液晶显示屏黑屏无背光,电源灯绿灯亮的检修过程及方法
2023-4-30 08:29| 发布者: 开心| 查看: 199| 评论: 0
摘要:  液晶显示器价格的不断下降,液晶显示器不再像以往那样尊贵,已经开始大量的普及,大有取代CRT显示器之势,随着液晶显示器的不断的普及,【故障】机器不断的 出现,下面就本人在维修过程中经常出现的黑屏白屏等【故 ...
     液晶显示器价格的不断下降,液晶显示器不再像以往那样尊贵,已经开始大量的普及,大有取代CRT显示器之势,随着液晶显示器的不断的普及,【故障】机器不断的 出现,下面就本人在维修过程中经常出现的黑屏白屏等【故障】进行分析,以供维修学员参考
在分析此问题之前先对液晶显示器的结构进行介绍,下面就是收到其他维修同行的一台液晶显示器的结构和所有的配件
1、PANEL(液晶屏)
2、A/D驱动板;
3、液晶驱屏线
4、高压板(又称升压板、高压条、INVERTER)
5、高压板线材
6、dianyuan电源适配器(外置 ,一般都用直流3A/12V),也有部分的显示器的开
关dianyuan电源部分内置在机内的,直接输入AC220V的
7、VGA线
8、外壳
以下是根据我们日常的维修总结的一些维修思路:
1.显示器整机无电
(1)dianyuan电源【故障】:这是一个应该说是非常简单的【故障】,一般的液晶显示器分机内dianyuan电源和机外dianyuan电源两种,机外的常见一些。不论那种dianyuan电源,它的结构比crt显示器的dianyuan电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、整流桥.300V滤波电容、dianyuan电源开关管、dianyuan电源管理IC,整流输出二极管,滤波电容等。
(2)驱动板【故障】:  驱 动板烧保险或者是稳压芯片出现【故障】,有部分机器是把开关dianyuan电源内置,输出两组dianyuan电源,其中一组是5V,供信号处理用,另外一组是12V提供高压板点背光用,如 果开关dianyuan电源部分电路出现了【故障】会有可能导致两组dianyuan电源均没输出.先查12V电压正常否,跟着查5V电压正常否,因为A/D驱动板的MCU芯片的工作电压是 5V,所以查找开不了机的【故障】时,先用万用表测量5V电压,如果没有5V电压或者5V电压变得很低,那么一种可能是dianyuan电源电路输入级出现了问题,也就是说 12V转换到5V的dianyuan电源部分出了问题,这种【故障】很常见,检查5端稳压块(常见型号8050SD—LM2596—AIC15-01等).
另一种可能就是5V的负载加重了,把5V电压拉得很低,换一种说法就是说,后级的信号处理电路出了问题,有部分电路损坏,引起负载加重,把5V电压 拉得很低,逐一排查后级出现问题的元件,替换掉出现【故障】的元件后,5V能恢复正常,【故障】一般就此解决,也经常遇到5V电压恢复正常后还不能正常开机的,这 种情况也有多种原因,一方面是MCU的程序被冲掉可能会导致不开机,还有就是MCU本身损坏,比如说MCU的I/O口损坏,使MCU扫描不了按键,遇到这 种由MCU引起的【故障】,找硬件的问题是没有用的,就算你换了MCU也解决不了问题,因为MCU是需要编程和写码的,在没办法找到原厂的AD驱动板替换的情 况下,我们只能用通用A/D驱动板代换如:151D或161B等.
2.显示屏亮一 下就不亮了,但是dianyuan电源指示灯绿灯常亮。
这种问题一般是高压异常造成的,是保护电路动作了,在这种情况下,一般液晶屏上是有显示的,看的方法是“斜视”。
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的方法可用单灯高压板接一个灯管试验, 因为,现在的液晶显示器的高压板的设计一般都是对称的设计,而两边都坏的可能基本上没有。一般老机容易出问题的是某一路的dianyuan电源管,升压管,升压变压器和灯 管短路或空载,而造成的dianyuan电源管理IC负载均衡保护. 看到高压板接口有这么多条线,很多初学者认为更换很复杂,其实很简单,只需要4个信号接到高压板即可:1,dianyuan电源. 2,地. 3,开关控制ON/OFF. 4,ADI亮度调节.首先确定dianyuan电源线正极和负极,有保险丝的一般来说是正极,负极多是接在电容的负极上.然后确定电压,确定电压的最好办法是看电容的标记 了,假如6V左右那么就是3.3V的,假如电容上标12V左右,那么输入电压肯定是5V,假如是24V左右或以上,那么就是12V,以次类推,把电容上所 标的伏数除以二,最接近几伏就是几伏了.有的人说按这样接了,还是不亮,或者只是闪一下就灭了,是的有很多高压板多是这样的,那如何维修呢?找出控制脚,看 看那只脚是接到一个小三极管上的,一般是直接引接到三极管上的,最多中间有个小电容,应该很容易辨认的,控制脚一般是3.3V和5V,也有个别是接地的, 所以我们在不知道的情况下,先接地试一下,不行再接3.3V再接5V,假如输入电压和控制电压多是3.3V的情况是,可以直接合并.多余的脚如何维修呀?? 让他空着好了,不用理它.
