分享:如何精准判断平板电视维修故障部位
2023-4-30 08:29| 发布者: 开心| 查看: 551| 评论: 0
摘要: 目前,平板彩色电视机已基本取代了传统的CRT彩色电视机,并已大量进入社会维修。由于配件、资料等原因,平板彩色电视机的部分【故障】只有通过换板法来修复,加之这些电路板(含屏组件)价格不菲,动辄数百元,甚至 ...
    目前,平板彩色电视机已基本取代了传统的CRT彩色电视机,并已大量进入社会维修。由于配件、资料等原因,平板彩色电视机的部分【故障】只有通过换板法来修复,加之这些电路板(含屏组件)价格不菲,动辄数百元,甚至上千元,且互换性极差,因此在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料平板彩色电视机时,正确地判断出【故障】部位显得尤为重要!这是因为只有较为准确地判断出【故障】部位后,才能正确地给用户报价,并协商后续维修的相关事宜。如果对【故障】误判,不仅影响维修进度,还会增加维修成本,极易出现劳而无功的尴尬局面,同时也易对自己的维修声誉造成不良影响。
各位同仁你们好,在平板电视发展的几年,到目前为止,还有一些维修人员不能对【故障】作出准确的判断,愿我在康佳售后的一些经验可以对大家有所启示,能把【故障】部位准确的判断出来。
平板电视有液晶显示屏和等离子显示屏2种显示方法,但这2种显示器的工作原理是不一样的。等离子显示屏的工作原理是依靠高电压来激活显示屏内显像单元内的特殊气体,使之产生紫外线来激发磷光物质发光,显示出图像。而液晶电视则是通过电压来改变液晶面板的薄膜型晶体管行成的电容电压大小来改变液晶分子的扭曲度,使背光源通过的光亮度多少,每一个像素显示的亮暗不同,再通过色片加上色彩,形成一副完整的彩色画面。
在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料液晶电视的时候,大家要对机子内部的结构了解。机子内部有dianyuan电源板、数字板、功放板、逆变器、显示屏几部分组成。
各位同仁你们好,在平板电视发展的几年,到目前为止,还有一些维修人员不能对【故障】作出准确的判断,愿我的一些经验可以对大家有所启示,能把【故障】部位准确的判断出来。
【sw三无】、不开机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:
在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料【sw三无】、不开机的【故障】时,要看指示灯是否是亮的,如果是亮的可以确定dianyuan电源板上的副dianyuan电源是正常的。dianyuan电源板的输出插头是一个标准设计,根据屏幕的大小,输出排列有2种。如图:
通过以上2种排插的对比,就可以发现有3个引脚是一样的,有这样一个共同点就可以很好的便于分析维修。
    在检测+5V输出是正常的时候,就可以检测开关机控制脚(2脚),是否是高电平开机状态。如果是低电平,说明CPU是处于待机状态或者是有【故障】,可以按机子上的节目上升键,看控制电压是否会变为高电平,如果变为高电平,说明CPU原来是处于待机状态。如果不变为高电平,说明CPU部分有【故障】,予以维修或者更换数字板。
当开关机控制脚是高电平时,检测3脚输出的+12V电压,7、8脚输出的+24V是否正常。没有+12V和+24V输出时,dianyuan电源板的主dianyuan电源部分有【故障】。维修dianyuan电源板或者更换。维修时可按照95105999.KONKA.COM网站技术论坛上发表的《液晶dianyuan电源维修方法》来维修。
有声音,没有图像的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:
    检测+12V和+24V有正常输出后,没有图像的【故障】时,可分为背光灯亮的黑屏【故障】和背光灯不亮的黑屏【故障】2种。虽然都是黑屏,没有图像,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路可是完全不一样的。
背光灯不亮的维修方法:
检测有+24V输入到逆变器,再检测控制逆变器开关控制电压是否是高电平。如果不是高电平,是数字板上控制逆变器开关控制的电路或者是软件有问题,予以维修或者更换数字板。如果是高电平时,逆变器是要正常工作,输出高频高压来点亮背光源的背光灯。看背光灯是否亮时,可以从前边看到灰蒙蒙的亮光。从后边的背板小孔处,可以看到奶白色的灯光。如果是高电平,灯光还不亮时,大部分是逆变器坏。但是,也有是灯管坏,逆变器保护,没有高压输出造成的黑屏。
