| 电视机中的控制系统电路是整机的指挥中心,负责整机工作的协调和控制。其余电路在其控制下有条不紊地工作,changhong长虹LS10机芯液晶彩电控制系统电路如下图所示.主要由u800(MM502)、U801(24LC04)、U802(24LC32)、U803(SST25VF52)组成。U800(MM502)是其核心.MM502内置8015l内核及128kB的可编程ROM,支持数字信号输入,可直接进行在线编程,MM502引脚功能见下表所示。 1.MM502正常工作的三个基本工作条件 供电电路、复位电路、时钟振荡电路是MM502工作的三要素。 (1))供电电路5VSTB电压经电感L704、电容C707、C709、C703组成LCπ型滤波电路滤波后,输入MM502(8)脚为MCU供电。 (2)复位电路复位电路由电容C714、二极管D700、电阻R720和MM502(7)脚内电路组成,高电平有效,正常工作时(7)脚为低电平。 (3)时钟振荡电路时钟振荡电路由晶振27㈨(110592MHz)、电容C711、C712及MM5t)2(11)、(12)脚内部电路构成。 2.存储器电路 U800外部接有三个存储器,分别是:U801、U802、U803。 (1)U801(24LC04)E2PROM解密【存储器数据】存储器,用于保存TCL HDMl解密【存储器数据】。当电视机接收TCL HDMI信号时.U800读取U801中保存的与密匙相关的解密【存储器数据】,对接收到的TCL HDMI信号进行解密处理。此存储器保存的【存储器数据】决定整机能否接收TCL HDMI信号。 (2)U802E2PROM用户【存储器数据】存储器,用于保存用户控制信息,如频道、音量、亮度、对比度、色度等。即U801、U802均通过IIC总线与U800挂接,即U800(5)、(6)脚串行【存储器数据】和串行时钟端分别与U801、U802(50、(6)脚连接。 (3)U803(SST25VF512)程序存储器,用来存储控制软件和屏显图案等信息。U803采用SPI总线结构,U800(25)、(32)、(24)、(33)脚分别为SPI总线时钟端、【存储器数据】输入端、【存储器数据】输出端和【存储器数据】的输入输出控制使能端。此IC为专用IC,需写入软件才能使用,此lC不装,整机能工作,但工作不正常,因此,整机若出现工作不正常【故障】需查此电路。 3.面板输入与遥控输入电路 (1)面板按键输入电路U800(26)、(27)脚为按键输入端,外接 |
GMT+8, 2026-1-7 12:31 , Processed in 0.190846 second(s), 17 queries .
