| 花屏【故障】的【故障】现象如上图所示。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料流程见中图。此类【故障】通常是主板输出的LVDS信号的速率、时钟时序及行场同步信号有【故障】导致的,因为不同屏逻辑板对LVDS送来的信号要求不同,如对行场消隐脉冲识别起点不同或对LVDS信号标准要求不同。在使用过程中的液晶电视出现图7所示的【故障】,通常原因是主板保存在E2PROM中的原机屏状态参数发生变化。屏参的变化或升级的软件不是屏所要求的【存储器数据】,还会出现黑屏、图像倒立、图像水平中心偏移等【故障】。对于早期生产的液晶电视而言,由于受存储器容量的限制.屏状态发生变化通常需重新软件升级。 另外,上屏LVDS插座匹配地址电阻发生变化也会出现花屏【故障】,如changhong长虹生产的LS07、LS08、LS09机芯上屏插座均设计有许多脚,这些电阻有的是定义LVDS上屏格式的。花屏【故障】也有可能是替换主板时,用于替换的主板LVDS插座的格式定义电阻的状态与原主板的状态不一致造成的。故检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料花屏替换主板前,要观察原主板上屏插座各脚所接的元件状态,新换的主板要恢复成原主板的状态,并将软件升级成原主板的版本,【故障】才能排除。如changhong长虹LS08机芯生产的LT3218同机型使用不同屏时,上屏插座处电阻R7.32、R731、R430、R729、R728、R704、R708状态就不同,见下表。换主板时,需考虑这些地址电阻是否接入电路。如果地址电阻改正确后仍出现花屏,可考虑进入总线调整屏参,再考虑软件升级。 花屏【故障】也可能是因为LVDS扁平插座金属头氧化或者LVDS处插座漏电所致,因为LVDS信号运行频率非常高,金属头氧化或者LVDS处插座漏电相当于改变了LVDS插座匹配参数,最终表现出花屏【故障】。如changhong长虹的LT26510产品,插座CN404(27)脚漏电就会表现花屏【故障】。 现在的液晶电视存储器存储量增大了,能够将各种屏对应的软件保存在程序块(也叫 |
GMT+8, 2026-1-7 12:35 , Processed in 0.191689 second(s), 17 queries .