MST9U89信号切换数字处理CPU
还有一种是开机瞬间,可以看到显示屏上有灯光闪一下就灭掉的【故障】,是逆变器坏或者是灯管不良造成的。如果是逆变器坏,灯管亮一下很快就灭掉。如果是灯管有问题,灯管在熄灭的速度上,会比逆变器坏灯管熄灭的速度慢一点点。一般情况下是很难分辨出来的,要分清是哪一部分坏掉造成的,是要在开机的瞬间仔细观察,总结经验,才可以准确判断。
背光灯亮无图像的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料背光灯亮,有声音,屏幕上没有图像的【故障】,可以分为2个部分。
一种是逻辑板【故障】,占90%。一种是数字板【故障】,占10%。
在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料此【故障】时,要先从数字板的信号输出端口开始,信号输出端口上有图像信号和显示屏供电。先检查显示屏供电(显示屏供电有+5V和+12V两种)。如果没有供电,就是数字板上的供电控制电路有问题,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料或予以更换数字板。如果有电压,检测排插口的信号输出电压(低压差动信号的电压大多在0.6V-1.5V之间),如果有电压不在这个范围内,说明数字板有问题,予以维修或更换。如果电压在范围内,说明数字板是好的。是逻辑板有问题。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料逻辑板的时候,大部分是逻辑板上的供电保险管zuzhi阻值变大或者是断掉。
如果保险管开路或者组织变大,要检测此电容2端zuzhi阻值
保险管。根据显示屏的大小,电流在2A—5A。
逻辑板
现在使用的32寸、37寸中华屏,逻辑板上的保险管zuzhi阻值变大的很多,大多变化到几欧姆或者十几欧姆。如果是保险管【故障】,可以检测后级电路的对地电阻,来确定是后级短路造成的还是保险管本身造成的。检测后级电路没有短路时,可以用3股细线焊接在保险管的两端(不要直接短路)进行修复。如果后级电路对地zuzhi阻值很小,说明后级电路有问题,只有更换逻辑板(因为现在逻辑板的电路没有电路图,很难进行分析)。
图像有干扰的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:
    现在图像有干扰的【故障】很多,【故障】部位很难分清在哪一部分。可以通过现在现有的条件可以吧【故障】部位进行压缩,最终找到【故障】点。
    在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料之前,我们要先了解信号的流程,只有对信号的流程清楚了,才便于分析【故障】部位。由于现在电路发展的速度很快,就以11系列为例(市场占有量比较大)。
11系列图像流程框图
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时要利用字符、AV输入端口来进行判断。图像上有干扰要先看字符上面是否也有干扰。
【故障】一:
图像有干扰,字符上也有干扰。【故障】部位可以压缩到逻辑板、屏信号连线、数字板信号输出电路。因为字符是从最后一级CPU电路插入进去的,所以只有怀疑后级电路。
现在遇到屏连接线接触不良的最多,出现不定时花屏的【故障】。如下图:
数字板有问题造成的【故障】(字符上面也有干扰):
【故障】二:
字符正常,图像有块状、点状干扰。字符正常,说明后级的电路是好的,可以利用视频的输入端口来进行压缩【故障】部位。先从YPbPr输入信号,没有干扰。再从AV端口输入,图像出现干扰。就可以把【故障】范围压缩在图像增强处理部分。由于图像增强处理IC和帧存储器之间传送的是【存储器数据】包信号,不是【存储器数据】流信号。如果有一条传送图像信号的连线出现断线或者连线zuzhi阻值增大,就会对信号进行衰减,使信号不能通过,造成信号丢失,就会造成图像错层现象(【存储器数据】包在传送的时候,就像垒砖墙一样,一块一块的来堆积,有一块丢失了,只有用别的来顶替)。
例如:帧存储器假焊造成的【故障】:
12下一页
GMT+8, 2026-2-5 10:43 , Processed in 0.183846 second(s), 19 queries .
