字电路部分考虑,数字电路是不会出现扭曲的,只有象马赛克一样的块状干扰。出现这样的【故障】时,先用AV试机,图像一切正常,只有怀疑中放、高放电路。 例如:TV无图,AV正常。 此【故障】在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,先用AV试机一切正常。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中放电路也是一切正常,更换了视频解码器,【故障】依旧。在检测从中放输出的视频信号到视频解码器的电路时发现,有一个穿板的铜眼zuzhi阻值无穷大,应该是0Ω。将铜眼穿线焊接,【故障】排除。为什么一个铜眼断会出现如此大的干扰,分析电路,断眼正好是缓冲放大三极管的基极,由于铜眼开路,使三极管的基极处于高阻抗输入状态,机内的干扰通过三极管的基极传入、放大,最终出现此样【故障】。 |
GMT+8, 2026-2-5 12:23 , Processed in 0.214336 second(s), 18 queries .
