采用MST6M15JS芯片分享#故障电视长虹离子电视【主板】电路分析 ...
2023-4-30 08:29| 发布者: 开心| 查看: 1129| 评论: 0
摘要:  PDP整机与液晶电视有许多非常相似之处,如上屏的都是LVDS信号,主板采用的电路也非常相似。不同处在于电路板元件排版,dianyuan电源与主板间供电和连接电压插座的不同。主板与逻辑板传送的信号中,液晶电视有逻辑 ...
52345254245
  图中MST6M15JS是一块超级芯片,它是主板电路的核心,由它生产的整机具有双核控制特点,所有节目源直接接入,并统一转换为统一的PDP能识别的数字LVDS信号。伴音处理由内部专用数字化伴音模块进行数字化转IIS处理,经主板TAS5707伴音数字解码、模拟放大推动扬声器发音。MST6M15JS在FLASH(EN25864)、用户存储器24C64、DDR存储器配合下,对调谐器送入的中频信号进行解调和不同视频信号进行切换、视频解码、A/D转换、信号格式变换等。控制系统组成及工作特点
  1、控制系统组成
  此机芯控制系统与传统CRT电视、高清电视有较大差异,控制系统分两部分:第一部分由通常在平板电视上都能见到的由时钟振荡、复位电路、FLASH、E2PROM和超级芯片组成(注:FLASH即闪存是非易失存储器,可以对称为块的存储器单元块进行擦写和再编程。任何FLASH器件的写入操作只能在空或已擦除的单元内进行,所以大多数情况下,在进行写入操作之前必须先执行擦除。如果需要改写只需特殊的工具和按操作程序即可对FLASH块进行程序重新写入,这样的过程一般维修人员都可以掌握操作,不像以往的CRT电视程序由整机公司才能进行而且不能改写,一旦控制系统损坏,就只有替换整个带有CPU功能的CPU,如TDA9370类的超级芯片);另一控制系统是在第一控制系统工作后,在待机过程中同时启动与第一控制系统有关的程序单元,并同时启动第二控制系统,将第一控制系统指挥整机工作的程序调入第二控制系统。第二控制系统由超级芯片和DDR存储器组成。DDR存储器其实就是原来的动态帧存储器。原来的动态帧存储器常叫作SDRAM存储器,现在叫DDRSDRAM存储器,这两种存储器的区别在于后者是同步双数据速率的SDRAM存储器,它是在SDRAM内存基础上发展而来的,仍然沿用SDRAM生产体系。该机第二控制系统由MST6M15JS(86)—(139)脚与FLASH块.DDR存储器U12(HY5DU281622ET-4)组成。
  2.整个控制系统的工作过程
  交流电接通后,由电源组件提供5VSTB给主板的遥控、复位电路,同时通过U18(见上图)形成3.3VSTB经电感L65给超级芯片(165)、(145)脚提供VDDP_PM电压(VDDP-PM,控制系统供电)和FLASH块3.3VSTB工作电压,这样超级芯片与FLASH块组成的控制系统中待机部分电路开始工作,待机控制部分电路工作后,第一控制系统中待机系统将快速启动超级芯片(157)脚输出高电平通过Q34输出转换成低电平STB-PANEL启动电源组件输出各路低电压给主板(插座JP01脚上标的SV,F-12V)。同时3.3VSTB通过电感L61给肘钟管理MPLL电路供电,这样主板的FLASH块、动态帧存储器等电路运行时钟才具备。时钟管理MPLL供电异常会导致待机不正常。上图PWM1经电阻R121后的PM-CTR接入中图所示的U23(7)脚,插座JP01(5)、(6)脚的D5V接入主板U23(2)脚,U23(7)脚得到使能高电平信号,U23工作输出1.26V供超级芯片与FLASH块间组成的程序单元电路工作。此l.26V即VDDC(给控制系统机芯供电)经LA15给超级芯片(78)、(89)等脚供电,见中下图。这样由超级芯片与FLASH块组成的程序块在U23输出电压正常的情况下开始运行;同时低电压D5V还经电感L77给U28供电使其输出+2.6V电压,见下图。
刚表态过的朋友 (1 人)
GMT+8, 2026-1-9 01:45 , Processed in 0.128332 second(s), 18 queries .
