分享#故障电视长虹LM24机芯彩色电视机软件升级或替换【主板】后,黑屏或背光点亮熄灭的维修故障判断
2023-4-30 08:29| 发布者: 开心| 查看: 462| 评论: 0
摘要:   此机有时替换主板或软件升级后不是出现花屏【故障】,而是出现黑屏或背光灯瞬间点亮(刚出现LOGO)马上熄灭【故障】。出现此类【故障】,我们要观察背光电路能否正常点亮,如果不能点亮,先要确认dianyuan电源输 ...
      此机有时替换主板或软件升级后不是出现花屏【故障】,而是出现黑屏或背光灯瞬间点亮(刚出现LOGO)马上熄灭【故障】。出现此类【故障】,我们要观察背光电路能否正常点亮,如果不能点亮,先要确认dianyuan电源输往逆变器的24V电压是否正常,测量主板送往dianyuan电源的开/待机控制信号是否正常。通常主板接dianyuan电源组件的插座上标有STANDBY-POWER、POWER-STBY、STANDBY、POWERON/OFF或ON/OFF、STD-CTRL等。此信号控制的目的是使dianyuan电源由待机转为正常工作状态,通常为高电平5V,使dianyuan电源送出供主板和逆变器工作所需的各路电压。当整机出现黑屏或灯点亮又熄灭时,可通过测量dianyuan电源输出的除5VSTB电压外的其他各路电压是否稳定来判定电视机的【故障】范围。如果不稳定,便要测量上面列出的开/待机控制信号是否稳定,此开/待机控制信号与普通CRT电视一样,由控制系统电路产生。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料流程见上图。
  正常情况下,若控制系统电路能正常工作,按本机键或遥控器开机键,开/待机电平要发生变化,即从低电平跳到高电平或从高电平跳向低电平,且保持稳定,输往逆变电路的24V电压稳定,其他电压也稳定,表明你替换的主板、dianyuan电源组件均工作正常,黑屏的原因需查主板给背光电路提供的两路关键控制信号。一路是背光灯驱动电路启动控制信号。此路控制信号通常在主板与逆变电路间的插座处标有BACKLIGHT(背光插座),在相关脚上标有BKLT-EN或ON/OFF、VBLON、ON-PBACK、backbright-on/off等英文字(俗称
GMT+8, 2026-1-7 10:58 , Processed in 0.143236 second(s), 16 queries .
