分享#故障电视长虹LT26810彩色电视机IIC总线进入与调整
2023-4-30 08:29| 发布者: 开心| 查看: 365| 评论: 0
摘要: 机芯编号 LM24机芯存储器【存储器数据】交换或购买微处理器芯片 小信号处理芯片 存储器型号 所属机型 changhong长虹LT26810彩色电视机工厂模式&raDIC;用户模式 进入方式  在TV模式下,先进入主菜单,将音量 ...
  在TV模式下,先进入主菜单,将音量降至0,在按遥控器的静音键约4s后再同时按本机MENU按键,即可进入工厂设置菜单。进入工厂模式后,会有工厂菜单标志“M”出现。 调节方法及【存储器数据】   进入工厂模式后,每个调节项目都有唯一的索引号与之对应.Index后面的数字代表当前调节的索引号。在该页下,可以通过“P+/P -”键切换到不同的索引号中,也可以通过数字键直接进入某项(只可选择小于10的项)。操作时,直接按数字键或按“P+/P-”可以选择调节的项目,按“v+/v -”键调节项日的参数。退出方式
GMT+8, 2026-1-7 12:35 , Processed in 0.167654 second(s), 17 queries .