3.显示屏黑屏,无背光.dianyuan电源灯绿灯常亮.
斜视液晶屏有显示图像,多属于高压板供电电路问题.重点检查12V供 电(保险丝F)和3V或5V的 开关电压是否正常.若是因为MCU问题造成没有输出开关控制电压,可以直接 提取3端稳压块的(AIC1084)3.3V代 替.修理高压板的思路(dianyuan电源保险丝----开关控制管----dianyuan电源管理IC----推 挽发大管----dianyuan电源开关管----DA转换电路(储能电感,整流管)---LC升 压电路(升压变压器,升压电容)------耦合电容----灯管.
4.屏幕亮线,亮带或者是暗线
这种问题,一般是液晶屏的【故障】。
亮线【故障】一般是连接液晶屏本体的排线出了问题或者某行和列的驱动IC损坏.
暗线一般是屏的本体有漏电,或者TAB柔性板连线开路.以上两种问题基本上就是给机器判了死刑了,没有维修价值的,因为一块屏的价格太高了。
5.花屏或者是白屏
这种问题一般是屏的驱动电压出了问题,先换驱动板和驱屏线试验,若不行 检查屏背板供电电路,维修思路: 驱动板5V转3.3V的稳压块(AIC1084)是 否有供电输出.---屏体驱动板保险丝(F)- 3.3V -----DC-DC转换电路----负 压形成IC(-7V)----行,列驱动IC.
6.偏色【故障】
一般可以进入工厂调整模式进行调整。如没有此模式,维修思路:更换屏线和转接板-----重 写驱动程序-----驱动板坏(不常见)-----屏背板的控制IC坏(不常 见)--------拔掉屏线观察背光颜色(背光扁色为灯管老化)-------换 灯管.
7.字符虚或拖尾
维修思路: 检查VGA信号线,重点看R.G.B三色线的地线是 否连接正常-----更换屏线或转接板-----重写驱动程序-----换驱 动板----LCD屏背板信号接口IC坏-----LCD屏背板对比度电 位器调整------LCD屏导光板错位----偏光片错位
8.LCD屏幕内部有污点
维修思路:擦拭或更换换保护膜-----拆开屏体清洗外层偏光片和有机玻璃(用 棉球,纯净水处理)---风 筒吹干
9.LCD屏漏光或光线不均
维修思路:重新安装灯管-----调整导光板
10:LCD屏亮点
一个或二个大的亮点,可以尝试轻轻用指尖压亮点,可消失,说 明多为此象素的开关管和电极虚连.小的黑点和灰点有可能是内部导光板或偏光片 有灰尘造成.可清洗处理.
以上方法在试验时要先征取客户同意,才可操作,否则后果自付,一 切责任与笔者无关.
11:LCD屏亮度低
检查高压板ADJ亮度调节电路----------换灯管--------换 高压板--------调整或更换导光板
12:错误提示”超出频率范围”
检查信号线--------重写MCU驱动程序-------更换EPROM------重写EPROM程 序-----换驱动板
13:通电后不按开关按键即白屏出现背光,按键后图像可正常显示
高压板接口的开关信号和ADJ信号反接造成,部分属于驱动板MCU的 开关信号输出不正常,可以重写MCU程序修复.-------换MCU
 斜视液晶屏有显示图像,多属于高压板供电电路问题。重点检查12V供电(保险丝F)和3V或SV的开关电压是否正常。若是因为MCU问题造成没有输出开关控制电压,可以直接提取三端稳压块的( AIC1084 )3.3V代替。
  修理高压板的思路(dianyuan电源保险丝一开关控制管一dianyuan电源管理IC一dianyuan电源开关管一电感、整流管)一升压变压器、升压电容一耦合电容一灯管。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-2-5 09:11 , Processed in 0.192176 second(s), 19 queries .
