分享#故障电视长虹LT52720F彩色电视机IIC总线进入与调整
2023-4-30 08:29| 发布者: 开心| 查看: 412| 评论: 0
摘要: 机芯编号 LM24机芯存储器【存储器数据】交换或购买微处理器芯片 小信号处理芯片 存储器型号 所属机型 changhong长虹LT52720F彩电工厂模式&raDIC;用户模式 进入方式  在TV模式下,先进入主菜单,将音量降至0 ...
  在TV模式下,先进入主菜单,将音量降至0,在按遥控器的静音键约4s后再同时按本机MENU按键,即可进入工厂设置菜单。进入工厂模式后,会有工厂菜单标志“M”出现。 调节方法及【存储器数据】   进入工厂模式后,每个调节项目都有唯一的索引号与之对应.Index后面的数字代表当前调节的索引号。在该页下,可以通过“P+/P -”键切换到不同的索引号中,也可以通过数字键直接进入某项(只可选择小于10的项)。操作时,直接按数字键或按“P+/P-”可以选择调节的项目,按“v+/v -”键调节项日的参数。退出方式 备 注
  友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-7 12:34 , Processed in 0.179239 second(s), 16 queries .
